4g router med externa antenningångar
Postat: 24 november 2020, 12:52:09
av Biker
Nån som har tips om en lte/4g router med separata antennanslutningar för 4g modemet och wifi delen?
Vette fan om det är kombo eller intern kretskortsantenn för 4g delen?
Är det kretskortsantenn är det ju lätt ordnat och koppla på yttre för den delen.
Re: 4g router med externa antenningångar
Postat: 24 november 2020, 15:29:45
av StureS
Externa antenner är Mobiltrafik (2/3/4G mm). Internt sitter Wifi-antennerna. Så ser de flesta routrar med plats för SIM-kort ut men det är möjligt att det finns de med extern anslutning för Wifi också.
Postat: 24 november 2020, 15:46:44
av Palle500
Den bästa som finns för landsbygd (LTE) kan låsas på frekvenser, visar avstånd till mast m.m. Jag har nog provat 5 olika under 10 år och denna är bäst gärna ihop med Poynting YAG antenner i MIO (2st).
FRITZ!Box 6890 LTE
https://www.dustinhome.se/product/50111 ... x-6890-lte
Poynting Antennas High Gain Directional Antenna
https://www.dustinhome.se/product/50106 ... al-antenna
Edit
Läs mera på detta forum
http://www.mobilabredband.se/forum/view ... hp?id=7318
Även denna tråd
viewtopic.php?t=99741
Postat: 24 november 2020, 16:47:48
av Berrabongo
Jag kör med denna. Inte den billigaste, men bra fart.
https://www.reichelt.com/de/en/wifi-rou ... 92051.html
Postat: 24 november 2020, 17:28:37
av StureS
Det är inte en 4G-router!
Postat: 24 november 2020, 17:37:42
av vaxfan
Jo, det är en 4G router enligt specifikation på den länkade sidan.
Men den är inte så portabel. Men det var aldrig specificerat som krav av TS att den skulle vara portabel.
Postat: 24 november 2020, 18:11:43
av Berrabongo
StureS Kan du förklara för mig varför det inte är en 4G Router. Om du kollar på bilderna
Så finns det Antennutgångar för LTE. Som jag sa, så kör jag själv denna med Nanosim
Externa antenner och den fungerar utmärkt med 4G.
Postat: 24 november 2020, 20:37:53
av Nerre
Just på själva webbsidan som det länkades till framgår det väl inte att den har LTE? Men går man in på databladet så verkar det vara huvudargumentet för produkten.
Postat: 24 november 2020, 21:08:50
av Berrabongo
Står ju klart och tydligt lite längre ner på sidan om man kan läsa.
Nighthawk 4G LTE WiFi 6 Router
Postat: 25 november 2020, 11:50:20
av Nerre
Det handlar inte om att kunna läsa, det handlar om hur de flesta vuxna människor läser. Vi läser inte bokstav för bokstav eller ens ord för ord. Det är därför vi ofta missar enstaka ord.
Detta är grundläggande kunskaper för de som håller på med typografi och grafisk design, det räcker inte med att orden finns där för att man ska läsa dem, de måste liksom vara "paketerade" på rätt sätt för att man ska uppfatta dem.
Det står alltså inte alls särskilt tydligt, det står inbakat tre bokstäver mitt i en lång typbeteckning, som inte är det första man tittar på när man letar efter produktens egenskaper.
Postat: 25 november 2020, 13:23:01
av Loial
Innan vi fick fiber indraget så hade vi en
Teltonika RUT950 som har externa antenner för både 4G och Wifi. Fungerade stabilt och bra men inget fartmonster direkt (fick lite problem med 3+ enheter som streamade HD samtidigt på wifi...)
Postat: 25 november 2020, 17:33:32
av StureS
Nerre skrev: ↑25 november 2020, 11:50:20
Jag kunde inte skrivit det bättre själv!
Postat: 25 november 2020, 22:04:57
av Berrabongo
Vi kan alla göra fel, och komma med undanflykter.
Postat: 26 november 2020, 11:48:42
av Nerre
Ja, men nu finns det ju faktiskt en massa forskning och vetenskap som visar hur man undviker att folk missar relevant information.
Det är inte utan anledning som det finns en masa såna här "ser du C" bland en massa nollor, det handlar helt enkelt om hur vår perception fungerar.
Letar jag efter finesser hos en produkt så är det ju inte i modellbeteckningen jag tittar först utan i listan över egenskaper.
Postat: 26 november 2020, 12:31:41
av Biker
Köper en billig 4G router för en tusing och sprättar upp och ser hur det ser ut , rätt lätt och ta ut signalerna och separera ut dom.
Antennen är en puckantenn med separata kablar.
2 Lte
2 Wifi
1 Gps
Dessa får man då gå in och löda in på kortet.
Gps koaxen vill ha 3V dc så där får man ordna
matning samt koppla av med konding till mottagar ingången
