Sida 1 av 3
Behöver rör 300mm i diameter
Postat: 2 februari 2019, 23:26:12
av danei
Vi ska montera ett gäng takhögtalare. 20st tror jag att det blir. Problemet är att taket inte är horisonrellt och högtalarna behöver vara horisontella för att få en bra ljudspridning. Då behövs det en sned distans som Möjliggör rak montering. Ytterdiametern ska vara 300mm. Inner ett par cm mindre. Det måttet har jag inte riktigt koll på. Högtalaren har en sluten låda, så distansen har ingen annan funktion än motering.
Jag har spånat på alla möjliga och omöjliga varianter för att tillvetka rör, fräsa ringar i plywood, lindafaner, specialbeställa papprör, 3D utskrift, svarva ur massivt trä, mm.
Är det någon som har ett konkret tipps på hur man kan få till det på rimmlig tid. Om det varit 2 kan man ju lägga mer tid per enhet.
Re: Behöver rör 300mm i diameter
Postat: 2 februari 2019, 23:36:50
av grym
315mm avloppsrör?
Postat: 2 februari 2019, 23:42:15
av danei
Går de att ytbehanda så att de ser vettiga ut?
Postat: 2 februari 2019, 23:44:43
av grym
man kan prova med färg på mindre modeller
men, man kan alltid foilera dom
Postat: 2 februari 2019, 23:49:31
av Jonaz
Finns ju färg för plast, eller primer innan.
Denna finns, men den har inte så tjockt gods, eller vacker
https://www.ahlsell.se/10/ventilation-3 ... m/6590735/
Postat: 3 februari 2019, 00:29:52
av danei
Det plåtröret går nog bort. Ful skarv, gslvat är svårt att måla, bökigt att svetsa. Det känns opraktiskt.
Gjutrör är nästan mer realistiskt. Men plasten skulle nog funka om den går att måla.
Postat: 3 februari 2019, 01:14:38
av SeniorLemuren
Limma av 1 mm faner i flera lager är väldigt enkelt om du har något runt att limma den mot. Jag har gjort det på många ställen båten. Är det för inomhus så kan du använda vanligt vitt trälim.
Edit: Röret behöver ju inte vara så tjockt , räcker säkert med 3 lager x 1 mm. Det går ju att såga till några plywoodringar att sätta i vardera änden av ett tunnare rör. De sågar man lätt ut med en sticksåg.
Postat: 3 februari 2019, 07:10:49
av danei
Var får man tag i faner till rimmliga pengar? Det finns väl knappast på de vanliga brädgårdarna?
Postat: 3 februari 2019, 08:46:32
av grym
Postat: 3 februari 2019, 09:48:14
av SeniorLemuren
Billigast är om du har ett möbel eller inredningssnickeri i närheten. Jag var inhyrd på en snickerifabrik (Gordons Logostik) i Skagersvik där rensade de, när jag var där, ut minst 100 kg faner som lagrats för länge och inte höll rätt fuktighet. Det var där jag fick mitt faner gratis. Jag har säker en del kvar i förrådet som jag inte behöver men har ingen transport dit just nu.
Postat: 3 februari 2019, 10:55:44
av TomasL
danei skrev:Var får man tag i faner till rimmliga pengar? Det finns väl knappast på de vanliga brädgårdarna?
Var det inte någon här som hade en massa faner att sälja (geekjohan har jag för mig).
Postat: 3 februari 2019, 11:48:23
av grym
techno? har för mig det
Postat: 3 februari 2019, 11:50:25
av tecno
Ja, jag har en del intarsia faner dock inget som lämpar sig till att bygga rör av men väl att dekorera om man nu känner för att jävlas med kroppen
Postat: 3 februari 2019, 11:51:44
av säter
Vad är felet med vanliga papprör?
Postat: 3 februari 2019, 13:04:29
av danei
Var hittar jag ett lämpligt papprör?
