Återförstäljare USB till SATA-adapter av bra kvalitet
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
xxargs
Re: Återförstäljare USB till SATA-adapter av bra kvalitet
Inlägg av xxargs »
1 st SATA-port blir man inte så glad över om man tänker ha flera diskar i olika RAID-konfigurationer - och däri är ju köpeNAS ändå specialskräddad för med chipset som avlastar.
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Vad menar du med 1 st SATA-port? Om du syftar på att UDOO-korten bara har en SATA-port inbyggd så var det just därför jag undrade om det skulle gå att koppla in ett sådant adapterkort som Micke_s använder. Alltså PCI-e --> 4x SATA.
xxargs
Inlägg av xxargs »
aha - det är ju rätt många kontakter på en standard PCIe-kort även av 1x typ - men det är klart värt att undersöka hur mycket det kan reduceras men ändå behålla funktionaliteten. själva PCIe-paret måste dock hanteras noga med impedansmatchad kabel tvinnat och eventuellt skärmat - sedan är det frågan hur mycket sub-bussar som också måste med (SMB-bussen i moderkorten) då de hanterar mycket med tex. APM-hantering - och inte det minst viktiga, om det finns mjukvara för det då det ofta är svartkonst på BIOS-sidan i normal PC.
det finns ju också SATA-expandrar där man kan göra fan-out mot flera SATA-diskar men ofta det man hittar i marknaden är baserade på Jmicron-chip och de är inte populära inom Linux-communityn eller i dyra varianter som expansionslådor för tex. synology-NAS och kort liknande https://www.ebay.com/itm/Expansion-Card ... vD_BwE:G:s är oprovade och ej heller kan köpas över disk i sverige
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
zigbee2mqtt kör ikea trådfri lampor.
Problemet jag hade med ASMedia var slumpmässiga "reconnect", vilket gjorde det lite krångligt eftersom jag kör min samba i en "docker container".
Docker container måste startas om när disken monteras igen.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Du får fråga UDOO vad wifi kortet kör. USB eller PCI-e.
Ett blockdiagram hade inte varit fel från UDOO, bifogar intels för NUC6CAYB.
https://www.intel.com/content/dam/suppo ... odSpec.pdf
xxargs
Inlägg av xxargs »
Micke_s skrev:zigbee2mqtt kör ikea trådfri lampor.
Lär då inte bli bättre med dockor med Jmicron-chip då du kommer att behöva starta om per 30 sekunder till 5 minuter då USB-busen tvärnitar på docka-sidan och Linux-kärnan måste göra en bus-reset förfarande efter sin timeout innan det vaknar till liv igen - den här låsningen är något som chippen gör på sin sida och inget man har kontroll över på OS-sidan. - det är ingen rolig syn i dmesg när man försöker tanka filer eller hela diskimage från en 2-diskar deltaco-diskdocka - och A-slotten är absolut värst med minut-stopp medans B-sloten kanske flödar i 3-10 minuter per gång - och försöker man köra båda diskarna i en RAID0/RAID1 via dubbel-diskdockan...eller som jag med två dubbeldisk-dockor försökte systemkolla en mistänkt strulig RAID5 men nyare filsystem-tools än maskinen den kördes i på fyra diskar så skall man ha väldigt gott om tid att det inte räknas som görbart om det är 8TB-diskar som i mitt fall - medans med en bunt diskdockor med ASMedia-chip så gick det bra.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Låter sådär bra.
Med min NUC lösning så är det bara E.ON som lyckats få lösningen att tappa diskarna genom avgrävd elkabel med 2-3 månaders mellanrum.
Guldancistrus
xxargs skrev:aha - det är ju rätt många kontakter på en standard PCIe-kort även av 1x typ - men det är klart värt att undersöka hur mycket det kan reduceras men ändå behålla funktionaliteten. själva PCIe-paret måste dock hanteras noga med impedansmatchad kabel tvinnat och eventuellt skärmat - sedan är det frågan hur mycket sub-bussar som också måste med (SMB-bussen i moderkorten) då de hanterar mycket med tex. APM-hantering - och inte det minst viktiga, om det finns mjukvara för det då det ofta är svartkonst på BIOS-sidan i normal PC.
Intressant! Menar du att PCIe-kontakterna skulle vara så dåligt standardiserade att man kan behöva göra ett helt eget kablage för att koppla in ett PCIe-kort?
Krävs det verkligen partvinnad kabel för PCIe-kabelparen? Micke_s klarade sig ju med en vanlig bandkabel. Men han kanske bara hade tur.
Jag får läsa på lite mer om PCIe-standarden och undersöka vad Udoo-kortet har stöd för.
Varför gör konverteringschippen dessa "tvärnitar" och "reconnect"s som ni pratar om? Om man inte har någon kontroll över det på OS-sidan, betyder det då att samma problem existerar i Windows?
xxargs, du blandar inte ihop "dockor" med "Docker" va?
Jag får snart göra om det här till en projekttråd eller en Idébanken-tråd istället.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
I verkligheten så klarar pcie/USB/ethernet mycket sämre kabeldragning äv vad standarden säger.
Jag maxar ut mitt gbit nätverk, så diskarna klarar av att skyffla minst 1gbit över min pcie sata lösning.
Edit: kommer jag ihåg det så kan jag testa vad linux i maskinen har för läshastighet från diskarna.
