Sida 1 av 4
pwm 3 fas 400v 15kw
Postat: 5 januari 2021, 21:22:49
av Jonnygbg
Jag vill hitta en färdig enhet som ska gå att styra med en spänning tex 0-5v eller 0-12v.
Någon som har tipps var jag kan hitta detta?
Re: pwm 3 fas 400v 15kw
Postat: 5 januari 2021, 21:44:50
Låter som att du vill hitta en frekvensomriktare (VFD).
Används en hel del till industrin.
Postat: 5 januari 2021, 21:50:20
av TomasL
Typ av last?
Motor, Elvärme?
Kräver helt olika typer av utrustning.
Postat: 5 januari 2021, 21:50:32
av Jonnygbg
jag vet inte hur en vdf fungerar men jag vill kunna reglera effekten i ett 3 fas element.
Postat: 5 januari 2021, 21:51:18
av TomasL
Värme-elemen t?
Postat: 5 januari 2021, 21:52:53
av Jonnygbg
japp
Postat: 5 januari 2021, 21:54:11
Sedär - då är det något helt annat du behöver.
Det ska rent faktisk gå att styra med 3 st SSR av lämplig type.
PWM-frekvensen kan vara i 0,5 - 2 Hz området. Detta lösas ganska enkelt med en lämplig mikroprocessor.
Postat: 5 januari 2021, 21:55:32
av TomasL
Finns mängder av färdiga burkar för det.
återkommer med länkar
Nja, SSR behöver PWM, inte 0-10V
Postat: 5 januari 2021, 21:59:02
av ojz0r
Eurothem har färdiga enheter i industriell kapsling, dock låg IP-klass.
Postat: 5 januari 2021, 22:02:35
av H.O
Budget?
Eurotherm har mängder med utrusning för styrning och reglering av värme-element och annat, EPack har jag t.ex använt för retrofit av styrsystemet i en 75kW värmebehandlingsugn.
Men frågan är vad du EGENTLIGEN behöver, det kanske räcker med en kontaktor och 555-timer.
Postat: 5 januari 2021, 22:03:53
av Jonnygbg
Icecap: menar du att man skulle programmera en egen pwm med en mikroprocessor?
utifrån spänning in så ger processor en olika bred puls på tex 1 hz.
klarar en ssr att slå till o från en gång i sekunden under lång tid?
hur är det att på detta sätt pwm:a en växelström?
Tror du det blir stor värmeutveckling i ssr?
TomasL:
gärna om det finns färdigbyggt är toppen. bara det inte kostar för mycket.
Postat: 5 januari 2021, 22:07:33
av Jonnygbg
H.O:
det går på skojkontot/läropengarkontot så någon tusing eller två max. Men jag blir ju inte ledsen om det blir billig och bra.
Postat: 5 januari 2021, 23:19:41
av rikkitikkitavi
Vad skall du använda värmeelement et till?
Hur mycket är det du skall värma,, hur snabbt går det?
Billigast är nog en termostat som styr en kontaktor men då kan du inte PWM styra denna med hög hastighet eftersom kontaktelementen slits då. Den kan värma ex en vattentank till 55 grader, så svalnar den till 53 grader och så slår du till värmen igen och den värms till 55C på några eller någon minut. Typ.
En SSR för trefas last på ca 15kW drar dryga 20A. Då blir effektförlusten I storleksordningen 50W.
Det finns sådana som ryms på en Din skena upp till ca 40A, viket nog är vad jag hade siktat på.
De är outslitliga map antalet bryt/slut i princip så att använda antalet nätcykler a 50Hz som ett mått på % effekt med en frekvns på säg 1Hz ger ner mot 1% steg i effekt.
Postat: 6 januari 2021, 02:19:52
av Elman
Användnings område? Vore intressant ?
Enkel lösning för. Värme Vent..
Regin har regulator(termostat ) och färdiga pwm/SSR modul ...dubbeltermostst överherttningsskydd CE märkta prylar ..
Lite mer fixa eget bygga typ bryggeri för / öl eller Corona handrengöring
Spår 1 valfri PLC med PWM utgång(transistor) från känd tillverkare siemens s7/ Logo eller billigare ex.modicon 221 borde fixa detta. Sen är det PWM och PID reglering du skall programmera med termostat ev typ PT100/PT 1000
M221 har gratis programvara .. så man kan torrsimma .innan man köper .. personligen gillar jag Siemens LOGO bättre i mina tidigare små PLC projekt ..
Vet några elektriker kollegor i branschen som kör denna lösning på sina bryggverk. Ölbryggning är Som golf och hästar det finns ingen övre gräns ....
som tur är kan man ofta skaffa i utbildningssyfte från jobbet /utbyte/repobjekt/Ebay mm. Reservdel som hålls aktiv
eller vad man säger till frun i huset...
Spår 2-3 Arduino/RPI. finns filmer på Youtube ... Funktionerna blir samma men denna lösning är nog lite mer vanlig om man är IT/elektronik kille i grunden och gillar Programera . RPI och NodeRed skulle jag välja !? på detta spår efter som jag inte labbat själv med Arduino som säkert är den billigaste lösningen ..
Kanske något för projekt tråden ??
/Elman
Postat: 6 januari 2021, 09:11:48
TS: Min tanke är att man styr en PWM baserat värme sker vid att variera On/Off förhållandet fast med fast frekvens. Alltså (som exempel) 10% motsvarar 0,2 sek On och 1,8 sek Off.
SSR i den klass är nära nog alltid triac-baserat och fungerar bara med AC. De finns med noll-genomgångsstyrning och det är vad jag hade vald.
Då el-nätet svänger med 50Hz går det inte att reglera med snabbare tider än 10ms. Men gör man det så snabbt är det bara den ena halvvågen som belastas så råkna minimum 20ms - men helst mer.
