Intressant transformator
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vad kan detta vara för "transformator"?
Ngn form av magnets hunt ser jag och lindningarna väl separerade så jag gissar någon hög läckindukantstransformator, kanske för att klara av kortslutning?
La som i lampa eller L-induktans (a)?
Någon form av drossel för en knepig lampa? Philips gör ju en massa sådant.
Sekundären har ingen speciell isolering, tårarna ansluter till en vanlig, om än gammal nätbrunn. Men inte standardmått så en vanlig stickkontakt passar inte, den är 2 mm bredare :)
Akai
Re: Intressant transformator
Inlägg av Akai »
Neon trafo? Vad är utspänningen?
Ta det försiktigt bara, spänningen på sekundären kan vara väldigt hög
rikkitikkitavi
Kanske det?
Tycker dock att sekundären ser lite för oisolerad ut men är den galvaniskt skiljd från primären så flyter den.
Skall testa med variacen, några volt AC på primären räcker ju.
Akai
Inlägg av Akai »
Ja precis, har man tillgång till en sån är det ju smidigast och säkrast. då är det ju lätt att räkna utspänningen på ett ungefär. Utan att det blir farligt
Garmen
Inlägg av Garmen »
TomasL
Inlägg av TomasL »
Verkar då vara en Ballast för en 140W Natriumlampa
rikkitikkitavi
Garmen skrev: 28 juli 2021, 11:13:59 Här verkar den vara omnämnd: http://www.lamptech.co.uk/Documents/Cat ... %20INT.pdf
Otroliga Google fu kunskaper där må jag säga.
Eller du kände kanske igen vad det var?
Den ser ut att vara tillverkad någon gång nära WWII ialla fall med sin svarta lackisolering och papp.
rikkitikkitavi
Glömde kolla, är ngn intresserad av själva ballaste, gratis mot avhämtning. Lådan behåller jag.
