T: Aluminiumblock till Z-vagn
archen
Inlägg av archen »
Hej,
Håller på o byter spindel på min maskin och har kommit fram till att jag behöver ett nytt block för infästningen, trodde först jag skulle kunna modifiera befintligt.
Någon som har möjlighet? Vad skulle det gå lös på ca?
Bifogar en lite rörig ritning men kan skicka f360 filen, stl eller vad som önskas.
Behöver vara planfräst på alla sidor. Material någon lämplig AL, stål blir för tungt för min maskin. 30MM tjock.
5MM hålen skall gängas M6.
Toleranserna är väl egentligen inte speciellt noga. Bara den har god parallellism (heter det så??) och att hålens position är +/- 0.15mm
Kan säga +/- 1mm på längd och bredd samt tjocklek.
Mvh Anders
