Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 17.05 2019-08-23
Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 22.44 2019-06-22
Det var många olika bud på nätet, så jag frågar här. :)
Jag har en vanlig stålbricka (sån man har till skruv&mutter, ca 5mm i diameter) som jag skulle vilja limma mot en förnicklad yta.
Tyvärr kommer jag inte åt att slipa bort förnicklingen.
Tips på lim som fixar detta?
(Det hela är mest för att inte tappa bort brickan när man lossar på resten. Funderade ett tag på att göra brickan magnetisk, men det blir lite krångel.)
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.59 2019-06-23
sikaflex eller motsvarande seeeegt :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.11 2019-06-23
Tidigare soundbrigade
Fast ska det vara segt kanske vanligt kontaktlim funkar.
Jag använder annars, till saker som ska sitta, Loctite Power Glue. Det är lite glasaktigt men ändå lite segt. Fäster mot glas tom. Ska sägas att till allsköns klistring är det suveränt. Det är drygt och i motsats till snabblim härdar inte limmet klart i tuben på två veckor efter man öppnat den.
Jag tror jag köpte på Jämmer&Fisk.
Bilden från Clas-i-Sjön:
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.27 2019-06-23
Problemet är ju att eventuellt lim mellan ytorna kommer att komprimeras när du drar åt förbandet, så då behöver i såna fall ett lim som inte krossas/pulvriseras av den kraften (och det kan bli svårt).
Det jag skulle försöka få till är lim som liksom sitter utanför brickan och bara håller den på plats (bör då vara ett lim som är lite elastiskt så inte brickan "bryts" loss). Men även det är lite tveksamt hur bra det kommer att hålla.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.40 2019-06-23
Tack för alla tipsen! :tumupp:
Var beredd på ”ojoj, det där går i princip inte.” :)
Bra idé Nerre att sätta limmet ”utanför” brickan.
Jag ska testa. Tror det kommer lösa (fästa) sig nu.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.55 2019-06-23
Ett tips till. Jag har en ganska tunn dubbelhäftande tejp, typ en väv med lite klistrigt på, ingen tjock mattejp. Sitter som berget om man inte rubbar den för mycket. Ska du bara ha brickor som hänger ihop lite är det en elegant lösning och jag skulle kunna skicka ner några dm till dig.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.28 2019-06-24
Dubbelhäftande Gorilla tejp eller PL400...
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.16 2019-06-24
Har nickel egenskaper som gör det svårare att limma än zink? (jag förutsätter att det andra fästelementet är elförzinkat)
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.39 2019-06-26
Jag tänkte att nickel är blankare och därför kanske svårare att fästa mot.
(Jepp Jag tror att brickan är elförzinkad.)
Hugg bäver:
Tack! Det vore snällt! :)
Skicka ett PM med min adress.
Eller förresten: Vi gör tvärt om.
..fast min adress. :wacko:
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.29 2019-07-14
En liten uppdatering:
Huggbäverns dubbelhäftande vävtejp var smidig. Mycket bättre än lim i det här fallet.
Så, tack! :tumupp: :tumupp:
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.00 2019-07-14
Om tejpen får härda lite sitter hårt. Vi tejpade ju gummilist mot plåtkanter och det skulle tåla väder och vind.
Jag kan nog gräva fram några snuttar till om det krisar.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
