Användbara kalkylatorer
Postat: 6 augusti 2006, 17:45:02
av flippy
Här är en för att räkna ut vilken ledarbredd man behöver för en viss ström, bättre än Elfas faktasidor som bara har två tabeller.
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
Finns några till på den sidan, posta gärna länkar till andra.
Postat: 6 augusti 2006, 19:55:10
av lgrfbs
Mycket trevlig sida.
Postat: 12 augusti 2006, 23:03:27
av Virror
Håller på att göra en PCB kalkylator till windows för egen användning, just nu ingår dock bara ovanstående beräkningar och hur man gör etsade spolar på PCB(under konstruktion). Kan ju lägga ut den om intresse finns.
Om ni har förslag vad man kan lägga in i en sådan kalkylator så vill jag gärna höra dom!
Postat: 23 juli 2008, 18:06:42
av limpan4all
Jag skulle vilja ha en kalkylator för differentiell impedans mellan ledare på samma lager (ett par) med respektive utan underliggande jordplan och med resp utan gröntryck.
Applikation: 100 Ohm impedans mellan ethernettransformator och RJ45 samt mellan PHY och ethernettransformator.
Självklart är jag intreserad av din kalkylator för etsade spolar.
En annan sak som jag har funderat på är kopplingen mellan två spolar på vardera sidan av ett kort, dvs hur bra blir en transformator utan kärna i etsat utförande.
Postat: 5 september 2008, 00:55:32
av Andax
Limpan4all, kanske det här du söker. Har inte provat det själv men du får gärna recensera det!
Postat: 5 september 2008, 01:33:51
av peter555
Om de kunde lära sig SI-enheter så vore den ännu bättre
Postat: 5 september 2008, 01:36:59
av Meduza
MiscEl är en användbar kalkylator för lite av varje:
http://www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html
Postat: 5 september 2008, 17:54:37
av mrfrenzy
Re: Användbara kalkylatorer
Postat: 18 oktober 2020, 19:25:33
av _R_
https://www.blocklayer.com/
En otrolig massa hjälp med uträkningar av olika slag. Gradskivor, "måttband", klinker/kakel-layout, trappsteg mm mm. Med pdf-utskrifter.
Postat: 25 december 2020, 18:35:17
av Haralt
Beräkning av bredd på kopparbaknan på kretskort berpende av spänningsfall eller effekt.
https://www.leiton.de/leiton-tools-span ... atten.html
Jag brukar alltid först söka efter fakta på tyska eftersom jag undviks främmande och konstiga enheter som inte längre används, tum-fot, kubik-knop och liknande.
Postat: 4 januari 2021, 17:45:07
av Oskar
Det är goda dagar att vara lat ingenjör. Jag använder mig av diverse kalkylatorer hela tiden.
Min personliga favoriter:
https://saturnpcb.com/pcb_toolkit/ Mjukvara som installeras och beräknar microstrip impedans, diff trace impedans, "planar inductors", spänningsförlust i trace, mm, mm.
https://rf-tools.com/lc-filter/ Beräkna LC filter av olika slag.
Postat: 25 januari 2021, 11:52:31
av SvenW
Ingen har nämt denna:
http://wcalc.sourceforge.net/cgi-wcalc.html
Observera att man kan även ladda ner den och köra via stdio eller octave.
Postat: 26 januari 2021, 22:45:12
av manicken
Jag kör med min egna kalkylator
som är programmerad i C#
den programmeras också i c# (det utnyttjar .net runtime compilation)
den använder ett library som kan rita grafer
Och eftersom den använder sig av .net framework
kan man skriva alla möjliga program i den utan något avancerat IDE
Re:
Postat: 27 januari 2021, 12:29:52
av 4kTRB
limpan4all skrev: 23 juli 2008, 18:06:42
Det där skulle vara intressant om man vill labba med -stagger tuned amplifiers-
Postat: 28 januari 2021, 16:56:16
av 4kTRB
Kan jag så kodar jag gärna en användbar kalkylator i Java.
Tror jag haft en tråd om dessa tidigare.
Genom att dra i slidern kan man välja lämpliga värden på motstånden.
