NAD CD-spelare
NAD CD-spelare
Den verkar helt död men vid närmare kontroll så finns det ström överallt jag kollat på kretskortet, displaykortet har 5v in osv och när jag stängde av spelaren såg jag att det ryckte lite i cd-skivan som satt i, on-off en gång till så ryckte det lite till, jag repeterade några gånger tills skivan började snurra men efter några varv så "orkade" den inte mer. Displayen är svart, men har ingen tydlig bakbelysning ändå om inga tecken visas. Allt ser ju fräscht ut, säkringarna är förstås hela och så men jag undrar... det verkar som att den är orkeslös?? Som att där finns spänning men för låg ström, verkar det minsta rimligt? Vad kan åstakomma sådant?
Re: NAD CD-spelare
Har du testat med att gjort ren laserlinsen?
Modell av DVD-spelare ger säkert större möjlighet att få hjälp.
Re: NAD CD-spelare
Det är en NAD C 540 cd-spelare.
Nej altså, ingenting lyser upp på spelaren, displayen är helt mörk trots att den har spänning (spelaren har ingen lysdiod som indikerar att den är på).
Hela spelaren har tydliga livstecken om man mäter runt på kretskortet, men inte mer än så.
Re: NAD CD-spelare
Här finns en manual
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... c540.shtml
Re: NAD CD-spelare
Jag fixade en NAD-CD-spelare modell uråldrig för några år sen, och jag försöker komma på vad problemet var, men jag minns iaf att den var svart i displayen innan den bröjade spela, så man trodde den var död fast den inte var det.
Den hade iaf nåt problem med själva cd-spelarverket, men jag minns inte vad..
- Mathias@Åland
Re: NAD CD-spelare
På bilden syns en bränd CD (CD-R), testa med en köpt CD. Dessa är lättare för spelaren att läsa.
Re: NAD CD-spelare
Förresten, den NAD-spelaren jag har i min stereostapel (NAD 502, uråldrig men påstått bra DAC) har nåt glapp i belysningen till displayen så man får ibland knacka på den för att den ska hoppa igång, innan lampan/LED'en hoppar igång ser det svart ut..
Re: NAD CD-spelare
Den här är väl också uråldrig rent tekniskt, ca
20år... Senast jag använde den funkade den galant men har ju stått oanvänd i några år nu. Vill gärna tro att det är kondongar som är dåliga, men jag har en tendens att alltid dra den slutsatsen
Den svarar inte på något på frampanelen, men som jag föreställer mig kan det vara en bieffekt av den låga strömmen som inte räcker till att skicka ut släden eller tända displayen..?
Tack! Har haft en sådan vid tidigare tillfälle men den verkar väck nu.hsd skrev: ↑22 februari 2021, 19:18:16 Här finns en manual
Altså.. Spelaren startar inte, läs första inlägget igen.Mathias@Åland skrev: ↑22 februari 2021, 20:37:57 På bilden syns en bränd CD (CD-R), testa med en köpt CD. Dessa är lättare för spelaren att läsa.
Re: NAD CD-spelare
Kan du ta en bra bild på nätdelen där alla säkringar och lytar är.
Just den delen är suddig
Re: NAD CD-spelare
Jag skulle börja med blåa lytarna i nätdelen. Men först kan du prova med att blåsa
varm luft på dom och se om det blir någon skillnad. Skulle du få napp där då kan du vänta tills dom
kallnar och sedan värma en i taget
Re: NAD CD-spelare
Jo då är du inne på samma spår som jag
Alla lytar är ju dock Elna, jag kan tycka att det vore konstigt om sådana kastat in handduken redan men jag vet inte hur viktig märkesrollen är på lytar.
Re: NAD CD-spelare
Det är nog lim för att hindra dem från att vibrera loss/börja glappa i lödningarna?
Re: NAD CD-spelare
Har du testat att bygla glassäkringarna med typ sladd med krokodilklämma i båda ändar? Hade det felet på en bil förra veckan, spänning på båda sidor glassäkringen, samt funka på pipfunktionen, men byglade över och vips så funka lamporna i dörrarna och klocka gick. Bytte säkring så funka allt igen. Blir ju nästan samma, spänning fast orkeslös.
