Avlödning av två komponenter
Postat: 7 oktober 2018, 20:55:20
av haruki
Är det någon som har tillgång till avlödningsstation och som kan hjälpa mig med en avlödning av två komponenter. Lyckas inte få bort dem "traditionellt".
Ger en slant för besväret!
Re: Avlödning av två komponenter
Postat: 7 oktober 2018, 20:58:37
av Klas-Kenny
Var i landet finns du?
Vad är det för komponenter?
Postat: 7 oktober 2018, 21:58:50
av haruki
Är i Stockholm (uppdaterade profilen nu, såg att jag inte skrivit in det).
Postat: 7 oktober 2018, 23:17:41
av GeekJoan
Bild på vad som ska avlödas.
Postat: 8 oktober 2018, 08:21:38
av Jonaz
Stockholm är ganska stort..
Postat: 9 oktober 2018, 16:01:30
av haruki
Det som ska lödas bort är CPU och PPU på ett Nintendo 8bit PCB.
Jag har försökt göra det med tennsug, med avlödningsfläta, lagt nytt lodd, putsat på fluss. Dock är det för många ben och att ta bort den på slutet går bara inte. Så det behövs antingen köras med en avlödningsstation eller varmluftpenna. Dock har jag inget av detta.
Vore super om någon som har möjligheten kan bistå med stöd här.
Jag bor i Solna.
Jag har bifogat bilder.
Postat: 9 oktober 2018, 16:12:29
av Zkronk
Ska du montera Hi-Def NES? :wink:
Jag gjorde det förra året på en maskin...
Är det ingen annan som nappar så kan jag fixa det för en liten slant, jag håller till vid Odenplan/Karolinska på dagarna och passerar Solna på hemvägen.
Postat: 9 oktober 2018, 16:45:42
av Gimbal
Det brukar gå med tennsug/fläta, ett ben i taget och sedan vicka lite på benet (inte ditt eget ben dock) med hjälp av spetsen på lödkolven medan kvarvarande tenn på kortet svalnar utan att fastna i benet igen.
Postat: 9 oktober 2018, 18:37:29
av Hobbyisten
Med varmluftspistol med lämpligt munstycke är det bara att ta ett grepp om IC'n och dra ut den, men det kanske skadar kretskortet ?
Postat: 9 oktober 2018, 19:05:37
av SeniorLemuren
Skall man inte ha kretsarna till något så brukar jag klippa av alla benen med en liten avbitare eller alternativt skära av dem med Dremeln om man är rädd för att skada laminatet när man klipper. Sedan är det lätt att värma och dra ut ben för ben men värme och näbbtång.
Postat: 9 oktober 2018, 20:11:24
av GeekJoan
Jag kan fixa om du kommer förbi Sumpan dagtid.
Postat: 1 juni 2019, 13:43:13
av haruki
Tar gärna upp dig på det erbjudandet.
GeekJoan skrev:Jag kan fixa om du kommer förbi Sumpan dagtid.
