Melamin-MDF som sågsläde
datajompa
Inlägg av datajompa »
Detta är kanske egentligen en snickarfråga men man brukar ju få bra svar på detta forum! Dessutom ska släden användas till diverse elektrorelaterade byggen.
Behöver bygga en 'cross cut sled' till en bordscirkelsåg, och skaffade en MDF-skiva för att ha som bas, eftersom MDF håller sig rakt utan att vara dyrt. Ena sidan och kanterna har vit blank melaminbeläggning, men förvånad blev jag när andra sidan visserligen var samma nyans av vit men är matt och lite sträv. Den kanske är målad?
Frågan lyder därför vilken sida man bör välja att ha neråt mot sågbordet? Jag vet inte hur väl melamin glider mot eloxerad aluminium, och det kanske är bättre att ha en ickeslät yta för att få färre kontaktpunkter och lägre friktion?
Micke_s
Re: Melamin-MDF som sågsläde
Inlägg av Micke_s »
Kör plasten nedåt. Sågspånsdammet blir ditt smörjmedel..fukt + sågspån blir det som antagligen orsakar mest friktion..
Byggmax är billiga på hyllplan
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vi har en djäkligt stor byggsåg på jobbet där ytan är en RÅ MDF-skiva. Det flyter rätt bra på den med.
Nifelhem
Inlägg av Nifelhem »
Smörjer mina slädar med silikonspray, vinylglans eller, i brist på annat, ”back to black”. Glider bra på alubordet till Dewalten.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Jag kör med en melamin skiva, har funkat rätt bra för mig.
Funkar ännu bättre med lite paraffin olja som arbetas in i bordsytan och torkas av, mindre risk att man får allt för spännande ämnen med i trät om det ska målas/lackas.
datajompa
Tack för svaren, nu har jag istället blivit orolig för om den kommer slå sig på grund av en avvikande sida?
Bonehead
Jag tror du kommer ha svårt att ens mäta det. MDF rör sig väldigt lite såvida du inte spiller vatten på det eller har väldigt hög luftfuktighet i rummet, typ plåtskjul.
