Sida 3 av 6
Re: Kan man hårdlöda Aluminium?
Postat: 14 augusti 2018, 17:22:21
av tecno
Säger som jag sa tidigare = hiva skitet och skaffa annan istället!
Postat: 14 augusti 2018, 17:33:36
av E Kafeman
Är det aluminium? Testat med magnet?
Postat: 14 augusti 2018, 17:52:23
av Spisblinkaren
E Kafeman skrev:Är det aluminium? Testat med magnet?
Ja du E Kafeman, du har helt rätt igen, metallen är magnetisk!
Med andra ord kan det inte vara Aluminium (även om det ser så ut).
Annars tycker jag CPMS alldeles nyligen kom med ett mycket bra förslag som innebär att jag klipper till en bit plåt som har samma profil och jag tänker då att jag nog måste epoxy-limma det, vad tycker du?
MVH/Roger
Postat: 14 augusti 2018, 17:55:52
av rvl
Min tanke också, direkt jag såg bilden. (Aluminium brukar inte rosta.)
Postat: 14 augusti 2018, 17:57:34
av Spisblinkaren
CPMS skrev:Göra en ny plåt som passar på sidan av profilen och limma/popnita fast den utanpå (om det finns plats att poppa på insidan).
Mycket bra förslag, tack!
Men i så fall vill nog jag epoxy-limma det men jag känner att den tanken du ger mig att bara lägga en dremlad liten plåtbit ovanpå är lysande!
Stort tack!
MVH/Roger
PS
Eventuellt kan det bli en liten bit kopparplåt jag limmar på ovanifrån, jag nyttjar då Koppar för jag har så klen som 0,5mm medans den klenaste Aluminium-plåten är på 2mm.
Postat: 14 augusti 2018, 17:59:11
av Spisblinkaren
rvl skrev:Min tanke också, direkt jag såg bilden. (Aluminium brukar inte rosta.)
Njae, det finns ju ingen rost, vart får du det ifrån :)
MVH/Roger
Postat: 15 augusti 2018, 02:25:42
av Glenn
GFEF skrev: Enligt beskrivning på Internet skall det fungera att täcka ytan som skall lödas eller limmas med ett täckande lager lod eller lim.
Innan täckande lager har stelnat slipa eller stålborstad (rostfri borst) genom det.
Skall gå att åstadkomma en oxid fri yta som lod eller lim kan fästa på.
Därmed ge en lod eller lim yta som vidare lod eller lim kan fästa på.
Det är ju så alutite/technoweld/whatever fungerar, först gör man rent ytan emd rostfri borste, sedan löder man på den och skrapar genom det flytande lodet på ytan under med en rostfri pinne.
Fungerar faktiskt ganska bra, lite beroende på vad man ska löda.
Postat: 15 augusti 2018, 18:24:18
av Spisblinkaren
Jag har nu klippt till en liten bit av nåt som ser ut att vara Aluminium men är magnetiskt (liksom väskan).
Tanken är att jag brygger över sprickan och epoxy-limmar.
Plåten är ganska tunn (kanske 0,3mm) och dessutom blev överbryggningen ganska tunn (typ 3mm).
Jag är skeptisk till om detta skall hålla för locket kan komma ner med en jädra smäll och träffar loclet den pålimmade biten så finns det risk för att den flyger iväg.
Men hacket jag gjort i plåten är aningen större än väskans hack så väskan i sig borde ta smällen, tror jag.
MVH/Roger
Postat: 15 augusti 2018, 22:25:00
av Spisblinkaren
Här är det satt under press, långsamhärdande epoxy.
Vet inte om det blir så bra, speciellt är sprickan inte "rak" utan omlott med nästan en mm så passformen är lite dålig men eventuellt duger det ändå.
Jag försökte alltså allokera skänklarna i brottet så att de skulle bli ett slätt brott men det blev det inte.
MVH/Roger
Postat: 15 augusti 2018, 23:12:19
av CPMS
Jag tänkte snarare en plåtbit med samma bredd som profilen och en decimeter lång med ett så litet urtag som möjligt gjort i
betydligt tjockare plåt än den där konservburksplåten.
Gör en skiss så kan jag fixa en bit blästrad alu-plåt om det där inte håller.
Postat: 16 augusti 2018, 16:24:14
av Spisblinkaren
Ja, man är ju en amatör som sagt :)
Tack för ditt erbjudande men än så länge verkar det hålla, har tom lyckats få till en trögare vippning hos knappen vilket jag tror var en del av anledningen till att den öppnade sig självt.
Plåtbiten jag limmat dit är som sagt mycket klen så den kommer inte tåla några krafter att tala om men den håller ihop det spruckna och kommer därför i alla fall hjälpligt förhindra att halva låshöljet ramlar av (har börjat spricka på andra sidan också).
Jag har fler problem med den här väskan som jag älskar men jag tror dom inte är så allvarliga, dock har jag bytt ut gångjärnen för typ tre år sedan, blev 30cm mässingsgångjärn som hållit kalas.
På väskan har jag 5st Maj-blommor, ett år fick jag dock inte tag i nån Maj-blomma men av detta man man räkna ut att väskan är minst 5 år gammal :)
Bra kvalitet skulle jag vilja säga, pris: 50 spänn på myrorna :D
MVH/Roger
Postat: 17 augusti 2018, 17:34:04
av Spisblinkaren
På skoj vill jag visa hur min väska ser ut baktill.
Jag monterade alltså ett mässingsgångjärn för typ tre år sedan sen har jag typ sen ett år sedan försökt stävja att baklädret har börjat släppa, denna åtgärd misslyckades dock ganska rejält, ett problem är skruv+mutter för dom bygger och emellanåt går det hål i bärsen pga de skarpa kanterna skruv/mutter, jag har försökt få tag i kupolmutter som jag har på gångjärnen men inte lyckats, ett tag hade jag smältlim över skruv+mutter, det blev hyfsat men lossnade.
Jag skulle vilja ha en rejäl typ plastbit eller eventuellt plåtbit och sedan popnita, dock äger jag ingen popnitare men älskar att köpa verktyg (som inte är för dyra).
Jag är inte beredd att slänga denna högkvalitativa väska än även om den tycks sjunga på sista versen, baklädret är inte hela världen tror jag för det är mycket liten kraft som krävs för att hålla bärsen sidledes inom väskan.
MVH/Roger
Postat: 18 augusti 2018, 02:42:44
av Glenn
jag vill minnas att jags ett popnittänger för 59:- på antingen jula elelr biltema ?
..Ska man ha en bra kostar den nog ett par hundra.
typisk "bra att ha" grej.
Postat: 18 augusti 2018, 18:16:23
av Spisblinkaren
Ja, det känns som en bra att ha grej även om jag nog bara popnitat typ en en enda gång i mitt liv :)
MVH/Roger
PS
Framförallt slipper man att det står ut saker dvs skruv+mutter, man liksom bara sammanfogar materialen som man vill ha dom, och dessutom kan man (väl) popnita i massa olika material dvs både plåt, plast, skinn och kanske tom trä?
Postat: 18 augusti 2018, 19:44:41
av Spisblinkaren
Min lagning gick sönder igår.
Limmet släppte.
Tror att jag glömde sandpappra plåtbiten, jag sandpapprade väsk-metallen men inte plåtbiten.
Nu vet jag inte vad jag ska göra men CPMS förslag är mycket välkommet.
MVH/Roger
