Lödda
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Lödda
Näsan kan man ha till mycket, det är en perfekt sensor.
Själv använder jag min för att kontrollera att lödspetsen är tillräckligt varm.
Låter kanske konstigt, men jag har alltid luktat på värmen innan jag lödder.
Än så länge har jag inte bränt snoken, för den har rätt varje gång, sensorn.
Lycka till med dina lödövningar!
- peak@svelfo
Re: Lödda
Tråkigt att kvinnor låtsas vara intresserade av teknik men i själva verket är totalt ointresserade. Ett bra exempel är Kjell & Company som förut hade (såvitt jag såg) enbart unga teknikintresserade killar med en enorm och imponerande kunskap. Idag kan man ha otur och få en kvinnlig expedit som inte har en aning om vad du talar om: "Smältpunkten på lödtenn ... vad är lödtenn ...?", "Wifi-frekvenser?", "LED-dimmer, fram- eller bakkant" ... osv.Klas-Kenny skrev: ↑9 september 2020, 18:41:50 Ja det är klart en viktig detalj som inte är självklar för alla.
Tråkigt!
Re: Lödda
Det är viktigt att inte blanda kapitäler och versaler i samma ord inne i en mening! Men det kanske var ett typo!?HUGGBÄVERN skrev: ↑9 september 2020, 22:25:50 Det finns enkla byggsatser på Electrokit där du kan träna dig att löDa.
- Mizzarrogh
Re: Lödda
Denhär tråden kan bli underhållande att läsa...
Nå, som tidigare skrivits så är det främst en fråga om träning. Renhet och att ytorna är fria från oxid och smuts, samt att ytan skall vara tillräckligt varm är väl bland de första grunderna antar jag.
Du kan egentligen tekniskt sett träna på allt som går, från skrotade kretskort till spikar, glöm inte att använda en utsugsfläkt bara.
- JimmyAndersson
- Mizzarrogh
Re: Lödda
De första "kretskort" jag gjorde när jag var liten var faktiskt träplattor med spikar man lödde på.
Edit, man fick göra rent dem med stålull först, eller fila skallen ren.
- HUGGBÄVERN
Re: Lödda
Det var nog ett typo .... Nu borde stackars Lucas bli informerad om att löda och varianter av det ordet är liksom lika viktigt som babord/styrbord är för en sjökapten.peolah skrev: ↑10 september 2020, 18:28:01Det är viktigt att inte blanda kapitäler och versaler i samma ord inne i en mening! Men det kanske var ett typo!?HUGGBÄVERN skrev: ↑9 september 2020, 22:25:50 Det finns enkla byggsatser på Electrokit där du kan träna dig att löDa.
Eller bli skickad till verktygsaffären för att köpa en synvinkel eller ett fågelsträck.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Re: Lödda
Såja, den till synes irrelevanta dyngan är i själva verket ren kärlek, ett sätt att välkomna en oerfaren blivande lödare att behärska den oädla konsten att hopbringa två eller flera elektriska ledare till en fungerande strömöverföringsanslutning. Tror det är alla minnen som dyker upp hos alla mer ärrade veteraner i lödandets konst som gör att man kastar sig över ämnet. Speciellt felstavningen gör ont i själen lika mycket som en dålig lödning. Inte för att kasta skugga över trådskaparen som med ett, hitintills, fläckfritt förflutet inom området utan för att belysa svårigheterna som kommer när man löder. Alla har vi suttit i fel ställning med dålig belysning, dåliga lödverktyg, klen hobbykassa och det har lötts kroppsdelar på olika sätt. Doften av grillad kyckling gör inte att man känner hunger utan att man skärper sig ytteligare för att löda ännu innerligare och få till den perfekta lödningen. Lycka till och välkommen i klubben för inbördes brännskador!
Lyckades inte få med alla böjningar av löda men
Re: Lödda
Jag vill inte verka alltför gemen, men ett ödmjukt antagande att du med "kapitäler" syftar på Engelskans 'capitals'. Isåfall blir hela meningen knasig eftersom det är det samma som versaler ( om vi nu inte snackar huvudstäder, men då hade det blivit ännu knasigare.)peolah skrev: ↑10 september 2020, 18:28:01Det är viktigt att inte blanda kapitäler och versaler i samma ord inne i en mening! Men det kanske var ett typo!?HUGGBÄVERN skrev: ↑9 september 2020, 22:25:50 Det finns enkla byggsatser på Electrokit där du kan träna dig att löDa.
Lödda
Google lärde mig att kapitäler finns men nog är ovanliga.
Citat
"Kapitäler används främst av estetiska skäl, i de textsammanhang där fullstora versaler upplevs som klumpiga (oftast i samband med gemener). Kapitälerna anses av många ge en bättre och behagligare ordbild tillsammans med gemenerna."
Sök på wiki kapitäl (typografi)
Citat
