Lagningen testad utan problem. Bara trådarna håller för 45-50 N(ewton) per styck och ytan är ca. en kvadratcentimeter (= 27 bar). Inkommande vattentryck är max 10 bar. Vanlig rostfri tråd ligger runt 210 MPa i sträckgräns, blir 45 N på 0,5 mm tråd. Materialet i detaljen är glasfiberarmerad plast så epoxy fäster bra. Lätt att dra av tråden när den fria änden tvinnas, det är också därför ändarna inte är nerbockade. Man vill ju inte missa chansen till lite åderlåtning vid monteringen. Trådarna står för hållfastheten och epoxyn på insidan för tätningen. Försänkta hål gör det lättare att för tråden att runda hörnen när den spänns (tvinnas).
