Hej, har en solcellslampa som slår på av rörelse när det är mörkt. Efter 30 sek slår den av.
Jag har satt rörelsedetektorn ur spel så den slår på när det blir mörkt.. men den lyser bara 30 sekunder. Nu skulle jag vilja få bort den timern också. Och om möjligt även mörkerdetektionen.
Det finns ett kretskort i lampan. Kan jag bar koppla ur det helt? Hur ska jag i så fall koppla?
Vill alltså att den alltid ska kunna ladda batteriet och strömbrytaren ska bara vara en on/off switch.
På bilden är strömbrytaren uppe till vänster. Den svarta tjocka kabeln går till solcellsladdare. Den röda tråden som är skymd av lampan går till batteriet som är i mitten under allt.
Koppla bort timer på solcellslampa
