Konstruktion av justerbart stativ för skulptering.
Dagobert
Inlägg av Dagobert »
All right grabbar. Detta har inte att göra med någon elektrisk funktion, utan bara en fråga om material och konstruktion.
Jag har gjort en skiss på ett stativ som skall användas för skulptering.
Eftersom jag inte har någon erfarenhet eller tillgång till verkstad att arbeta i metall så är jag nyfiken på om någon här inne känner till om en sådan konstruktion skulle kunna låta sig göras. Dvs. finns det dimensioner färdiga för att bygga ihop denna eller hur skulle det kunna gå till?
Tack på förhand!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Konstruktion av justerbart stativ för skulptering.
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ser inga mått eller viktuppgifter! Så kanske ett slikt!
https://www.netonnet.se/art/dator/bilds ... 828.11736/
Dagobert
Ja, oj. Alltså tanken är att det ska passa armaturer med höjd på 30 cm. Tänk barbie-storlek med möjlighet att justera höjden som ni ser.
Jag kan tänka mig dimensioner för basröret på 15 mm ∅, de båda stängerna som leder in i knäleden på 10 mm ∅ och stången på slutet 6 mm ∅ gängad på slutet för mutter som fästes i armaturen.
Dagobert
Lasp skrev:Ser inga mått eller viktuppgifter! Så kanske ett slikt!
Alltså, det är en bra idé, men det är basalt att den går att fixera så den ej rör sig ur satt position.
Jag borde förstås också tillägga att jag gärna betalar för att få detta konstruerat.
Fröding
Inlägg av Fröding »
Kolla lite på manfrottos magic arm, inte så dum pryl med gott om fästen. En super clamp i ena änden (eller bara en bult i bordet som den kan gänga i) och ett VESA-fäste i andra änden? Kan vara värt att ta en titt på iaf.
Dagobert
Tack. Fin tanke, ska kolla vidare.
