LG dvd receiver HT554
Hej,
Har ovanstående receiver hemma men den vill inte ge ut något ljud i högtalarna.
Synda att kasta den så jag öppnade den och tittade lite men ser inget direkt uppenbart som kan vara fel.
Är inte van vid sån här felsökning men äger en multimeter och undrar om någon vänlig själ skulle vilja försöka hjälpa mig igenom felsökning i hopp om att få igång den igen och att jag kan lära mig lite påvägen.
Bifogar bilder.
Trevlig kväll!
Bifogar bilder.
Trevlig kväll!
- peak@svelfo
Re: LG dvd receiver HT554
Jo det får den och säkringen är hel till "utgångskortet" finns några 30v och en 12v och en 5v mätt mot jord.
Det brusar liksom till lite i 5sec i högtalaren (om man lyssnar noga) när man byter mellan dom olika ljudinställningarna men inget ljud.
- peak@svelfo
Vet inte hur bra du är på att följa ett schematm, men hursom så får du
det. Detta skall motsvar din modell. Försök att följa spänningarna från nätdelen dit dom skall landa.
Något konkret tips är svårt att ge.
Tack så mycket, blir ett kvällsprojekt när barnen har lagt sig.
Kommer troligtvis mer frågor när jag gjort lite mätningar.
Kollade lite snabbt på schemat, skönt med spänningar att mäta på. Tror jag börjar med in spänningarna på den 14stiftade kontakten och sedan på ic101 och ic601 får se om det ger något.
Tack igen Breflabb för schemat!
Mätte mot chassiskruv
Pin 1-4 = 31,8V
Pin 5-10 = 0V som väntat
Pin 11 = 4,2V
Pin 12 = 12V
Pin 13 = 5,7V
Pin 14 = 0V
Vet inte riktigt hur jag ska gå vidare på bästa sätt? Nästa steg att följa 12V till ickretsarna?
Skulle uppskatta om nån har något förslag på ytterligare mätpunkter?
Tack.
Pin 1-4 = 31,8V
Pin 11 = 4,2V
Pin 12 = 12V
Pin 13 = 5,7V
Pin 14 = 0V
Tack.
Får du ut ljud från scarten och hdmi ?
Det är värt att prova med en återställning till så kallade fabriksläge innan du går vidare.
Spänningarna från nätdelen verkar stämma iallafall.
Har för mig att den ger ut ljud genom hdmi utgången iaf.
Får testa när jag kommer hem, fabriksinställning finns det i menyn som alternativ eller har LG nån special kombination av knappar man ska trycka?
Tack igen Breflabb
Tack igen Breflabb
Den gav inget ljud ur vare sig hdmi eller scart utgången.
Någon fabriksinställning hittade jag inte i menyn men googlade mig fram till att man tryckte på stop knappen på enheten och 0:an på dosan samtidigt i ca5sec.
Gjorde dock ingen skillnad.
Troligtvis tagit mig vatten över huvudet då jag helt klart inte har den kunskap som krävs för att identifiera felet. Jag ska dock göra några försök till och förhoppningsvis lära mig lite påvägen.
