T: 3D printa en hatt för att ha blyertspennan i
sthlm30
Inlägg av sthlm30 »
Hej!
Jag använder ofta blyertspenna i mitt dagliga jobb, och brukar fästa pennan i ett snöre med tejp - i blocket så att jag alltid har dem på samma ställe.
Men tänkte det går att göra lite snyggare, och miljövänligare då mojängen är återanvändbar istället för tejp.
Tänker mig en en ”hatt”, 1 cm hög med, med gängor på insidan så att blyertspennan skruvas in och sitter ordentligt. Hatten har en liten ögla uppe på så att jag kan fästa ett snöre i den.
Någon som kan hjälpa mig?
LaRdA
Re: T: 3D printa en hatt för att ha blyertspennan i
Inlägg av LaRdA »
Har du en bit lämplig fjäder så kan du använda den som hållare, bara att skruva in pennan så sitter den fast.
