Sida 2 av 2
Re: Kondensator till brytar-tändsystem
Postat: 21 december 2020, 01:35:32
av Glenn
Jag kan bekräfta att det är ett problem med "kinakondensatorer" som fungerar dåligt.
tyvärr..
Postat: 21 december 2020, 07:00:48
Och sedan mina mätningar då jag lekte med tändningen: utan dämpning sker det peaks på 800V på lågspänningssidan.
Jag bytte ut och drev tändspolen med 1200V MOSFET (3 st parallellt) och hade gnista som fan.
Men en konding behöver rent teoretisk att klara 800V.
Postat: 21 december 2020, 07:13:06
av xxargs
Beror på värde på kondingen - ju större värde, lägre toppspänning (och också lägre spänning på högspänningssidan) - se induktansen i drosseln och energin den lagrar där i en resonanskrets med kondingen i serie, att det ligger i en resonanskrets när brytaren bryts och lagrade energimängden växlar mellan kondingen och drosseln tills det med resistans i lindningen har försvunnit som värme eller energin avleds plötsligt annan väg i form av gnista (på högspänningssidan) - med andra ord kan man med kondingens värde i kapacitans bestämma hur hög toppspänningen skall bli om det inte avleds som gnista innan dess.
Postat: 26 november 2021, 20:35:32
av persika
Jag har satt kondensatorn vid tändspolen, 0,2uF 1000v, funkar bra på PV444, men det är ju ingen högprestandabil.
Postat: 27 november 2021, 22:52:39
av 4kTRB
Jag lånade en snarlik Haynes på biblioteket för något år sedan. Just tändning var inte det kapitel jag läste men de går igenom det mesta väldigt grundligt.
https://www.amazon.se/Electrical-System ... 1&sr=8-1#
