Bygga en låda i trä som tar lite i plats när de inte används
Ok först lite bakgrund så ni kanske hänger med vad jag menar
Jag bygger en del småsaker och kör bland annat i en liten CNC maskin.
Då och då har jag behövt måla och har då använt vanlig pensel och färg/olja/lack.
Men ibland har jag lust att använda sprayfärg och det kräver lite mer för att få det snyggt
och speciellt om man ska få det överallt så var då jag tänkte på bygga en målarlåda (spray låda eller vad det nu heter)
Först tänkte jag göra det enkelt och använda en flyttlåda men det verkar inte riktigt vara en bra ide och inte speciellt snyggt.
Så jag tänkte använda trä som Plywood eller board, med eller utan stomme.
Jag tänker placera LED belysning som jag har liggande och består av tre lister.
Först var tanken att ha den bara uppe i "taket" men känns som det är bättre att jag har en på var sida och i taket för att sprida
ut ljuset så man ser att det blir bra målat. Tanken är att vinkla dom inåt lite så de blir så bra som möjligt.
Sedan har jag gjort klart en motor med fäste och krok som kommer gå väldigt sakta runt så det blir lättare att spraya överallt.
Allt detta ser ju rätt så enkelt och trodde detta ska vara snabbt gjort.
Men då kommer jag fram till huvudregeln på projektet och det är att när jag inte använder den så ska den ta minimal plats och det blev inte så lätt.
Om man tänker sig en flyttlåda så tar den ju minimal plats när man packar ihop den och det är något sådant eller liknande jag är ute efter.
Tanken nummer två är att göra den på något sätt i byggsatser så man enkelt kan sätta ihop och sedan enkelt plocka i delar och förvara det på ett ställe.
Så min fråga är. hur hade ni gjort om ni vill ha en låda som är i 600x700x400.
Låter inte stort men jag har inte så mycket utrymme i förrådet och de utrymme jag har vill jag ha till att bygga på
I "värsta" fall får jag bygga lådan och kanske på något sätt göra så jag kan skicka upp den till innetaket när den inte används
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Bygga en låda i trä som tar lite i plats när de inte anv
IKEA?
Dom är ju experter på att få ner förpackningsvolymen till ett absolut minimum.
Bättre än så kan jag inte.
- LittleFish
Fem lagom stora masonitskivor som sätt ihop med karborrband där ena halvan är fastlimmad?
du ville ha lite stadga så motorn kan vara i mitten ovanpå?
plyfa uppe och nere, fyra pelare och sedan masonit som väggar
pelarna skruvar men fast i plyfan med maskinskruv och trä till metallgängas mutter, vet inte vad dom heter men trägänga utanpå och vanlig m gänga i
fäst masoniten på samma sätt, eller kardborre tape
finns säker bättre sätt
ohh fan, kardborrband tänkte jag inte på.
Tack, ska skissar lite och se hur det kan tänka se ut.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
gör man det i plåt kan man ha magneter som håller ihop det, mycket snabbt att montera ihop och plocka isär
- LittleFish
Excenterlås är också bra om man vill ta isär/sätta ihop enkelt. Om motorn inte är hängande utan en roterande skiva borde man kunna hitta ett fototält att använda med.
Jag tillverkar såna här, och när man inte använder den så kan man bara plocka isär den. Inget är limmat.
https://www.rebell.com/dragskap-med-opp ... -info.html
Har ju en drös med inslagsmuttrar så kanske man ska köpa eller göra egna vingskruvar av vanliga skruvar och skriva ut.
Börjar få lite ideer här nu igen så tack
