Fusk MeanWell nätdel avklädd
Plockade isär fusm MeanWellen och fotade lite.
Lite fundersam över MKT-kondingarna som sitter direkt mellan fas och nolla, förvisso märkta X2 men tycker kanske att de har lite låg spänningstålighet.
Samma gäller de stora elektrolyterna nere till höger, 200V, och de verkar sitta direkt på den likriktade primären.
Re: Fusk MeanWell nätdel avklädd
Är det där verkligen meanwell? Sen såg jag att du skrivit "fusk"
De liknar de China aggen som levereras med billiga 3D skrivare. I bästa fall slutar de bara fungera utan rök, smatter och gnistbildning
Elektrolytkondensstorerna sitter i serie, det är inga problem med 200V då.
275VAC är likaså en vanlig spänningstålighet för kondensatorer monterade så, inte heller några problem.
Skriver ju Fusk MW, titta på loggan så ser du att det står MEFN WEVL, i stället för Mean Well.
Det såg ju ändå inte så illa ut, det kunde ha varit mycket värre vid första anblicken kan jag tycka.
Undrar hur originalet ser ut under kåpan, alltstå vilka genvägar har dom tagit ?
Man ser direkt om det är ett MeanWell eller ej på allt inne i det inkl kretskortet i sig som normalt har grön lödmask och att tex likriktarbryggan nervid hade haft en kylfläns på sig, är mer kompakt m.m. Att det står 200V på kondingarna är för att det är omkopplingsbart mellan 120V och 230V där de då sätts parallellt eller i serie för att palla spänningen, fullt normalt. Att det är manuellt omkopplingsbart baserar jag på att det verkar finnas en omkopplare i botten för det, den där långa svarta, vilket även det inte är något man normalt ser på riktiga MeanWell då den switchade delen tar hand om detta istället oavsett inspänning inom en 110 - 250v eller så som brukar vara standard.
Edit: här är ett 400W med likvärdiga egenskaper, det är förstås natt och dag om man så säger och med extra allt:
Har inget motsvarande MW, men en del andra (riktiga MW), får öppna dem i helgen, och plåta lite grand.
Har bla ett 480W MW DIN 200 - 240V och jag fick ett ryck och tog några bilder på så kan man jämföra, saxen som jämförelse:
För att nämna några grejer:
Värmeledande pasta på kylflänsarna för bästa kontakt med höljet som är även iskruvad i kylflänsarna vilket man knappast hade sett annars
Utskurna hack under kylflänsarna ev för bättre kylning och/eller bättre HV krypmotstånd, aldrig sett förr vad jag kan komma ihåg.
Alla elektrolyter 105 grader, tom den lilla 22µF vid kylflänsen vid switchtrafon
Rubycon main elektrolyt
Övertempmätning direkt på mosfetarna istället för på kylflänsen och en speciell kylfläns tillverkad för sensorn
Filtrering galore, in som utgång för både högfrekvent som lågfrekventa störningar och som tar upp en 50% av hela kortet.
Helt passivt kyld
PFC
Jo den här 480W kostade förstås en del men tror säkert den andra kommer att funka bra ändå men kanske inga 200000h MTBF.
Verkar sedan som lite lätt MeanWell budget kan ha ej grön lödmask men oavsett så skall det ändå vara en lätt synbar skillnad med allt annat i dom.
Helt passivt kyld
PFC
Blev sugen på att jämföra med ett i lite mera samma "segment"
Köpt här: https://se.farnell.com/mean-well/lrs-15 ... dp/2815975?
"Tear down" av en LRS-150-24 Mean Well:
Insida:
X2 konding:
DC-link konding:
Insida:
X2 konding:
DC-link konding:
Ja det är liksom mer kvalitet eller vad man skall säga, lagts lite mer tid på detaljer och dylikt.
- prototypen
Tomas, var är den köpt, genom de stora drakarna eller Aliexpress?
Använder mycket Mean Well.
Protte
Protte
