Kinesisk Tigsvets Vector-Weldning CT520PD - Smällde till inne i svetsen
Postat: 2 december 2020, 00:23:52
av Astak
Hej alla experter!
Jag har en kinesisk tigsvets "Vector-Welding CT520PD" som har gått sönder.
Under svetsning så smällde det till inne i svetsen och automatsäkringen gick.
Vid en provstart med locket öppet så startar svetsen normalt men efter några sekunder smäller det till i den igen och en ljusbåge uppstår vid en induktor vid ingången/nätdelen.
Om jag har förstått det hela rätt så är det en "Common mode choke" som de kallas på engelska.
Granskar man den närmare så är den helt sotig nere vid ledarna mot kretskortet, men allt runt omkring ser ok ut.
Kan endast induktorn ha gått sönder eller är det något mer som har orsakat det hela?
Hälsningar A
Re: Kinesisk Tigsvets Vector-Weldning CT520PD - Smällde till inne i svetsen
Postat: 3 december 2020, 20:56:56
av Astak
Tror ni att endast induktorn är trasig eller är det något annat som har orsakat det?
Behöver råd ganska omgående då återförsäljaren ska skicka nya delar till mig, tänkte om det är något mer jag ska säga till om.
Tack på förhand!
Postat: 3 december 2020, 21:50:57
av SM4UKE
Det är inte så enkelt att det är dåliga lödningar vid filtret? Sådana där filter brukar sällan gå sönder, det finns liksom inte så mycket som kan gå sönder.
Gör om lödningarna, kolla sedan att det är god kontakt.
Postat: 3 december 2020, 21:55:48
av arvidb
Ser inte lindningarna skadade ut på högra sidan av induktorn, första bilden? Kanske har nåt med saken att göra?
Postat: 4 december 2020, 00:52:55
av Astak
Jag har tänkt det jag med, det finns väl inget som kan gå sönder i en sån spole.
Den alstrar väl ingen värme?
Nu med bättre belysning så ser det ut som en nötningsskada på lindningen på högra sidan.
Tog även bättre kort på anslutningen och det ser ut att ha varit ganska varmt där.
Jag har provat mäta lite enkelt i serie med spolen medans jag har rört den lite, men det verkar inte vara något glapp.
Jag får väl helt enkelt prova byta den mot en ny och hoppas på att det fungerar.
Postat: 4 december 2020, 15:23:33
av Danny
Det är inte så att den gula filterkondingen har släppt ut sot mot induktorn?
Postat: 8 december 2020, 22:15:38
av malman
Av första bilden att dömma tycker jag det ser ut som sot-märken som ser ut att härstamma från kylflänsen till vänster....
Postat: 9 december 2020, 23:03:35
av Astak
Tror inte det är något med kondensatorn, ser inget yttre fel på den.
Men som malman skriver så ser det mycket riktigt ut som att det är något vid kylflänsen till vänster, det ska jag kolla närmare på när jag kommer hem.
Jag har inget elschema, så är det någon som kanske vet vad den transistorn har för uppgift? För mig ser det ut som att den kommer direkt efter likriktaren
Postat: 13 december 2020, 15:16:15
av Astak
malman skrev: ↑8 december 2020, 22:15:38
Nu demonterade jag kylflänsarna och mycket riktigt är problemet där, det är kortslutning mellan skruvarna som håller fast flänsen.
Så nu funderar jag på hur jag ska göra.. får se vad återförsäljaren säger.
Postat: 13 december 2020, 16:41:41
av malman
Men jösses....
Det ser ut som ledningsbanan under flänsen spruckit rakt av (från skruv till skruv).. och som sedan har det slagit över under lång tid som i sin tur gradvis ätit bort kopparen.... å tillslut börjat det gå via skruvar och aluminium...
Om inget annat gått sönder är det ett rent mekaniskt fel som torde gå att laga om man är lite händig.....
Undrar om det kan vara genererat av att skruvarna dragits år för hårt....vilket knäckt kortet under flänsen, längs med spåret i flänsen... eller om flänsen vickat fram och tillbaka och knäckt ledningsbanan...
Klart faschinerande fel....
Postat: 13 december 2020, 16:44:16
av Henry
Ja det där var udda får man säga.
Postat: 30 december 2020, 22:50:53
av Astak
Liten uppdatering.
Har pratat med leverantören och de skickar ett komplett nytt huvudkort, de har varit väldigt hjälpsamma.
Dock så har kortet fastnat i frakten mellan Sverige och Tyskland, men det bör dyka upp efter nyår.
