Avbrutna skruvar
Sado
Avbrutna skruvar
Inlägg av Sado »
Skruvade isär en systemkamera häromdagen och lyckades dra av tre (!) skruvar som var superloctitade. Jag skulle naturligtvis ha värmt dem lite istället för att vålda :doh:
Ok, men nu då? De är inskruvade i plast och sticker inte ut någonting. Storleken är väl typ 1.5 mm eller så. Det enda jag kan komma på är att borra ur dem med "kretskortsborr" á 0.8 mm. Grispittar har jag, men den minsta är ca 3 mm.
Andra förslag på åtgärd?
Re: Avbrutna skruvar
borr VÄNSTER
Sado
Inlägg av Sado »
Det var intressant. Visste inte ens att det fanns :bravo:
grym
Inlägg av grym »
håller nog med med vänsterborr, gissar att det inte går att annvända mera brutalre metoder, kanske värma med lödpenna och kolla om dom lossnar lätt och ta dom med rysk skiftnyckel, läs peta runt dom med något som greppar på något sätt
svanted
Inlägg av svanted »
1.5mm :(
de syns ju knappt...
det är så smått att det knappast går att ge sig på..
går det kanske att borra ur med typ 2 - 3 mm och fylla igen med plast och borra och gänga om?
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Om de sitter i plast kanske någon form av syra skulle funka?
GFEF
Inlägg av GFEF »
>Grispittar har jag
Alla typer av skruvutdragare som skruvas in vid försök att användas (Grispittar ) borde förbjudas !
Vid minsta hårt sittande skruv expanderas den och fastnar ännu värre.......
Vrider man hårdare får men en avbrutna skruvutdragare i härdat stål att försöka ta bort.
Enda typer av skruvutdragare som kan fungera slås in förborrade hål med minsta möjliga expansion av skruven.
Och ingen expansion vid vridning på den.
Den typ som har fungerat bäst för mig:
https://se.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
Absulut INTE billigast i inköp men kan sparas in på första lyckade användning........
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Skruvutdragare är sällan användbart. I princip enda gången är då man dragit åt en skruv så hårt att man dragit av den.
Annars sitter den ju nästan alltid så gott som lika hårt i gängorna efter att den gått av som den gjorde innan, och man ska inte tro att man får mer kraft med en utdragare än vad man hade med den riktiga skallen.
säter
Inlägg av säter »
Kronberg skrev:Om de sitter i plast kanske någon form av syra skulle funka?
Det är ju en intressant idé.
Speciellt när det är så smått.
Syra i en kamera, är det seriöst pojkar?
jihe
Inlägg av jihe »
Alun brukar väl användas? Finns i kryddhyllan. Jag har sälv köpt en påse som beredskap.
Om det finns plats att bygga någon damm runt av något som inte löses upp.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alun
säter
Inlägg av säter »
Är allt gjort i plast så borde det kunna gå.
Ja ja var och en på sitt sätt, som gammal kamera meck så reser sig nackhåren på såna förslag.
säter
Inlägg av säter »
Alternativet då?
Kasta bort kameran?
grym
Inlägg av grym »
sänkgnista är vettigt om man har möjlighet att både gnista och få ner biten i vatten
