Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
S: Garagerensning updaterad 2019-10-28
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=95839
Författare:  freppac [ 15.42 2019-08-07 ]
Inläggsrubrik:  S: Garagerensning updaterad 2019-10-28
Lite prylar jag vill bli av med...börjar med detta men kan bli betydligt mer...
1. SLÄNGDA Telit GC864-QUAD V2 GSM/GPRS Quad-Band Cellular module with industrial connectors Har ca 15st säljes separat eller i klump
2. SÅLD SSR RN1A48D20U Har 4st nya i förpackning säljes separat eller i klump.
3. SÅLD Eurotherm 2132 temperature controller. Har 6st nedplockade från maskin. Ej testade och lite repor med mera. säljes separat eller i klump.
4. SÅLD 2St CAT S60 mobiler. En med krossad skärm...och en med hel skärm men okänd funktion. Vad jag minns så var batteritiden dålig på den så ja skaffa en ny. Kan gå att få ihop delar så en funkar...allternativt exprimentera med lepton chipen om man har tid eller ork.
5. SÅLD Logikanalysator LWLA1016 ...i princip aldrig använd. Mjukvara till den finns på nätet.
6. SÅLD SSR ..med kylfläns. Se bild för beskrivning. 4st enligt bild. Buda på alla i klump.
7. SÅLD SSR enligt bild endast ett
8. SÅLD SMD komponenter ca 8 rullar (fulla till halvfulla) samt två lådor med diverse rullar Kondingar samt resistorer enligt bilder (plastlådor ingår ej)
Blir lite av ett surprise kit :)..men minst det som visas på bilderna.
9. SÅLD rulle med IC BSP75N loside switch Se bild:
10: SÅLD CPU STM32F103 enligt bild. 68st
11: SÅLD 3st trapetsskruvar med flänsmutter enligt bild. 2st 550mm och en 1000mm.Från igus. riktigt bra kvalitet. stigning 25mm diameter 10mm. Var tänkt till pnp maskin men har lagt ner det projektet.
12: Diverse tryck&pys. Också tänkt som vacuumsystem till pnp. En tank, en vacuumpump, en givare för vacuum samt en sensor med lcd.
Bilaga:
13: SÅLD Kinaosciloskop DSO138. Se bild. Mycket enkelt. sök på google om ni vill veta mer. I princip aldrig använt. Köptes monterat.
14: Paket med diverse grejjer. Encodrar, temp-sensorer (pt100?) SSR, Lastcell 15kg. Kör allt i ett...orkar inte skicka till massa olika. Se bilder för mer info.
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Mer kommer!
Orkar inte med auktion med slutdatum. Ge mig ett bud så säger jag bu eller bä. Jag bestämmer när eventuell budgivning är över. Orkar inte med tjafs om sluttiden å sånt.
Går dessutom snabbare för alla.
Ge mig ett skäligt bud....budar ingen emot inom en skälig tid (några timmar) och budet är ok så är det klart.....skickar jag asap om jag tycker det är ok.
Frakt betalas av köparen efter överenskommelse.
Frågor i tråden..inte pm...så alla får samma info.
/Freppac
Författare:  ffredrik [ 15.49 2019-08-07 ]
Inläggsrubrik:  Re: S: Garagerensning
2. SSR RN1A48D20U: 100.- + frakt för 4st
Författare:  rikkitikkitavi [ 20.08 2019-08-07 ]
Kan du fota tempregulatorerna så man ser siffer/bokstavskoden och räkna ut vilken konfigurarion/ingågn mm de har?
Författare:  freppac [ 21.02 2019-08-07 ]
Lagt till en bild nu...funkar det?
Författare:  rikkitikkitavi [ 22.03 2019-08-07 ]
Japp, PID regulator för värmning, typ K termoelement, tempområde 0-200C
Författare:  ffredrik [ 23.12 2019-08-07 ]
RN1A48D20U: Jag höjer budet till 200.- för alla, plus frakt.
Författare:  Magnus_K [ 04.09 2019-08-08 ]
2. SSR RN1A48D20U: 300.- + frakt för alla
Författare:  Marta [ 07.42 2019-08-08 ]
En hundring för cat60 skrotlurarna.
Författare:  ecenier [ 08.41 2019-08-08 ]
3. Eurotherm 2132
1st 50:- +frakt
Författare:  ahlsten [ 09.30 2019-08-08 ]
4: 200 kr+frakt
Författare:  anders_bzn [ 09.41 2019-08-08 ]
ecenier skrev:
3. Eurotherm 2132
1st 50:- +frakt
Jag bjuder också en 50-lapp för en.
Författare:  Henry [ 09.47 2019-08-08 ]
Eurotherm 2132, 100:- för en.
Författare:  Kulla [ 10.03 2019-08-08 ]
200:- för Cat60
Författare:  JOLO725M [ 10.12 2019-08-08 ]
Bjuder 200 kr för resterande 3st Eurotherm 2132.
Författare:  Henry [ 10.13 2019-08-08 ]
Cat60 350:-
Författare:  X-IL [ 10.22 2019-08-08 ]
2: alla SSR 400kr + frakt
Författare:  GastonDeVille [ 10.23 2019-08-08 ]
3. Höjer bud till 311 kr för resterande 3st Eurotherm 2132 + frakt.
Författare:  freppac [ 13.06 2019-08-08 ]
Ok skall försöka sammanfatta såhärlångt.
3st eurotherm 311:- Gastonville
1st eurotherm 50:- Anders bzn
1 st eurotherm 50:.- ecenier
1 st eurotherm 100:- Henry
När det gäller eurotherm så är dom i olika kosmetiskt skick....tar mig frihetenatt skicka de snyggaste till dem som betalar 100kr st....fair?
Avslutar "auktionen" på dessa...50-100kr styck är helt ok.
kan eventuellt ha några extra och då skickar jag med dessa med...lade undan några men vet ej om jag behöver dem.
Alla SSR 400 + frakt - X-IL Taget... inga med bud på dessa.
Cat60 lurar 350 Henry. Taget! .inga mer bud på dessa.
Kommer markera dessa som sålda samt lägga till mer ikväll.
Ni som vunnit kan väl skicka mig ett PM med adress och eventuella önskemål gällande frakt så återkommer jag till er!
Tack för detta!
Mer kommer som sagt ikväll
Författare:  ecenier [ 13.43 2019-08-08 ]
Bara den fungerar så har jag inga problem med att de snyggaste går till de bäst betalande.
Författare:  freppac [ 13.49 2019-08-08 ]
Självklart!
funkade när dom plockades ur maskinen...legat ett tag men skall se om jag kan göra en enkel uppstartskontroll innan jag skickar!
Författare:  GastonDeVille [ 15.26 2019-08-08 ]
Jag vill inte vara så självisk så jag kan ta en "ful" som reservdel jämte två snyggare. Den som betalade minst kunde få en snygg för att få till en poetisk rättvisa.
Författare:  JOLO725M [ 20.00 2019-08-08 ]
Inläggsrubrik:  Re: S: Garagerensning updaterad 2018-08-08
Sjukt rörigt att ha en forumauktion utan notiser, har du några extra Eurotherm så tar jag gärna och köper några till ett projekt.
Hojta till i PM om du vill avyttra några, då får jag åtminstone ett mail.
Författare:  Henry [ 20.12 2019-08-08 ]
6. SSR 100:-
Författare:  adent [ 22.54 2019-08-08 ]
Vad har du på rulle? Intressant till Andax pnp!
Författare:  tecno [ 07.18 2019-08-09 ]
6 + 7 250 + frakt
Författare:  freppac [ 09.18 2019-08-09 ]
Går väl att ha notiser på tråden??
har tyvärr inga kvar...sorry
Författare:  freppac [ 09.21 2019-08-09 ]
Har massor....tanken var att ha det till min egna pnp men tiden är som vanligt begränsningen....ska försöka lägga ut lite ruullarf i eftermiddag
Författare:  freppac [ 10.57 2019-08-09 ]
Inläggsrubrik:  Re: S: Garagerensning updaterad 2018-08-09
6-7 sålt till Techno för 250SEK + frakt...skicka mig ett pm.
återkommer snart på PM till alla ...inte hunnit svara än..men det kommer
Lagt till ett smt komponentkit. Kan komma mer av detta framöver...
Författare:  GastonDeVille [ 11.39 2019-08-09 ]
En tanke, om man köper säg en decimeter / halvmeter av vardera rulle med komponenter?
Inte ofta man behöver flera hundra :roll:
Författare:  ds77 [ 12.38 2019-08-09 ]
8 200:- (+frakt)
Författare:  Bosen [ 13.43 2019-08-09 ]
200:- för nummer 5 (loikanalysatorn) ?
Författare:  Castor [ 19.47 2019-08-09 ]
8 300:- (+frakt)
Författare:  peterosd [ 19.55 2019-08-09 ]
Nr 8:a (SMD-rullar) 350 kr
Författare:  Xyzzy [ 20.05 2019-08-09 ]
250:- + frakt för nummer 5
Författare:  Magnus_K [ 21.48 2019-08-09 ]
#8 500:- med upphämtning om det fungerar? Är rullarna i Alingsås?
Författare:  freppac [ 16.12 2019-08-10 ]
Magnus_k: Du får rullarna för 500:- om du hämtar! Upphämtning är så mycket enklare för mig!
Författare:  freppac [ 09.08 2019-08-11 ]
Den är din!'
sikcka mig PM med adress så löser vi resten där.
Till alla som skickat mig PM. Jag skall försöka packa allt och återkommer till var och en när det är skickat...men räkna med någon dag till eller två.
Författare:  freppac [ 10.04 2019-10-06 ]
Inläggsrubrik:  Re: S: Garagerensning updaterad 2019-10-06
Nya grejjer upplagda
Författare:  tecno [ 11.03 2019-10-06 ]
# 11
500 + frakt
Författare:  Glattnos [ 11.45 2019-10-06 ]
#13
60:- inkl. frakt
Författare:  Tumblebeer [ 12.13 2019-10-06 ]
#12
100 + frakt
Författare:  bearing [ 13.39 2019-10-06 ]
10: 68st 200kr + frakt
13: 60kr + frakt
Författare:  Henry [ 17.14 2019-10-06 ]
#12 200
Författare:  Castor [ 17.31 2019-10-06 ]
Ungefär hur många på 9-rullen?
Författare:  freppac [ 19.59 2019-10-06 ]
castor: Vet inte exakt. Är 4000 på full rulle. Denna är dock inte helt full som syns på bilden. kan försöka gå ut och uppskatta senare ikväll ...men tänker inte räkna dem :)
Författare:  Castor [ 20.35 2019-10-06 ]
Det behövs inte bättre uppskattning än så, jag startar med 200 + frakt.
Författare:  Hedis [ 06.23 2019-10-07 ]
10: 300kr + frakt
Jag skulle gärna köpa några hundra av nummer 9 utav den som köper rullen om det skulle gå för sig.
Författare:  Castor [ 08.06 2019-10-07 ]
OM jag blir köpare av 9 är det OK, kanske kan freppac rulla av några hundra och skicka direkt till dig, budet kvarstår oförändrat. :D
Jag tänkte då om du köpte nåt annat av freppac, annars löser vi det när jag fått rullen.
Författare:  Tumblebeer [ 10.45 2019-10-07 ]
#12
250 + frakt
Författare:  adent [ 11.00 2019-10-07 ]
Nr. 10: 400 kr plus frakt.
Författare:  Chaf [ 11.02 2019-10-07 ]
Hej !
nr 13 100kr+ frakt
Chaf
Författare:  freppac [ 11.26 2019-10-08 ]
Hej
Kommer avsluta all budgivning ikväll, så jag hinner skicka innan fredag då jag åker utomlands. Skickar ut pm till varje vinnare där ni gärna får svara asap med leverans info så jag hinner skicka innan fredag.
Författare:  freppac [ 21.02 2019-10-08 ]
ok auktionen avslutad...om jag inte missat nåt så blev det följande
9 200 + frakt castor
10 400+ frakt adent
11 500+ frakt tecno
12 250+ frakt tumblebeer
13 100+ frakt chaf
korrekt?
skicka mig ett pm med adressuppgifter och fraktönskemål...så försöker jag packa imorgon. Tar helst betalning via swish men det kan vi ta via pm.
Tack!
/Freppac
Författare:  freppac [ 10.27 2019-10-28 ]
Inläggsrubrik:  Re: S: Garagerensning updaterad 2019-10-28
Nya grejjer tillagt. som paket denna gång så bara en som "vinner"
nummer 12 finns oxå kvar då inte tumblebeer har hört av sig. Hör av dig snarast så löser vi det...annars är den till salu igen.
/Freppac
Författare:  Lasp [ 11.10 2019-10-28 ]
123.45 för #14 plus samma för #12 om den inte går annan väg.
Jag ordnar fraktsedel när alla uppgifter finnes.
Författare:  freppac [ 12.07 2019-10-28 ]
#12 är sålt till tidigare köpare nu.
Så endast budgivning på #14
LASP: Bud noterat
Författare:  007sweden [ 23.47 2019-10-30 ]
200 för 14
Författare:  bearing [ 01.33 2019-10-31 ]
300kr för #14
Författare:  007sweden [ 06.47 2019-10-31 ]
350 #14
Författare:  freppac [ 08.36 2019-11-01 ]
ok dax att avsluta denna aution snart.
Vi säger kl 19 ikväll. inga bud accpteras efter det.
Författare:  bearing [ 17.01 2019-11-01 ]
400kr för #14
400kr för #14
Författare:  007sweden [ 17.07 2019-11-01 ]
420kr for 14
Författare:  freppac [ 23.18 2019-11-01 ]
007sweden: du vann #14. Skicka mig ett pm mad adressuppgifte roch ev. fraktönskemål
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
