Nedläggning av KRAS, radioamatörerna i Kalmar
Är det någon som vet vad som har hänt med KRAS/SK7CA? Tydligen ska klubben lägga ned(artikeln på Hamnews visas enbart för mobiltlefonanvändare av någon anledning). Klubben var något av en institution, och kanske en av dom sista klubbarna som fortfarande engagerade medlemmarna i radioteknik. Om jag inte missminner mig var klubben på något sätt ansluten till ESR. Av allt att döma var klubben ganska aktiv ända fram till nyligen.
Vet någon vad som har hänt?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Nedläggning av KRAS, radioamatörerna i Kalmar
Den gåt att läsa på iPaden i alla fall https://www.hamnews.se/2021/04/09/kras ... laggs-ned/
Det var ju trist med inbrottet, där någon tog all deras teknikutrustning.
Fanns det en överetablering av radioklubbar i östra småland? Öland har ju en klubb fortfarande, och jag tror det finns en FRO i Kalmar fortfarande.
Alla kör ju Roip , sitter ju folk som är radioamatörer med en dmr hotspot i datorn o pratar i sin handradio,en sen ut på nätet...
Analoga repeaters är ju stendöd och om nån utifrån ropar får han svar att dom är upptagna med datorn.
Samhället förändras , nu har mobiltelefoner tagit över behovet att kunna radio , nu är man med i kriminella gäng istället för att spela golf - det är en konstant förändring - tydliga tecken är just att medelåldern ökar samt lite oengagerade håller sig kvar av gammal vana o sen dör det ut.
Det stod i artikeln att det enbart blir 56st nya radioamatörer årligen, siffran sjunker fortfarande och är förmodligen nere på hälften om några år, förmodligen blir fler klubbar nedlagda.
Tyckte det var trist att just Kalmar lades ned, det var en av få klubbar som faktiskt sysslade med elektronik och projekt.
Varför måste man ha en handradio och en DMR Hotspot kopplad till datorn? Kan man inte använda datorn direkt med mic och högtalare för att komma ut?
Era amatörradioband kommer bli vingklippta på högre från 2m till iaf 5GHz kanske ännu mera till förmån för 5G tjänster , man behöver spektrumet helt enkelt där det används.
Kortvågen lär få vara kvar men det är lite som att ni blir inte primära användare på grund av stördimman..
Man kan förmodligen anta att 26-31 samt 70MHz (t.ex gamla civförsvarsbandet på 69MHz)bandet blir amatörradiobandet samt smala stråk i VHF och uppåt blir licenspliktiga band för experimenterande nyfikna på rf
Edit
Såg inlägg , amatörer är inte som förr - nu sitter dom och pratar i handradio till datorn för att skicka vidare istället som förr.
Som du sa helt onödan bara för o hålla i en radio , lika bra o köra datorn direkt
Edit
Biker skrev: "som du sa helt onödan bara för o hålla i en radio , lika bra o köra datorn direkt"
Har du tips på lämplig programvara?
Nae vet inte men Dmr hotspot är typ en usb sticka med en minibastion för Dmr som länkar ut det via datorn ut på internationella nätverk.
Kan användas för att ordna lokal täckning men används väl generellt för att kunna hålla i en radio med callsign
Är inte amatör
Är inte amatör
Hittade denna gratis programvara: https://secure.echolink.org
Det finns sparat en del från några av alla deras projektkvällar på SM7UCZ hemsida, hoppas det sparas även om klubben nu läggs ned.
https://www.sm7ucz.se/KRAS/KRAS.htm
Att använda DMR till en USB-sticka som basstation och sedan ut på nätet verkar inte vara särskilt givande, då kan man ju lika gärna prata rakt in i datorns mikrofon istället. Men vem vet, det är kanske populärt med DMR fortfarande?
Tiderna förändras. Även om jag inte varit radioamatör så har jag grejat en del med komradios. Mestadels på 155MHz för jakt.
Men det börjar till pågående generationsskifte kännas jävligt stenålder med en apparat som i praktiken ger max 5km räckvidd i kuperad terräng. Vi har ju mobiler som kan med rätt app fixa detta utan en jävla 50cm skogsantenn som man klämmer konstant i bildörren.
Så det kommer ju även o bli ett generationsskifte inom amatörradion fast utan klar ersättare.
Dom pratsjuka är på forum.
Dom pratsjuka som gillar radio kommer ligga på 27 och 69
En pyttliten del kommer ligga på amatöradion också men många verkar ligga på 27/69 idag
All landmobil radio kommer inte försvinna för dels har man behov av dmo kommunikation vid dålig täckning som vid jakt b.la och viss
kommunikation som måste fungera
Nya Rakel2 nätet blir ett 4g nät på 690Mhz och det kan även roama med civila operatörer för att kapacitetshöja samt ge extrem inomhustäckning.
Man kommer bara bygga yttäckning generellt och används civ op som djuptäckare
Rakel2 terminaler kan även köra dmo.
Vanliga mobiltelefoner kommet kunna anluta till Rakel2 med app som liknar Zello dock kommer dessa användare inte ha dmo möjlighet.
Det tillkommer inte så många radioamatörer längre, 50st förra året av texten att döma. Men jag tror att med nedläggningen av kras, så blir det ännu svårare. Dom som är elektronikintresserade hittar nog inte någon klubb, eftersom dom flesta klubbar verkar vara mer intresserade av DMR idag.
Radiohobbyn är ganska dyr, en komplett HF-station med en ic-7300 med tillbehör som tuner och nätagg går loss på cirka 20 000kr, det tar nog emot för många.
men om mängden radioamatörer minskar borde det väl finnas gott om beg utrustning på marknaden ?
