Hjälp önskas om elstyrning till säkerhetslås i en Hot Rod
Re: Hjälp önskas om elstyrning till säkerhetslås i en Hot Rod
Om det är en "normal" automatlåda finns redan en sensor som reagerar för om spaken är i drivläge. Den finns för att blockera startmotorn och borde kunna användas.
För övrigt verkar moderna billås vara konstruerade för att till varje pris undvika att dörrar öppnas vid olyckor. Det var en mycket vanligt dödsorsak förr, personer i bilarna (som dessutom inte hade säkerhetsbälte) kastades ut ur bilen vid en olycka. Antingen via dörrar som flög upp eller rätt genom vindrutan. Brandkåren har brutala verktyg för att ta sig in i bilar, finns mängder av filmer på Youtube som visar hur man tar sig in i en kraschad bil. Nyare bilar brukar ha en automatfunktion att låsa dörren när man åker. Jag har inte tänkt på hur den fungerar sedan och vid en olycka.
Vågar man drista sig till att tro att det säkraste är att se till att är dörren är ordentligt reglad vid färd och helt enkelt tro att det är lika bra att den får förbli stängd om något otrevligt händer? Är man kapabel att öppna själv gör man det, annars får brandkåren göra det.
Man kan ju undra hur vanligt det är att folk öppnar en bildörr vid färd. Men en f.d. jobbarkompis berättade om en vådlig historia från ungdomen då han var fyllechaffis. Rätt vad det var fick en fulltankad passagerare för sig att han skulle ut (var väl nödig eller skum i magen) och lyckades få upp dörren i "god landsvägsfart" och klev helt sonika ut. "Världsrekord i tresteg" beskrev han det som och personen i fråga landade mjukt och fint i en snödriva. Här hade någon uppenbarligen en obeskrivlig tur. Men konsekvenserna av en öppnad självmordsdörr blir ju mycket värre än en vanlig.
- Klas-Kenny
Jag vågar nästan garantera att dessa bilar har funktioner för att automatiskt låsa upp vid olycka.Nyare bilar brukar ha en automatfunktion att låsa dörren när man åker. Jag har inte tänkt på hur den fungerar sedan och vid en olycka.
Men mrfrenzy's idé är ju klockren.
som en bilbrand?förblir stängd om något otrevligt händer
Man skulle kunna vända på det hela. Ett extra manuellt lås/skjutreglage för att spärra dörrarna och är de inte spärrade kan du inte starta. Helst skulle man vilja kunna starta men inte lägga i växeln, men det är förmodligen svårare att få till.
Men vill ha man det så den låser när man lägger i växeln så vore det enklare om låsspolen vore gjord så att den låser med spänning på, och tål att ligga med spänning på kontinuerligt, för att sedan låsa upp via fjäder när spänningen slås i från. Ungefär tvärtom om den som det länkades till tidigare som låste upp med spänning. Då skulle kopplingarna bli riktigt enkla.
Tvärt om.......
En brytare som blockera drivläget på automatlådan om dörrarna inte är låsta ?
Är inte en av tjusningarna med en Hot Rod att det skall vara lite rått och primitivt att åka i dessa fordon?
Ta bort taket och helsvetsa dörrarna så är problemet löst?
Tex denna med svetsade dörrar!. Gissa märke och modell?
Är det verkligen svetsade dörrar?
Jag tycker att det ser ut som en plastkaross.
plastkarosserna brukar väl afaik vara gjutna med dörrar som man får kapa loss och fixa om man vill ha dom öppningsbara ?
Är inte helt inne på rodkulturen, men som allmänt bilintresserad så
Ingen aning Säter. Det kan nog vara plastkaross, svårt att se är ju inte min. Den är byggd på en duett -60 därav så ful i mitt tycke.
Förslagen Microbrytare på drive är enklast . Mera säkehet. Ett relä på laddkabeln även
Laddar bilen ja lika med motor PÅ
Är bilen i läge för färd fram d läget Ja
Vid motorstopp eller motorn avstängd kan dörrar öppnas ...
Kompisens cheva transporter hade samma funktion när man lade i Drive låstes dörrar ville man öppna sidodörren med drive i eller neutral fick man vackert trycka på en knapp på panelen för låsa upp typ släppa av folk vid busshållplatsen utan lägga i p läget.. tror funktionen är Standad på USA familjebussar för att ungarna inte ska kunna öppna och hoppa ur i farten eller bli rånade.
Där har du svaret, gör det inte krångligare än vad det är
Ingen bild på skapelsen? Vad har du för drivlina?
- prototypen
Min Cheva HHR låser dörrarna när bilen börjar rulla och låser upp när man vrider av tändningen.
Frun tycker det är otäckt då hon själv inte kom ut ur en brinnande bil så hon trycker på låsupp knappen direkt.
Protte
Protte
De flesta europeiska bilar är byggda så att de självlåser när man kör iväg men låses upp automatiskt av handtaget på insidan.
Amerikanska kräver oftast att man trycker på låsupp-knappen innan handtaget fungerar.
