Säkring i dammsugare
Denna säkring satt i en trasig dammsugare. På säkringen står det 250V, 3.15A och <PSL>JET 42NM (H). Den är ca. 5x15 mm
Vad ska jag byta ut den mot?
- Swech
- EF Sponsor
Re: Säkring i dammsugare
Säkringen ser ut att ha mer eller mindre exploderat
så det är nog tyvärr till 99% fler och allvarligare fel på dammsugaren.
Swech
Swech
Men frågan är vad som kan vara fel, altså anledningen till att säkringen gick!? Har du någon typ av hastighets reglerings-effekt för motorn? Ofta är det en triac som styr effekt regleringen till motorn. Det kan ha blivit kortslutning i triacen?
Har varit med om det på en gammal Volta där det hade blivit kortis i triacen! Kan vara någon transient från motorn som slagit sönder elektroniken! Eller överslag i motorn om den är gammal?
Men mät upp först!
Men mät upp först!
Att den sitter på kretskort syns ju,men tala gärna om vilken dammsugare den sitter i.
Finns det avstörningskondensator?
Precis Rolf! Kom att tänka på det efteråt! Det kan vara avstörningskondingen som det blivit kortis! Det bör sitta en sådan i en dammsugare.
Ursäkta för sent svar (fick inga e-post notiser vid svar på tråden).
Ursprungsproblemet var att det glappar där slangen går in i handtaget. Dammsugaren slår av sig när man snurrar handtaget och jag hade därför öppnat upp den för att felsöka. En glidskena hade lossnat och kom i kontakt med en annan och det blev då kortslutning vilket jag förmodar orsakade den trasiga säkringen. Efter kortslutningen går den bara igång någon enstaka sekund innan den slår ifrån. Därför tänkte jag prova att byta säkringen för att se om jag åtminstone kan komma tillbaka till ursprungsproblemet
Säkringen satt på ett kretskort på sidan av dammsugare (har hittat liknande problem på nätet). Dammsugaren är en Electrolux Ultraone (Z8870), ca. 8 år gammal. Jag har hittat liknande säkringar, men inte så vanligt med just dom måtten. Möjligtvis kan jag få plats med 5x20 mm på kretskortet också, vilket verkar vara vanligare. Spelar det någon roll om det är keramisk- eller glassäkring?
Mvh
Mvh
Keramisk är alltid bättre för då slipper man glassprängning vid en hastig kortslutning.
Eller så kan du kanske dra två sladdar till en säkringshållare som sitter så du kan byta säkring utifrån...Möjligtvis kan jag få plats med 5x20 mm på kretskortet också, vilket verkar vara vanligare.
Det går sannolikt 230v genom säkringen och det vill du inte ha exponerat på utsidan.
Jag menar en sån här, jag vet inte vad ni är inne på...
8 år gammal dammsugare. Såg några uppgifter från en dammsugar tillverkare som beräknade livslängden på deras dammsugarmotorer till mellan 600 och 800 timmar vilket bir max två timmar i veckan. Själv slängde jag ut min central dammsugare som var ca 70 år gammal och i skick som ny. Var som att gå från en folkvagn till en ferarri!
