Sida 2 av 2
Re: T: Utläsning av ABS-felkod Volvo 850 -96
Postat: 25 november 2021, 14:09:48
av jihe
Här fanns bättre info om pinout:
https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... 2&t=332112
Får göra något slags rockad i garaget så jag får in bilen till ljus och värme och göra lite felsökning.
Postat: 25 november 2021, 14:18:26
av svenne1985
Oftast verkar de ha trillat ner så man ser ringen om man kollar underifrån
Postat: 25 november 2021, 18:54:21
av jihe
Tog bort ena framhjulet för att kika lite. Givaren mäter ca 1 kΩ, vilket vad jag förstått är normalt, och ger ca 0,13-0,18 V vid uppskattat 50-60 varv per minut, med en enkel multimeter utan true rms och sånt.
Kransen ser inte supersnygg ut. Ser inga sprickor genom rosttäcket.
Postat: 25 november 2021, 19:56:19
av jihe
Har mätt upp resistansen i kontaktdonet vid styrboxen nu. Alla utom vänster bak mäter kring 1 kΩ. VB mäter avbrott. Tänk om det är så enkelt?
Postat: 25 november 2021, 19:58:42
av mrfrenzy
Mycket sannolikt är det så enkelt, vanligaste felet av alla
Postat: 25 november 2021, 22:24:38
av jihe
Fått ur givaren nu och den mäter oändligt även oändligt nära givaren.
Biltema säljer bara komplett sats för båda bakhjulen i ett nystan. Det verkar krävas att man sänker tanken för att kunna leda igenom kablarna. Jag tänkte att jag klipper vänstra kabeln och skarvar den där den löper längs bakaxeln istället, det borde ju knappast vara några problem.
Postat: 26 november 2021, 09:46:47
av Glenn
Nej, det brukar stå att dom inyte ska skarvas men det funkar.
Nån gång har jag sett att det är skärmad kabel dock.
Postat: 26 november 2021, 11:49:31
av Teknikern
Det är inte skärmat på 850, jag vet för jag har själv bytt dom och skarvar man vettigt och kör en krympslang med lim i (finns på Biltema) blir det ju gastätt också. Jag skulle inte tveka att skarva.
Postat: 26 november 2021, 17:37:56
av jihe
Operationen gick bra och lampan är nu släckt. Japp, biltemas kladdslang användes.
Postat: 27 november 2021, 08:16:04
av svanted
