Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 08.55 2019-12-11
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: K: Söker gsm-antenn
InläggPostat: 11.08 2019-08-05
Jag letar efter en antenn till gsm-gatewayn jag köpte. Den stödjer GSM: 1900/1800/900 / 850M
Behöver köpråd.
Såg denna på Kjell&company Länk Kjell
En annan antenn från Induo Induo
Duger någon av ovanstående eller finns det bättre till ett rimligt pris? Rimligt pris = 250:-
Det är skruvanslutning på gatewayn för antennen. Vet tyvärr inte benämning på skruvanslutning.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: K: Söker gsm-antenn
InläggPostat: 08.27 2019-08-24
Letar fortfarande efter antenn. Den ska vara hos mossan.
Jag har satt upp en gsm.gateway så han kan använda sin gamla telefon.
Vid 95 års ålder är det inte så lätt att hantera en smartphone.
TME har en del att välja på.
Frågan är ju hur bra de verkligen är.
SR PASSIVES GSM-ANT024
Förstärkning 5dbi
SR PASSIVES GSM-ANT108
Förstärkning 2,5dbi
SR PASSIVES GSM-ANT825
Förstärkning 7dbi
Kan det verkligen vara så stor skillnad?
Är det värt pengarna att köpa den dyraste?
Antennen ska vara inomhus.
Hoppas någon kan komma med ett gott råd.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.10 2019-08-24
behäver du en bra antenn ?
funkar en vanlig mobil så är det ok med en ganska medioker antenn
en bild på kontakten hjälper oss att känna igen vad som kan behövas
och japp, skilnaderna kan vara så stora, men även att ha för lång antennkabel ställer till det
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.39 2019-08-24
Hej och tack för svaret. Det är SMA kontakt. Antar att det är standard för denna tillämpning.
Finns även RP_SMA men det ska vara SMA. Angående längd på kabel. Vad är rekomenderat?
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.47 2019-08-24
Så kort som absolut möjligt. Varje meter antennkabel saboterar en stor del av den förstärkning som antennen erbjuder.
Det bästa är att sätta din gateway direkt vid antennen och skruva antennen på gateway utan kabel.
Sedan drar du telekabel till telefonluren.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.57 2019-08-24
Tack för svaret.
Då skulle en sådan här vara bäst!
SR PASSIVES GSM-ANT-2
Vad är viktigast. En kort kabel eller högt dBi?
Antennen ovan har 3dBi medan en av de andra har 7dBi.
Hoppas någon orkar svara på de här nybörjarfrågorna.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.39 2019-08-24
"Högt dB" dvs hög förstärkning får man på en antenn med riktverkan, precis som en tv-antenn eller parabol som bara fångar upp signaler från ett håll.
5m kabel av bra kvalitet förlorar ungefär -2,7 dB. Om din antenn har 5dB förstärkning så blir det alltså bara 2,3dB kvar i slutet av kabeln.
Här har du en antenn med riktverkan och 7-10dB förstärkning. Endast 20cm kabel och den är påmonterad från början:
http://www.tradlost.se/shop/Panelantenn ... 10dBi.html
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.13 2019-08-24
Tack för länken. Ska kika på den.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.42 2019-08-26
mrfrenzy: Tack för alla råd du gav mig. Det blev en sådan här antenn från kjell.
Signalstyrkan blev bättre.
Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: rvl, wiklis och 9 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
