Vad innebär det när det är Retrofit ?
Någon som vet vad det innebär när det är Retrofit ?
Försöker googla men får inget bra svar.
Ex från Goodwe växelriktare :
GoodWe - Retrofit Hybridväxelriktare BT-10kW
Retrofit AC-kopplad hybridväxelriktare som kan uppgradera befintliga PV-system.
3-fas
UPS - avbrottsfri strömförsörjning (< 10 ms)
Kompatibel med Li-Jon-batterier från 180 till 600V, för närvarande BYD och Pylontech.
Omvänt polaritetsskydd för batteriet.
https://www.solelgrossisten.se/product/goodwe-bt-10kw
3-fas
- MadModder
- Co Admin
Re: Vad innebär det när det är Retrofit ?
Google säger:
To retrofit
add (a component or accessory) to something that did not have it when manufactured.
Den är alltså modifierad/uppgraderad efteråt.
To retrofit
- Klas-Kenny
Retrofit betyder ungefär eftermontage.
Den där växelriktaren är anpassad för att passa in i något befintligt gammalt system, alltså lämplig för retrofit i ett sådant system.
Men kanske inte anpassad för den senaste tekniken om man bygger helt nytt idag.
- MadModder
- Co Admin
Fast det är inte montaget av växelriktaren i systemet som är retrofit i detta fall, utan det som är gjort med växelriktaren.
[edit]
Eller att växelriktaren är tillverkad just för att passa i äldre system, så växelriktaren är inte alls ”retrofitad” på något sätt.
Man retrofitar systemet med en ny växelriktare.
Det är nog mer troligt, och inte att växelriktaren i sig är modifierad efter tillverkningen. Tänkte bara på orden i artikelbenämningen...
[edit]
Fattar det nu efter lite googlingar att man uppgraderar sitt befintliga PV-system. Har man en strängväxelriktare utan uttag för batteri och skydd från strömavbrott kan man köpa denna och komplettera den befintliga anläggningen, så får man även dessa funktioner, eller är jag ute och cyklar ?
Hemsidan var ju allt annat än bra. Manualen är lite bättre. Men jag uppfattar den som en UPS. Den har i princip inget med solcellerna att göra och kan inte få energi från dem vid strömavbrott.
Det är ju en hybridväxelriktare, borde väl funka om man har prioriterade laster ??
Ja, den jan driva prioriterade laster från batteri. Det är syftet med en UPS. Men det finns inget om att ansluta solceller i manualerna. Så när batteriet är slut så är det. Om jag fattar det rätt.
