CNC-fräsning av PCB (med förstärkta kretskortsborr)
Postat: 17 december 2018, 16:40:41
Har tidigare gjort några mönsterkort i CNC-fräs men de hemmavirkade V-tapparna
har alltid gett spår som ser ut som någon plöjningtävling. Andra har visat bilder på
snygga spår efter 0,5 mm cylindriska frästappar (som tydligen är rätt dyra).
Tomten (Sodjan) har sålt kretskortsborr i storlekar som skulle passa om man kan få
dom att hålla för sidbelastning vid spårfräsning. Jag har svarvat en stödhylsa som
bara lämnar lämnar den yttersta delen av spetsen fri.
Alla borr jag kört sönder tidigare har gått av vid roten och nu är utsticket mycket
mindre så med kortare hävstång borde borren hålla om man hittar en matning som
ger lagom skärdjup.
Hylsan är i sig glappfri men fylld med smältlim så att det är enkelt att byta borr om/när
de går av. Utsticket går att variera genom att skjuta fram hylsan lite, bilden visar
max. utstick.
Första provfräsningen med manuell matning. Spårdjupen är mellan 0,10 och 0,25 mm
och det händer något magiskt när man bara just går igenom kopparskiktet (nedersta spåret).
Inga plogvallar alls, att de bara finns på ena sidan av spåren upptill kan tyda på att just
detta borr inte är helt symmetriskt och skär bättre på ena sidan. Önskedrömmen är
att slippa efterbearbetning helt även om det innebär matning i snigelfart. Hellre fika än slipa!
Dags att svänga ihop lite G-kod för att testa fräsdjup och matning mer noggrannt.
Går det bra ska jag gå ner i borrstorlek från 0,84 till 0,51 mm (0,033" till 0,020").
Att borra låglegerat stål med kretskortsborr (i svarv) går förvånansvärt bra, 8 mm djup
med 0,8 mm borr gick bra (första borret gick av när det gick igenom väggen till det
större hålet på andra sidan). Bara 48 stycken kvar!
ger lagom skärdjup.
max. utstick.
