Gasolbrännare för hårdlödning
Hur stor brännare behöver man för att löda stålrör mm , upp till ca 30-40 mm diameter med hårdlod (kopparfosforlod, arbetstemp strax under 900 grader)
Eller värma upp objekt som ståldetaljer som ex enklare plattjärn mm?
Jag fick en gammal Primus Powerjet av svärfar med ett fäng lodpinnar, men den klarar inte ens av att smälta 2 mm pinnar . Effekt ca 2kW ...
Gasoltuber har jag, brännare har jag ej.
Eller måste man gå på acetylen/syretuber? Har sett en del kyltekniska installationer och då kör de alltid med detta ju men jag tänkte det var mest för att förkorta tiden.
Re: Gasolbrännare för hårdlödning
Handlar också om den kemiska sammansättning av lågan.
Vid hårdlödning av kopparrör användas en reducerande låga som tar bort syret i kopparoxiden.
Ger en ren kopparyta att löda på.
Lodet som används vid lödning med syrgas-acetylenen behöver inget flussmedel på koppar.
Vid andra material kombinationer som stål-koppar fodras det flussmedel.
Med ett 20mm cyklonmunstycke kopplad till en P11 med högtrycksregulator går det bra att löda hårdlöda kopparrör upp till 15mm, över det börjar brännare bli för klen.
Plattjärn och bultar mm brukar det gå bra med.
Löda stålrör i din storlek med bara gasol skulle jag inte ens försöka, gasol och syrgas däremot så har du lite extra kick i lågan men handtagen är dyra och det gäller att ha rätt slangar.
Gasol/syrgas har jag sett användas när det togs ned en stor cistern en gång med cm tjocka väggar, funkade bra.
Är billigare men syrgasen och den speciellt tillhörande regulatorn kostar förstås lite i jämförelse med gasolen.
Annars finns ju de där MAPP flaskorna som har högre temp än enbart gasol.
Jag har läst nånstans (kanske här ?) om nån som använde ett X11 skärbrännarmunstycke med gasol+syrgas, tror det var för värmning och inte skärning iofs.
..Fast hur ofta har man egentligen en syrgasflaska utan att ha en acetylenflaska också ?
Att man skär med syrgas och gasol är vanligt, gasol är ju billigare och troligtvis mer lättfraktat i större kvantiteter än acetylen.
Har för mig det finns munstycken till X11 för gasol/syrgas. Åtminstone finns det flerflammiga för värmning.
Med tanke på vad en liten 5liters acetylen/syrgas uppsättning kostar begagnad så är det ju ingen mening att söla på med gasol.
De som tog ned cisternern använde en gasolflaska som var nästan manshög och lika bred som en för husvagnar, lär räcka bra länge.
Att skärbränna är en annan sak än att värma för hårdlödning.
Det räcker att man får en lite smälta och sen släppa på syret
så självoxiderar stålet. Man kan t o m stänga av acetylen/gasol
om man känner för det, det fortsätter skära tack vare oxideringens
egna värme.
Jag skulle säga från min erfarenhet som inte är heltäckande att
man behöver syrgas+acetylen för att hårdlöda under drägliga
förhållanden. Lite större stål och koppargrejor suger i sej värme,
och syrgas+acetylen har den effekt som behövs.
Jag har mjuklödat en del vvs-rör och det duger en gasolbrännare till.
Men jag lyckades inte hårdlöda med den brännaren.
egna värme.
Har man effekt nog så skall det temperaturmässigt gå även med gasol, men då får man ha bra med effekt vilket man normalt inte har samt en fin låga för att koncentrera värmen.
Ja det är en fråga om hur mycket effekt man kan få ur brännaren.
Gjorde lite vetenskaplig källundersökning (tittade på några youtube-klipp alltså)
och här är en med en enkel setup och efter ca 6 minuter säger han att det funkar
upp till ca en tum i storlek.
För ännu mer värme verkar man behöva tillskott av syre och då går det utan vidare.
någon som prvat med gasol och tryckluft?
i vanliga gassvetssaker
ibland gäller det hur man riktar lågan med, och med tryck på luften kan man kanske få lite mer effekt på rätt ställe
- Krille Krokodil
Alternativen till syrgas-acetylen verkar vara lika kul som att stå vid skärbrädan med en slö kökskniv.
Gjorde ett litet test med de brännarna jag har hemma.
Notera detta.
1. Det är fosforkopparlod från rinkabyrör.se som används.
2. Detta är 12 minuter du aldrig kan få tillbaks.
3. Tack för att jag fick anledning att städa av svetsbordet
Notera detta.
Bra test! Så ja det går alltså (med lite besvär får väl sägas) med tillräcklig effekt så att tempen kan komma upp, trevligt att se det bekräftat. Funkar väl dock bättre till lite mindre grejer såvida man inte har ett monster munstycke och bra flås, eller ett mindre och syrgas.
Skulle varit intressant och se hur det funkat med sådan där gammal klassisk blåslampa, tycker inte de borde ligga så där värst långt ifrån i temp som gasol? Sedan vet jag dock inte om lågan är reducerande eller vad den är om man behöver fluss och så.
