Lysdioder och sånt som blinkar
Palle500
Re: Lysdioder och sånt som blinkar
Inlägg av Palle500 »
Här är en bra film som visar hur LED fungerar och hur man styr dessa att göra som man vill.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
@Palle500
Väldigt bra film :tumupp: , riktigt lätt och tydliga bra animerade illustrationer.
Den ska jag se igen, och verkligen lära mig att räkna på hur motstånden väljs, det var lätt i filmen.
Ska även gå till botten med färgringarnas betydelse, lära mig hur man med dom räknar fram värdet.
En fullträff skulle jag säga, har aldrig sett något som ögat uppfattat så lätt och förståeligt. Tackar!
Mucho.
Klickmans
En fråga:
Finns det något bra nybörjarprogram jag kan lägga in i den nya iPaden (anpassat för just iPad)
Tänker främst på motståndens färgmärkning så jag kan börja lära mig att tolka dom med ögat.
Kanske tänker fel, men jag tror att det är fullt möjligt. Kanske redan finns sånt i papperform?
Men jag ser mycket bättre på en skärm, och trivs med den nya.
Programmet (Studio) i filmen är till slingan jag beställde igår, slingan kommer nog på Fredag.
Denna:
Palle500
Klickmans
Thank You.
Nu är det bara att börja läsa och lära genom att försöka se på dom motstånd jag har, om det går.
Exempel:
Volt 3,7
Drop 1,9
Draw 30 (högintensiv)
Reslult 68 (valde det närmsta högre, 100 Ohm) Resultatet ses på bilden här, åter till skolbänken.
Ska nog få kläm på det till slut.
Klickmans
Nu är det klart vad den lille ska användas till: en signalanordning med rött ljus.
Bilderna kan berätta mer än jag.
Rätt avstånd mellan glas och lysdiod ger en full cirkel, som förstärker ljuset fint.
Därför viktigt med rätt djup i lådan, letar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du har redan kläm på't men Elektor hade denna korta artikel om hur man räknar ut motstånd till lysdioder: https://www.elektormagazine.com/article ... ot-so-fast
Klickmans
@HUGGBÄVERN
Säg inte det, enda sättet att lära på riktigt är Repetition.
Först Repetera, sen Reparera. (Tack för tipset, ska läsa, igen.)
Klickmans
Ännu en mojäng är född, denna gång blev det en Mongofon.
I bästa fall kan man använda den till att förstärka svaga mikrofonsignaler, den verkar fungera.
Såklart begränsad, men det var en grej jag behövde för att testa Vocodern som är på väg hit.
Output kan regleras, och syns rent visuellt via en lysdiod med ett 640 Ohm´s motstånd i serie.
Så här ser Mongofonen ut just nu, nästa steg är mikrofon in.
Klickmans
Kunde inte sova eftersom jag mår illa av ontkaramellerna, så jag sökte tröst i Wellerhörnan.
Denna gång tänkte jag slutföra en grej som blivit liggande, för plötsligt förstod jag hur man kopplar.
Så det blev en ny blinkmojäng, ska lämna den till en kille som sitter fast i elrullstol nere i Trelleborg.
Han spelar keyboard liksom jag, men har mycket sämre förutsättningar, detta bli hans nya "ljusorgel"
Ljudstyrd, här monterad med fjärrkontrollen som fot, :!: Coolt.
En sak som slog mig nu ikväll är hur säker jag har blivit, har fått en helt annan Elektronik-självkänsla.
Ja, det är ert fel, alla ni som hjälpt mig komma ända hit. Fy skäms på er!
Elektronikforumet är för mig en trevlig läroplats, det funkar om man fokuserar på att lära, och lyssna.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag vet inte om du känner till ljus-slinorna som jag räddade från containern på (förra) jobbet. Det var egentligen en sooor LED-skärm som satt på en husfasad i stockholm. Det satt som ett nät som i sin tur bestod av slingor med 30 eller 60 LED's i varje slinga. Varje "pixel" innehåller fyra RGB LED's plus en driverkrets GW6205. Lyckligtvis stöds GW6205 av FastLED så det var bara och tuta igång dem. Jag har gjort en controller som gör att man kan köra dem via WIFI/BT ochså vilket underlättar en del om man bygger miljöljus.
Här är några tester som jag gjorde:
Slingorna går fortfarande att köpa av Swech här på forumet. Jag gjorde även en liten turné genom landet och levererade ett gäng. Trotts att jag sålt många så har jag drygt 15000 pixlar kvar. Någon gång när orken faller på ska det byggas en storbildsteve på garagetaket och spela något fint för räddningshelikoptern som brukar flyga förbi här :)
Klickmans
@cosmox :tumupp:
Coolt flow i filmerna, det är ju rena guldgruvan du har där.
En extra Eloge för tankarna kring meddelandet du ska skicka ut till dom där uppe, dom är luftens hjältar.
Själv håller jag på med småskröfs just nu, men det är intressant att leka med ljus. (läs måla)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Här är en länk till Swech's hemsida och där kan man köpa LED-snörena i inlägget ovan om man vill.
Funkar med Arduino, ESP8266, ESP32 m,m.
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=2268
Var ju rejält tryck i dom där.
Beställde hem ett gäng när jag beställde fårn swech sist, men jag hrrrm.. host.. har aldrig hunnit testa dom :)
