varmtråd i skumgummi?
Henry
Re: varmtråd i skumgummi?
Inlägg av Henry »
Tvivlar på att det hade hållit.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
grym skrev:undras vilken effekt man skulle behöva ha på en laser för att skära skumgummi?
Jag har skurit endel väskinredningar i skum med laser, den är på 80w, men det går garanterat med mindre.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Träningsmatta i skumgummi skär jag här med väldigt svag laser: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 2&start=15 Har för mig att det är bara 2 eller 3W och kräver exakt rätt fokus för att skära.
grym skrev: 16 februari 2020, 11:51:37 hur är det att skära skumgummi, som i vanliga madrasser med varmtråd?
Hittade du någon lösning?
Jag skulle också behöva något smidigt sätt..
Nyss gjorde jag en lövsåg-liknande ram.
Tänkte testa med värmetråd så fort limmet torkat.
Gissar på något av:
1) Funkar i princip, men det ryker, luktar och blir brunsvarta snitt.
2) Händer inget, bortsett från lite glödande prickar.
3) Det fungerar.
Återkommer med svaret på om brandvarnaren funkar.... :)
grym
Inlägg av grym »
nix, tog till den sågtandade kniven, blev inte så bra
funderar på att ordna en laser istället, men det lär ryka det med och bli ett snett skärområde
lycka till och säg vad som hände :)
säter
Inlägg av säter »
Har du provat en elektrisk kniv?
Kompisen, som hade en skumgummifabrik, brukade köra med en sådan.
Spraja med silikon.
Vet att folk som klär om bilinredning också kör med elektriska brödknivar för skummet, vilket gjorde att jag köpt på mej ett par sådana billigt när jag sett dom på loppis :)
Intressant tips om elektrisk kniv.
Tyvärr har jag ingen att testa med.
Tigersåg..? :D
Nu har jag däremot hittat kanthaltråden.
Ett gult kuvert från Clas Ohlson någon gång på 80-talet. Art-nr 49-206, för de som har en gammal katalog.
Och det fungerar! :idea:
Jag satte bara fast tråden i min hållare utan att spänna den speciellt mycket.
Vid 12V började det hända lite, men vid 14V skar den godkänt. Kanske att 1–2V till skulle gå fortare, men det kan också ha att göra med att jag inte hade tråden spänd.
Det rök en aning från min träram, annars märkte jag inget speciellt här i lilla labrummet.
Snitten blir perfekta!
Luktade på skumgummit efteråt och jag känner en doft av ”ny möbel” som inte fanns innan.
Men absolut ingen bränd doft därifrån och snitten ser fabriksgjorda ut, både i färg och form.
Så Grym, det är helt klart värt att testa. :)
Lite siffror från testet:
14 V @ 1,24 A
= 11,3 ohm
Ca 20cm lång kanthaltråd.
Dvs 0,6 ohm per cm.
Jag fick ett pyttelitet ryck och gjorde klar min skumgummiskärare idag.
Kan lägga upp ett par bilder sen.
Kanthaltråden är bättre fastsatt och spänd med en fjäder.
Har inte testat skära än, bara kopplat in för att se så elektronerna fungerar.
Längden på tråden är nu 13 cm.
Vid 10,0 volt blev det 1,44 A.
Så 6,9 ohm totalt eller 0,5 ohm per cm.
Nu glödde tråden svagt. :)
Ska testa att skära sen, men då börjar jag inte med glödande tråd... Det lär inte behövas ens.
Nu är bara frågan vad man ska ha för kontakt.
(Har kört med labbaggregatet och gör nog så tills jag hittar något annat, så det får bli banankontakter nu iallafall.)
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Dyrare lösning 333kr, men Bultens kanthaltråd är svårfunnet.
https://bagarenochkocken.se/koksknivar/ ... risk-kniv/
Severins stilrena elektriska kniv underlättar i många situationer. Den fungerar när du ska skiva bröd i köket, men även när du behöver skära exempelvis isolering eller skumplast.
säter
Inlägg av säter »
Är det dubbla knivar på den där?
Det ska det vara.
malman
Inlägg av malman »
För väskinredningar mm brukar proffsen fräsa med höghastighetsspindel i planbädd cnc.. (portal fräs) då kan de köra med bullnose pinnfräsar och göra 3d konturer i skummaterialen
persika
Inlägg av persika »
Jag har nån gång gjort så att jag blötat skumgummit, så det är helt genomvått.
Sedan har jag frusit in det.
Sen kan man borra o såga i det som man vill.
Passar bäst att göra på vintern utomhus.
På sommaren får man arbeta snabbt...
