Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 02.32 2020-02-28
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 15 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 21.27 2019-11-18
Jag har högar med kort som jag har beställt fler av än jag behöver. Vissa designer kanske är så bra att någon annan skulle vilja ha ett kort att bygga med.
EDIT: Nya kort här viewtopic.php?p=1493228#p1493228
Korten ned är slut
Först ut är min multiadapter. När man håller på med gammeldatorer så drabbas man ofta av konstiga ROM som behöver konstiga adaptrar när man ska ersätta dem/läsa dem eller bränna dem. Och man har aldrig rätt! Så denna är byggd för att man ska kunna fritt koppla om alla pinnar i den övre sockeln till alla finnar i den undre. Alla signaler till den övre finns på de två innersta stiftlisterna och alla i den undre finns i de två yttre raderna. Ska samma pinne i den övre kopplas till undre så sätter man en vanlig bygel över de två mittersta raderna. Annars får man koppla med sladdar.
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Pris: 40kr/st inklusive frakt (endast PCB). Det finns fyra stycken.
Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: S: Diverse mönsterkort
InläggPostat: 22.42 2019-11-18
Ser ju ut att vara en rätt spännande och listig lösning. Men behövs den undre sockeln? Och var får man fatt på den övre!
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.27 2019-11-18
Jag slår till på 1st.
Skicka betalningsuppgifter i pm så får du adress.
(edit missuppfattade en grej så bara 1 kort behövs)
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.04 2019-11-19
Allt finns hos Electrokit:
Bilaga:
Som tur har man redan det mesta, saknar endast svarvade DIL-40-hållare.
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.26 2019-11-19
Några tips på vägen. Jag handlade delarna av Swech, då slutar det på ~130kr+frakt.
Det behövs också en vanlig 40-pinnars DIL sockel med svarvade ben. Den har två syften, det är lätt att byta DIL-adaptern med pinnar åt båda hållen. Den går också att löda från ovansidan av kortet vilket man behöver göra med den raden som sitter under ZIF-sockeln.
Börja alltså med att löda i ZIF-sockeln, löd sedan dit en IC-sockel med svarvade ben på undersidan. Där efter stiftlisterna. När man löder i stiftlisterna kan man koppla ihop dem i varje ända med jumprar så de hamnar rakt. Man tar bort jumprarna innan man löder de pinnarna som de sitter på så riskerar de inte att smälta.
mankan: PM kommer.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.34 2019-11-19
Så du har två socklar i botten ihopkopplade med pinnar?
Jag tänkte man lödde dit pinnar direkt från undersidan (med pinnarna sittandes i sockeln så de hålls i styr), dvs löder dem på ovansidan först, sedan ZIF:en osv.
Bra tips med Swech.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.07 2019-11-19
Nej, jag har en vanlig sockel. Som jag löder med pinnarna mot ZIF-sockeln. Sedan en med ben åt båda hållen som bara sitter i tryck i den första.
Det finns bara ett kort kvar nu!
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.22 2019-11-19
En bild förklarar nog bättre! De ingående delarna för socklarna i den ordningen och orienteringen som de monteras.
1. ZIF-sockeln löds i kortet (den uppmärksamme ser att denna modellen är för kort).
2. IC-sockeln löds i kortet, från samma sida som den sätts i.
3. Man trycker i adaptern som har ben åt båda hållen.
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.46 2019-11-19
Jag slår till på den sista!
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.02 2019-11-19
Då var de slut!
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.02 2019-11-20
Till er som köpt: korten går med posten i morgon!
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.08 2019-11-20
Detta gick ju bra, vi tar ett kort till. En adapter för att sätta 27(c)64 EPROM i en maskin som vill ha 2364 EPROM:ar. Praktiskt om man till exempel behöver byta ett defekt PROM i en DECWriter-II.
Bilaga:
Det finns 10st av dessa.
40kr/st inklusive frakt för att jag ska orka skicka. Men de är små så vill man ha flera så är priset 10kr/st för övriga.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.12 2019-11-28
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Dessa är ritade för 3,5mm 4-poliga kontakter som man köper av Swech: http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=124 och http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=125
Vanligt IDC 40-polig kontakt för 2.54mm delning. Kortkontakten ingår!
40kr/st inklusive frakt, det finns fem kort.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.15 2019-11-28
tar gärna 1 kort
//Ola
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.58 2019-11-29
Ok, skickat ett PM. 4st kvar av breakout korten.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
