Gjutmassa för toroidtrafo i kåpa?
rogerk8
Re: Gjutmassa för toroidtrafo i kåpa?
Inlägg av rogerk8 »
Tomas meddelar runt 20mm, vilket jag tycker är för brett för jag vill inte se hattmuttern, jag vill att den försvinner ner i hålet.
Så jag har skrivit till Biltema angående den här prudukten:
https://www.biltema.se/bygg/beslag/mobe ... 2000018301
Och frågat vilken maxdiameter den har, jag hoppas <13mm.
MVH/Roger
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har såna från Biltema hemma, kan mäta imorgon om du inte fått svar ifrån Biltema. :)
rogerk8
Inlägg av rogerk8 »
Trevligt!
MVH/Roger
Klas-Kenny
Diametern på skallen är 15mm.
Mätte lite av varje när jag ändå höll på...
rogerk8
Inlägg av rogerk8 »
Fy fasen vad snällt, stort tack!
Vilket jobb du lagt ner!
15mm är bara 2mm bredare än mutterhålet (även om jag hade hoppats få i hatten i mutterhålet som är 13mm)
Trafon är tung och M6 är egentligen lite klent.
TomasL har sedan varit snäll med att erbjuda M8-hattar med hattskalle på typ 20mm, på bussen idag kom jag på att det faktiskt kan bli riktigt snyggt.
För när nu Biltemas (och dina) inte är mindre än 13mm så är det bättre att det överlappar rejält än lite.
Så jag kommer krypa till korset och be TomasL om 20st, han har dock tydligen stuckit på nåt slags uppdrag i 40 dar men jag har ingen brådska.
Kan ju tycka att om man ändå inte kan dölja det så kan man förstärka det :)
MVH/Roger
PS
Jag har M8 gängstång (men ingen M8 skruv av lämplig längd) vilket är allt som behövs för det här projektet för det är nog ändå rätt svårt att träffa längden på skruven så att det blir fint, kan lika gärna köra gängstång. Kåpan är 62 djup invändigt och trafon är 58 hög, godset i kåpan ä <2mm. Höjd ovan chassi blir då ungefär 64mm, chassiplåt på 1mm ger 65mm total längd på gängstång innan mutter (hattmuttern anser jag inte konsumerar höjd).
Mäter precis på min KPA_proto och kommer tyvärr på att det inte går att göra såhär för rondellen bygger trafohöjden till 65mm samtidigt som inre kåphöjd ju var 62mm bara, gjutmassa nästa!
rogerk8
Inlägg av rogerk8 »
Det allra sista stämmer inte.
Jag mätte om idag:
1) Lös trafo: 57X142
2) Kåpa invändigt: 62X144
3) Naken chassimonterad trafo med rondell: 59 hög.
Verkar alltså som om rondell plus gummirondell bara bygger runt 2mm (59-57) samtidigt som det finns 3mm (62-59) kvar inuti kåpan.
Idag mätte jag sedan också maximala bredden hos mutterhålet, visade sig vara 15mm vilket M6 hattmuttrarna också verkar vara, detta är bra men är lite på gränsen för att jag verkligen skall gilla det, hellre "fetare" hattmuttrar modell TomasL.
Fast TomasL har M8 och det är lite grovt, det är precis det går i kåporna!
Men dom täcker mutterhålet bättre.
Jag är förvånad över hur fel jag mätte igår men samtidigt glad att jag gjorde om det idag med det trevliga beskedet att jag faktiskt inte behöver mecka och slafsa med gjutmassa, det går ändå!
Kul även om jag inte känner att det blir nån kvalitetskänsla men all är ju ändå mest ytligt idag så om det ser snyggt ut räcker det för andra, själv vill jag att grejerna under huven ska vara bäst, inte utseendet.
MVH/Roger
rogerk8
Inlägg av rogerk8 »
Kan ha sagt det innan men läser varken mina egna gamla inlägg eller andras trådar :D
Mina toroid utgångstransformatorer är fästa på två olika sätt i min KPA_B_proto respektive KPA_A.
Hos KPA_A (kopparplåtschassi) har jag dragit M6-skruv ovanifrån UTAN att nytta mutterhålet som finns i kåpan, skruven syns då inte på håll och det ser rätt fint ut.
Hos KPA_B_proto (plyfachassi) så har jag istället skruvat underifrån OCH nyttjar mutterhålet MEN det ser inget vidare ut för det sticker ut lite skruv.
Ingen lösning är faktiskt speciellt bra.
TomasL hade ju en kalaslösning på mitt kåp-problem för nättrafon, jag har nu köpt 20st M8 Hattmutter av honom, blir snyggt!
När nu nättrafon blir snyggt bestyckad med Hattmutter vill jag ju att utgångstrafon också ska bli det, denna kåpa klarar dock max M6 så min tanke nu är att köpa M6 Hattmutter från Biltema, detta för att få lite symmetri.
Jag är fullständigt okunnig om design men jag tror faktiskt att detta kan bli både proffsigt och snyggt, enda "problemet" som jag ser det är att nättrafon inte är ingjuten och lär förstärka de magnetiska kraftvibrationerna lite samtidigt som den inte blir kul att knacka på för den kommer eka tomt, utgångstrafon däremot är ingjuten från fabrik så där har jag inte dom problemen.
Tror det här blir bra, vad tror Ni?
MVH/Roger
PS
Biltemas artikelnummer:
rogerk8
Inlägg av rogerk8 »
Klas-Kenny skrev:
13 oktober 2020, 19:26:38
Tack än en gång!
Jag kom på en sak, mutterhålen hos min trafokåpa har ett djup på 6mm och hålet därefter är 6mm i diameter, dina mätningar visar sen så trevligt att hattmuttern är närmare 9mm i diameter och har ett djup under hatt på runt 12mm.
9mm i diameter går inte i kåpans 6mm-hål om hattmutterns djup under hatt är större än 6mm vilket den är (den är ju 12mm), mutterhålet är dock bredare än 6mm så allt jag behöver göra är att dremla av 6mm (i djup)..
Lite meckigt men funkar nog :)
MVH/Roger
