S: stor rensning - allt skall bort - Automationsprylar!!
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
DAP
Inlägg av DAP »
Kommer tömma ut allt jag har i mina hyllor då jag inte har tid för det längre. Kommer uppdatera denna tråden löpande med nya saker.
Allting kan skickas mot överenskommelse om frakten.
Sakerna säljs när jag tycker att priset är uppnåt för vad jag vill släppa det för.
1. 2 stycken Siemens frekvensomriktare 3x400vac, 4kw, 0-650hz
2. 1 stycken helt ny Heidenhain pulsgivare TTL 5vdc upplösning 1250pulser/varv inklusive helt nytt Heidenhain kablage ca 10meter.
3. 1 stycken helt ny omron frekvensomriktare MX2 0,75kw 1x230vac ut 3x230vac, 0-580hz, är en vector omriktare. SÅLD till daer
4. 2 stycken Telia trådlösa enheter som pratar med varandra och möjliggör att man kan skicka ethernet mellan dessa utan några andra prylar. Typ en kabelförlängare.
5. Trådlöst 4G modem. Inget SIM kort medföljer
6. Canaldigital box med inspelnings funktion om man dockar i en hårddisk. Inget canalpaket medföljer utan bara boxen.
7. Momentnyckel 1/2” Britool made in England. EVT1200A 25-135Nm i mycket fint skick, inget kina skräp.
8. Momentnyckel 1/2” Norbar 330, 60-330Nm. Mycket fin momentnyckel, inget kina skräp!
DAP
Re: S: stor rensning - allt skall bort!
Inlägg av DAP »
9. Sortiment med en massa kabelförskruvningar, Weidmuller plintar, slangförskruvningar och hållare för robotslang. Lådorna ingår. SÅLT TILL Daer
DAP
Inlägg av DAP »
10. Sortiment med induktiva balluff givare, M12 kontakter av diverse modeller och Y-Splittar för M12 kontakterr samt panel kontakter. Se bilderna.
Sålt till daer för 800:-
DAP
Inlägg av DAP »
11. Elmotor enligt bilderna. Mycket utväxling då utgående Axel enbart gör 2.7r/min
DAP
Inlägg av DAP »
11. 22 meter helt ny Maskinkabel 4G0,75 skärmad högflexibel för kabelsläp. Såld till mickecarlsson för 200:-
DAP
Inlägg av DAP »
12. Telemeqanique knapplådor i olika storlekar. Köp en eller alla :D dom är nya allihopa.
Se bilderna.
DAP
Inlägg av DAP »
13. Blandade ställdon 12vdc. Helt nya alla 3 men har tyvärr ingen direkt info om dom.
DAP
Inlägg av DAP »
14. 3 stycken högflexibla specialkablar från Phoenix Contact. 5meter långa. Allt är helt nytt. Medföljer 3 stycken panelkontakter och stift för dessa.
MNorrgren
Tidigare citizendildo
Inlägg av MNorrgren »
Hej.
Pris på
Skulle nog kunna hämta också i helgen.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Jag är intresserad av 9 (förskruvningar m.m.) och 11 (elmotorn), vad snackar vi för pris på det vid avhämtning (i helgen)?
Pris på 8:an också förresten, kan vara intressant.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Vad vill du ha för 1 och 2?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Intresserad av #11, vad vill du ha för kabeln?
daer
Inlägg av daer »
3 (Omron frekvensare) och 9 (Förskruvningar) är intressant. Hämtar upp.
För att börja någonstans bjuder jag 1000 för var och en.
DAP
Inlägg av DAP »
MNorrgren skrev:
14 augusti 2020, 21:03:59
Hej.
Pris på
Hej
1500:- så är den din.
Tack
MNorrgren
Hej.
Okay, ojdå. Ja nä fin är den men får avstå tyvärr. Lite över budget just nu. Tack!
