Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 09.36 2020-02-27
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 17 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: K: Tellstick
InläggPostat: 16.15 2016-03-15
Min gamla tellstick börjar bete sig lustigt ( första geneartionen)
Behöver ha tag på en ny. Helst den nya varianten.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: K: Tellstick
InläggPostat: 16.31 2016-03-15
Hej
Har en Tellstick.net med en massa tillbehör..har aldrig orkat dra igång det
type detta
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... Apv68P8HAQ
samt några extra uttag (3st tror ja)
Intressant?
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.30 2016-03-15
Njae. Jag är ute efter en vanlig tellstick eller en duo. .net funkar inte out of the box med switchking som jag använder.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.49 2016-03-15
har en som ligger och inte används sedan jag uppgraderade till duo.
ska se vilken version det är och återkomma.
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.49 2016-03-16
Batch 3 är den.
fungerade innan jag stoppade undan den, ine använd så mycket, kom på att den inte klarar direktdimmade uttag så jag fick uppgradera.
en hundralapp plus frakt och den är din
pm:a om intresset finns.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.23 2016-03-16
Samma modell som jag har. Får bli sista utvägen... jag misstänker att den får problem med självlärande enheter. Min fungerar, men programmet hänger sig i 20 sek. Vanliga kodbrytare fungerar klanderfritt. Samma sak händer på 4 olika datorer med olika prestanda.
Men nu fungerar den som sagt väldigt sporadiskt. Får starta om den alldeles för ofta .
Därför skulle jag helst vilja testa med en nyare modell. Kanske satsar på en duo, fast jag egentligen inte har nytta av mottagningsfunktionen (fast man kanske skaffar sig nytta för den!)
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.52 2016-03-16
Jag har en sådan här. 200:- + frakt
https://www.google.se/imgres?imgurl=htt ... MwgdKAEwAQ
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.31 2016-03-16
Berrabongo:
Taget!
du har pm.
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.06 2019-08-03
Uppar min gamla tråd!
Tellsticken från berra funkar fint, men nu ökar behovet att kunna ta emot signaler, så jag behöver uppgradera till en duo. någon som har en liggande?
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.48 2019-08-03
Jag har faktiskt två st Tellstick Duo, helt oanvända i oöppnade förpackningar. Köpta på M.nu precis när dessa lanserades. Körde med vanlig Tellstick länge och gick över på Tellstick.net för något årsedan.
Vad sägs om 350kr/st plus frakt?
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.59 2019-08-03
Räcker med en!. Funkar swish?
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.04 2019-08-03
Swish är kanon!
Då har jag en över till salu om någon mer är sugen :tumupp:
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.11 2019-08-03
Jag köper gärna den andra. PM:a nummer och slutsumma så swishar jag.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.12 2019-08-03
Oj, absolut, snabba ryck idag :tumupp:
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.40 2019-08-03
Grattis eeedis. Blev ju en nätt liten inkomst så här på lördagsmorgonen!
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
