Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 05.27 2019-11-21
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 2 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: K: rund kabel 4-ledare
InläggPostat: 09.33 2019-06-26
Tänkte kolla här innan jag börjar leta hos på annat håll ( återbruk är ju bättre än nyförsäljning)
Behöver ha tag på rund kabel (den ska sänkas ner i vatten, så rund är att föredra när det ska tätas i genomföringen)
Applikationen är för 12V. Det kommer gå max 3A i varje ledare så ~0,5-1mm2 borde räcka. ( lite spänningsfall är ingen katastrof!)
Längd: ~20 meter
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: K: rund kabel 4-ledare
InläggPostat: 11.01 2019-06-26
Jag har Classic 115cy 4G 1,5mm2 för 15:-/m
Hur pass vattentålig den är låter jag vara osagt.
https://se.lappgroup.com/produkter/webshop/kablar/flexibel-kabel/pvc-kabel/oelflex-classic-115-cy.html
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Majestic-12 [Bot], YaCy [Bot] och 7 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
