Sida 4 av 6
Re: Mönsterkort tips, gratis inklusive frakt.
Postat: 20 september 2021, 15:36:46
av svenne1985
Eller det är per kort kanske det ska vara under 0.015m²?
Men 50*55*5 ger 0.0138m² 10 ger 0.0275 m²
Osäker på om de räknar på alla kort eller per kort.
Postat: 21 september 2021, 11:18:09
av pfyra
Jag har en uppsättning kort som är 120x100mm som jag beställde gratis därifrån, så de räknar per kort.
Postat: 21 september 2021, 15:31:01
av svenne1985
Okej då blir de större kort nästa månad då!
Postat: 22 september 2021, 18:06:57
av ie
Testade en order. Vid utcheckningen stod DHL $16 men i Total $0. Tryckte på Submit och ingen betalning krävdes.
Tycker det är dåligt att det inte finns (i alla fall inget som jag hittade) info om hur beställningsprocessen går till, vilka filer och format de vill ha framgår innan beställningen.
Postat: 22 september 2021, 18:19:03
av prototypen
Jag har fått en ”bild” vad filerna ska heta, lägger ut den efter middagen.
Protte
Postat: 22 september 2021, 18:42:36
av prototypen
Protte
Postat: 22 september 2021, 19:36:33
av mankan
Jag skickade gerbers enligt JLCPCBs guide för Kicad (Protel naming, combine drill files, change to txt on drill file) rakt av till allpcb.com i söndags, står som "fabricating" nu så den är nog helt ok.
Postat: 22 september 2021, 20:53:32
av Wirewrap
Jag frågade ALLPCB varför jag inte fick några gratisprototyper längre.
Här är svaret.
Recently ALLPCB has adjusted the rules for free prototype promotions:
1.New user registration, after activation of the account will get a free prototype coupon.
2.If there is a continuous order, we will continue to send a free proofing coupon every month. But with no paid orders within six months, we will cancel the free proofing coupons.
Hope you can understand us.
Postat: 22 september 2021, 23:36:13
av ecenier
Tack! Då förstår jag varför jag inte får upp alternativet längre.
Fullt rimligt krav också tycker jag.
Postat: 10 december 2021, 13:18:31
av Gimbal
Försökte få ett sådant gratis-kort och det blev först godkänt men klarade sedan inte granskningen. Not approved.
Att den är "Not approved" ser jag bara om jag går in och kollar orderstatus, inget mail och ingen info om vad som var fel. Gissar att någon av de myriader inställningar som finns när man skapar gerberfilerna inte var rätt.
Postat: 10 december 2021, 13:36:17
av Skogen
Står det något under Order Center / EQ List ute till vänster?
Kan ju också prova att ladda upp gerber-filen till:
https://oshpark.com/
Kostar inget, inget konto behövs och du får upp en bild på kortets fram- och baksida med ev fel kommenterade.
Postat: 10 december 2021, 14:04:57
av Gimbal
Jag provade att ladda upp till oshpark och får väl inget direkt felmeddelande men det ser ändå lite skumt ut, borrade hål är svarta och några hål gjorde med edge cuts är svagt lila. Vet inte riktigt hur man ska tolka det.
De upptäckte även "drilled slots" som de iofs supportade, några footprint har lite avlånga hål och det kanske kan vara knepigt?
Provade även att ladda upp till pcbway.com och där ser det bra ut.
Postat: 11 december 2021, 12:21:14
av Skogen
Du får väl be om hjälp här om det inte är något hemligt kort.
Går säkert att lösa.
Postat: 11 december 2021, 12:54:55
av Gimbal
Det är absolut inget hemligt kort. De filer som blev "not approved" utan kommentar finns nedan.
Det jag hittat själv var kanske lite väl stora koordinater så det fixade jag i en senare utgåva (som jag inte kommer åt nu då jag inte är hemma för tillfället ) samt bytte till mm istället för tum, men när jag försökte ladda upp den nya versionen så får jag bara "Failed" som svar. Deras chat svarar inte heller, och inga meddelanden under EQ.
Någon mer rutinerad på gerberfiler får gärna ta en titt.
lowprofile.zip
Typ så här ska det se ut:
Postat: 11 december 2021, 15:45:35
av svenne1985
Det är inte över max ? 100*150? Några v slot eller kan tolkas som mer än en design i ett ?
Är inte vid dator just nu
Edit: 2 borr filer ? Prova kör med en
