Hallå
Har en alu-box med ett kretskort i som jag vill ha loss och felsöka.
Det är fyllt med hårt material, typ bakelit eller liknande och det sitter som berg så jag undrar om det är någon som har en lösning på hur, om det går att få loss det.
Har prövat att hetta upp det, la lådan på en spisplatta så den blev jäkligt het och hettade även uppifrån med hetluftpistol men det bara luktar och är lika hårt, gick att skrapa loss lite på ytan bara.
Hur får man loss kretskort täckt av "bakelit"
Re: Hur får man loss kretskort täckt av "bakelit"
Det blir nog knepigt att få kortet intakt utan att gå loss på aluboxen med avverkande verktyg.
För övrigt en "intressant" placering av säkringshållaren.
Ja, jag har skrapat rent på en sida av kretskortet, mellan kort och alubox. Det är ju mellanrum mellan kretskort och vägg så den hårda massan är under kretskortet med, rann dit när den var lös och lades på eller om det kanske lades på ett lager i botten innan kretskortet sattes dit med. Så det verkar nog omöjligt att få loss detta kretskort...
- MadModder
- Co Admin
Dränk det i thinner. Om än långsamt så löser det upp epoxy och liknande material. Tyvärr också plast.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag skulle föreslagit TRi eller DMC, men de löser ju upp allt och definitivt snabbare än thinner.
