Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 12.14 2020-04-06
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 34 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 02.51 2019-07-27
Det finns ju olika tekniker för att kyla luften...
Vilken ska man satsa på om man vill ha något riktigt bra?
Och tillverkare/märken? Vilka är bra (eller dåliga) på sånt här?
Mina önskemål:
•Fungerar även efter 5 år.
•Fungerar även om temperaturen går upp mot 35 grader.
•Klarar att hålla temperaturen i ett rum på ca 20 kvadratmeter på max 22-23 grader.
•Gärna klarar att vara i en något dammig miljö. (Tänk mindre snickeriverkstad.)
•Hyfsat tyst och lugn. (Tänk husdjursvänlig eller i sovrum.)
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.20 2019-07-27
Såvitt jag vet finns det inga tysta flyttbara AC (Edit: oavsett tolkning av ordet "tysta". De väsnas rejält!). Så sista punkten blir nog svår att få till!
Vad gäller dammig miljö så kanske det funkar att tejpa fast bitar av filtermatta över insugen?
Den produkt du söker finns nog alltså inte färdig att köpa.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.43 2019-07-27
Gör nog de flesta.
Om det samtidigt är 35 grader i rummet och utomhus så är det bara att glömma då en portabel AC normalt inte klarar så stort spann, oavsett separat in och utblås eller ej.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.14 2019-07-27
En tillräckligt effektfull med separat utedel ska nog klara det.
Verkar dock inte finnas många nuförtiden...:-(
Tror att problemet var att dom var för dyra.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.20 2019-07-27
Sådan kraftiga har jag aldrig sett som portabla då skall man nog upp mot 2300W och då är det vägg monterade som gäller och då fallerar allt med portabelt, samt att de som sagt normalt kostar en slant.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.46 2019-07-27
Skall man ha kontrollerad kyla med dom angivna premisserna som tex. kyla en serverrum inne i huskroppen så pratar vi om split-kyla - dvs liknande L/L-värmepump men som går som AC, skall lösningen också fungera under vintern så måste den vara vinteranpassad även för AC-drift (trycksensor på kondensorsidan så att fläkten inte snurrar igång förrän det finns en del värme i denna) - detalj som ofta inte finns på L/L-värmepumpar för villa/fastigheter även om de kan köras i AC-drift, men klarar då bara att fungera bra vid plusgrader ute.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.48 2019-07-27
fulfundering, vanlig luftluftvärmepump och ha slang istället för kopparrör så kan man få det semiportabelt i varjefall
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.51 2019-07-27
köper man L/L-split-anlägningar för fast installation så kommer man alltid behöva hantera kondensvattnet - oavsett sida, det finns ingen uppförångning eller andra arrangemang för att göra sig kvitt kondensvattnet.
Det kan vara rätt stora mängder - 1-2 liter i timmen för lite större maskin.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.56 2019-07-27
En extra slang och pumpa ut vattnet över utedelen? :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.02 2019-07-27
Det finns ju färdigt att köpa, men det är inte helt billigt:
https://luftmiljobutiken.se/produkt/kylbag-4-5/
För samma pris kan man köpa 2st fast monterade LVP med högre effekt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.56 2019-07-27
Det finns som produktblad om dessa men ingen att köpa numera... gissar att man håller på att städa lagren inför 2020 och hårdare köldmedelsregler träder i kraft ett steg till och då köps inget sådant hem om det är de gamla sopporna i dem.
Nu i och med de nya köldmedles-reglerna så kommer den typen av maskiner försvinna helt (liksom fönsterskakare) tills alla har anpassat sig för de nya situationerna och frågan är om den här typen av produkter någonsin kommer att synas igen, och då, till vilket pris??.
Dessa maskiner har tidigare varit R407C-fyllda och teknisk sett bör det går att använda R290 i nydesign av motsvarande produkter utan att man behöver dimensionera om kylkretsen tryckmässigt sett.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.54 2019-07-27
Lite märkligt att inte tillverkarna har fått ut nya maskiner som klarar kraven?
Är ju inte precis som att behovet och efterfrågan kommer att minska framöver känns det som...
(Dagar som dessa är ju knappt man överlever utan AC)
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.10 2019-07-27
Precis som GDPR och millenium-skiftet och trots att man i typ ja i 10 år vetat att det kommer så verkar alla vara yrvakna 3 månader innan och här handlar det om att inte bli stående med osäljbara lager iom. säljförbudet för tyngre soppor än GWP150 i mobila/flyttbara enhets-apparater.
om 5 år så kommer det vara samma historia med maskiner med R410A/R404A/R407C i fasta installationer. och butiks-kyla bör jobba på det redan idag då det är riktigt ont öga på R404A...
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.05 2019-07-28
Vad är det för kylmedia i dom som säljs nu till Svenssons med värmeslag, på elektronikvaruhusen?
(Såg grannen kom hemkörande med en sån där oljuds-maskin i fredags)
Själv har jag en antik, riktigt illegal stående i källaren som inte används - törs inte åka till återvinningen med den
för då får jag väl sitta på kåken :lol:
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.57 2019-07-28
De flesta nya - dvs. inte lagerrensningsenheterna med idag R410A - har R290 (propan) som fyllnad och mängderna är runt 200-250 gram (motsvarar dryg halvkilo R407C) - det förekommer också maskiner med R32 (främst som pool-värmare) men de kommer att försvinna försäljningsmässigt då dessa inte klarar kravet med under 150 i GWP som gäller för allt 'mobilt'/flyttbara enhetsaggregater från och med 2020. Man få ha köldmedier med max GWP 750 för fast installerad utrustning som L/L-värmepumpar från och med år 2025 vilket gör att R32 precis klarar sig.
Problemet kommer vara bergvärmepumpar - dom är idag fyllda med R407C och mängderna rätt stora och lokalerna där de är placerade ofta rätt små vilket gör det svårt med R290 även om R290 skulle fungera utmärkt funktionsmässigt (medans R32 är inte så lämplig för att kondenseringen ligger för nära gasens kritiska temperatur och därmed tappar effektivitet termodynamiskt)
dimensionering görs efter att om man får tvärläcka och all gas försvinner ut på mycket kort tid så skall utblandningen i rumsvolymen maskinen står inte blir mer än 1/5-LEL.
Var är det för arbetsgas i den maskinen - R22? - Sådant ta återvinningen också, placera sådant där gamla vitvaror ställs då det fortfarande kommer in gamla kyl och frysar med R12 i sig...
Iden med återvinningen är att folk faktiskt kan göra sig av med med maskiner med gasfyllnader som inte är längre tillåtna, bättre det är att det körs ut i skogen och så småningom går hål i dessa och innehållet pyser ut. Men största problemet med gamla vitvaror var inte det som snurrade i kylkretsen (R12 oftast) utan vad man blåste isolerskummet med och var i betydligt större mängd med fluorerande och klorerade kolväten sittande där och saktat diffuserade ut över årtionden än mängden som snurrade i kylkretsen.
enhetsmaskiner med allt hårdlött så är det sällsynt att de tappar gas, visst vibrationssprickor och läcka av mekaniska yttre orsaker förekommer, men är relativt sällsynt.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Guldancistrus och 15 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
