Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
Komponentakuten / komponenter sökes
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=93399
Författare:  MadModder [ 10.43 2018-12-11 ]
Inläggsrubrik:  Komponentakuten / komponenter sökes
Istället för att starta en ny köptråd för att få tag i ett par motstånd, en opamp, ett enstaka relä och dylikt, testa att slänga in en förfrågan i denna tråd för snabba komponentsökningar.
Fyll på, men markera när du fått napp, och som sagt det handlar främst om enstaka (standard)komponenter man glömde ta med i senaste beställningen eller saker som råkade släppa ut blå elektrisk rök. Alltså inga specialskurna kuggdrev till Ferraris växellåda eller 18MV anodtrafar.
Exempel:
Nisse efterlyser: Jag skulle behöva 2st CA3086 och 1 st MC14528BCP, som jag glömde beställa.
Pelle svarar: Jag kan köpa det på vägen hem från jobbet imorgon och skicka på posten. Info i PM.
Vänligen diskutera inte användandet av komponenterna.
Författare:  hummel [ 21.55 2018-12-21 ]
Inläggsrubrik:  Re: Komponentakuten / komponenter sökes
Hej.
Söker efter minst 16 st optokopplare till fräsmaskinen.
Det är 16 st mikroswitchar i verktygsväxlaren som aktiv ger 12 V DC ut. Jag ska koppla in dessa på ett Pokeys56/57-kort.
Nu behöver jag det omgående eftersom jag vill försöka slutföra mitt projekt i dagarna. :-)
Någon som sitter på optokopplare i Stockholmstrakten så kommer jag direkt och köper.
Mats
Författare:  _Johan [ 16.21 2018-12-22 ]
Är det någon som har 10-20st 330uF 6,3v SMD elektrolyt kondensatorer över? Missade beställa dessa,
Författare:  sodjan [ 16.51 2018-12-22 ]
Gör väl ett försök då... :-)
1 st Elektrolyt 100uF/35V/105C. Dia: 10 mm. Höjd: 17 mm. pinnavstånd: 7.5 mm
1 st Elektrolyt 1000uF/35V/105C. Dia: 16 mm. Höjd: 21 mm. pinnavstånd: 7.5 mm
Jag antar att diameter och höjd inte kan/bör överskridas, förutom 100 uF som
antagligen kan ha samma höjd som 1000 uF. En spishäll som inte orkar hålla
reläerna dragna till plattorna. De har inte svällt upp men kanske torkat ur lite...
Författare:  Marta [ 17.36 2018-12-23 ]
Någon som har en supercap till övers? 5.5V 1F ungefär.
Löst
Författare:  GastonDeVille [ 19.42 2018-12-23 ]
Vet att jag har en supercap liknande beskrivningen liggande nånstans
men vågar inte tänka på hur lång tid det skulle ta att hitta den :doh:
Hur lång livslängd / lagringstid har såna?
Författare:  Magnus_K [ 20.08 2018-12-23 ]
@sodjan: Jag kan nog ha dessa i min sortimentslåda av sk "no-name"-kondingar. Dock är dom då på 50V men måtten verkar stämma. Möjligt att dom är lite tajtare mellan benen.
Är det fortfarande så intressant så jag gör en noggrannare koll, eller vill du ha bättre kvalité?
(Jag kan självklart kapacitans och ESR-mäta dom innan jag skickar.)
Författare:  N3M0 [ 22.05 2018-12-23 ]
Jag har supercaps 5.5v, kommer dock inte ihåg kapacitansen. Kan kolla tidigast den 25.
Författare:  sodjan [ 00.46 2018-12-24 ]
Magnus_K, 50V bör/ska inte göra någon skillnad, så länge som de passar för övrigt.
Och "pitchen" mellan benen går alltid att bocka till så att det passar. Ifall du skulle
hitta något kan du maila mig så fixar vi resten. Det lär ju vara kört att ha några här
till stekningen av köttbullar och prinskorv i morgon i alla fall... :-) Vi får laga mat
"seriellt" på den fungerande plattan.
Författare:  säter [ 09.57 2018-12-24 ]
Citera:
Hade inte spisen lagat sig själv?
Författare:  sodjan [ 10.13 2018-12-25 ]
Fel tråd, men felet kommer och går. På julafton gick 3 plattor
samtidigt, men det är ovanligt, oftast är det de två högra...
EDIT: Ett par kondingar är (snart) på väg. Onödig diskussion
(fel tråd) kring spisen kan gärna plockas bort från denna tråd...
Författare:  N3M0 [ 15.48 2018-12-25 ]
Jag har 5.5v 0.47F till övers. Diameter 12mm, benavstånd ca 12.5mm. Hör av dig om det är intressant.
Författare:  hummel [ 11.57 2018-12-26 ]
hummel skrev:
Hej.
<SNIP>
Mats
Har fått förträfflig hjälp av en forummedlem. Sitter nu och löder in optokoplare för fulla muggar.
Mats
Författare:  Hobbyisten [ 08.58 2018-12-27 ]
Nån som har några 555:or till övers ? :)
Författare:  cosmox [ 12.25 2018-12-27 ]
Vart bor du Nybörjarnörd?
Författare:  Hobbyisten [ 13.50 2018-12-27 ]
I Stockholm, men den frågan hade jag inte förväntat mig då det blir smidigast för alla parter med en litet brev med 9 kr porto
Författare:  cosmox [ 18.22 2018-12-27 ]
Aha, PM'a din adress så kan jag lägga några på lådan imorgon.
Författare:  Hobbyisten [ 18.27 2018-12-27 ]
:tumupp:
Författare:  bjornhallberg [ 16.24 2018-12-28 ]
Hej! Är det nån som har en likriktare 200V 6A eller bättre?
Den trasiga, med mått: https://www.mouser.se/datasheet/2/345/r ... m-5532.pdf
Kändes lite drygt att lägga en order på Mouser för en enda likriktare.
Edit: Fixad av Eli.
Författare:  cosmox [ 16.34 2018-12-28 ]
Hejsan,
Jag söker 10st 100k 20-varvs pot.
De här såldes här på forumet för en tid sedan.
(OBS. Bilden visar 1M)
Bilaga:
Författare:  Magnus_K [ 16.59 2018-12-28 ]
@cosmox: Minns du vilken tråd det var? Det finns en chans att jag köpte en påse, och tänkte om det går att klura ut från tråden om jag fick med 10st såna här.
Risken finns att dom ligger djupt ner i en gammal flyttlåda så slulle vara skönt att veta om det är lönt att leta.
@bjornhallberg: har tyvärr inte i den kapseln men ska beställa från digikey inom 1 vecka. Får du inte napp här så leta upp ersättare hos DK så får du gärna glida på räkmackan :wink:
Ps. Dk-beställningen gäller givetvis er andra också. Det är redan fraktfritt men moms och inrikes frakt tillkommer. Hör av er via PM i så fall. Ds.
Författare:  jockwe [ 20.06 2018-12-28 ]
Söker transistorpar till reparation av förstärkare. 2sa1633 och 2sc4278. Är det någon som sitter på några såna eller likvärdiga trissor?
Författare:  Bj0rn [ 17.14 2018-12-31 ]
Söker en 4027:a
Den trasiga heter D4027BC och i material bom står UPD4027BC
//Björn
Författare:  l2t [ 23.28 2018-12-31 ]
Det var jag som sålde cermet pottarna för ett tag sedan.
Kan kolla om jag möjligtsvis har kvar några av det värdet och typ.
Författare:  imac [ 22.40 2019-01-02 ]
Någon som har några 2SA1371 liggande till salu?
Författare:  slft [ 15.03 2019-01-05 ]
Hjälper en annan forummedlem med reparation av en janfire pelletsstyrning
söker till denna en soic u2010b ytmonterad ic för styrning av fläkten
har någon ?/vet var man får tag i en
//Ola
Författare:  hawkan [ 14.51 2019-01-13 ]
Nån som har en AM26LS31C Quadruple Differential Line Driver över?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26ls3
Bilaga:
Löst. Ny beställd. Som temporär åtgärd går det att nyttja en av de två fria enheterna.
Författare:  chriz [ 08.14 2019-01-17 ]
Bilaga:
Potentiometer Alps RK097 av den äldre modellen där man ser det bruna kretskortet med kolbana och komponentbenen, markerat på bild.
47-50kohm.
Tanken är att plocka ur kolbanan så varianten på RK097 är inte viktig.
Författare:  Lasp [ 19.17 2019-01-19 ]
Goder afton! Jag söker en slik tingest 4 numeriska siffror!
4 digit 12 pin 7 segment display layout-ld-5461bs
Tacksam för hint om pris!
Författare:  cosmox [ 14.06 2019-01-21 ]
Är det någon som har ett par OPA541 eller helst opa547?
Författare:  Magnus_K [ 12.43 2019-01-22 ]
Lägger beställning till Digikey ikväll. Hojta om ni vill ha med något akut!
Författare:  adent [ 13.09 2019-01-22 ]
Pallar du ta med 200 stycken 0603-motstånd, 75 Ohm ? Dessa verkar bra!
https://www.digikey.se/product-detail/s ... ND/3740888
MVH: Mikael
Författare:  Magnus_K [ 13.10 2019-01-22 ]
Självklart :tumupp:
Författare:  dejv [ 00.08 2019-01-28 ]
Någon som sitter och ruvar på ett gäng uPC1237 (skyddskrets för förstärkare), och kan tänka sig att sälja 1-2 stycken? :)
Författare:  bjornhallberg [ 07.57 2019-01-28 ]
Nån som har en TAOS TSL250R eller nåt liknande som är tillräckligt känslig för att läsa av en svag LED-puls (gult ljus) och omvandla det direkt till en digital signal?
Författare:  ToPNoTCH [ 21.54 2019-01-30 ]
Söker A/D omvandlare.
Inte så noga med upplösning men måste vara I2C eller SPI helst ytmonterade.
Jag behöver 8 kanaler per kretskort jag fipplar med och skall totalt göra 7 kort (totalt 48 kanaler).
Det vore därför "snyggast" med ett chip med 8 kanaler på. Men jag är öppen för vad folk har i gömmorna.
Tanken är lite att jag hoppas någon sitter på ett "onödigt stort lager" och vill avyttra till skäligt pris.
Alternativet är att jag pillar dit en STM32F103C8 MCU (jag har en karta liggandes) istället
Men det känns rätt fel att drämma dit en MCU bara för man saknar A/D
Författare:  Magnus_K [ 10.39 2019-02-06 ]
Lagar en svets och precis när jag ska lägga på locket fick jag syn på en läckande elyt.
Bara att konstatera att jag har för lite komponenter hemma. Inte ens bland kasserade kort :(
Någon som har en 63V+ 1000µF 105°c radialelyt med 7,5mm raster och har chans att skicka idag så jag har den innan helgen?
Den som läcker mäter dia 16mm och är 30mm hög men det finns gott om plats.
EDIT: Ej aktuellt längre. Beställde nya.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 12.59 2019-02-10 ]
Söker kabelgenomföring med dragavlastning, helst en sådan här:
Men även annan modell som monteras i hål 12.13mm dia. Avsedd för nätsladd.
Författare:  eksund [ 13.18 2019-02-10 ]
Inläggsrubrik:  Sökes: 2m telefonkabel med RJ-11 i båda ändar
Söker c:a 2 meter telefonkabel med RJ-11 i båda ändar.
Typskt j-la nog, så storstädade jag ut alla gamla telekablar i förvissning
om att dom aldrig mer skulle komma till användning. Vad fel jag hade.
LÖST!
Författare:  cosmox [ 13.27 2019-02-10 ]
Jag jagar ytmonterade resistornät, 1-10k . om någon kunde göra ett litet kit så skulle jag bli mycket glad. Betalar givetvis. helst 4-nät men 8-nät går också bra.
Författare:  tecno [ 13.29 2019-02-10 ]
Öppnade en ny påse, ca 2- 2½m duger detta?
Bilaga:
Författare:  eksund [ 13.51 2019-02-10 ]
Om det är RJ-11 duger dom alldeles bra!
Författare:  eljonas [ 17.33 2019-02-11 ]
Söker en ST 75NF75 i TO220. Någon som har en sådan över?
Författare:  Marta [ 06.09 2019-02-17 ]
Behöver en mikrofonkontakt Amphenol CDM 80-MC2M.
Den är rund med gängad låsring. Har två stift som sitter vid sidan av mittlinjen.
Författare:  Henrik_M [ 08.44 2019-02-18 ]
Hejsan,
Undrar om någon har dessa eller motsvarande liggandes.
Skulle behöva lite kondingar till min induktionshäll.
Tack på förhand :tumupp:
1. Capxon
100uF 25V
GS 85°C
P1012
VENT
(1st totalt)
2.
Capxon
100uF 25V
GS 85°C
P1014
VENT
(3st totalt)
3.
Capxon
10uF 25V
GS 85°C
P1012
(2st totalt)
4.
GL VENT
-40+105°C
KSC 10uF 400V
(8st totalt)
5.
ELNA 35V
220uF (M)
RJ3
CE 105°C 1002 (J)
(6st totalt)
Författare:  HUGGBÄVERN [ 09.03 2019-02-18 ]
Henrik_M: Jag kollar. Ser ut som väldigt mycket standard.
Författare:  Henrik_M [ 13.38 2019-02-19 ]
HUGGBÄVERN: tack så mycket :tumupp:
Författare:  HUGGBÄVERN [ 16.32 2019-02-19 ]
Nix. Ingenting, eller några få värden rätt, typ 10u/25V. Trodde jag hade 10u/400V men icke.
Författare:  Magnus_K [ 16.15 2019-02-22 ]
Missade att köpa med något att limma fast kylflänsarna med till min RPi.
Är det någon som sitter på lite sån "termisk" tejp/lim och vill sälja någon cm2?
Kylflänsarna monteras alltså enbart med det här så det fungerar nog inte bara med pasta.
Behöver 10x10mm samt 14x14mm.
Författare:  tecno [ 16.19 2019-02-22 ]
:humm:
Vad är det för skumma kylflänsar du har köpt som inte har/är självhäftande?
Författare:  Magnus_K [ 16.22 2019-02-22 ]
Skumma och skumma. :)
Köpte dom på Electrokit.
Författare:  tecno [ 16.25 2019-02-22 ]
Har du kollat ordentligt?? Tunn folie som skyddar *klistret*.
Författare:  Magnus_K [ 16.26 2019-02-22 ]
Nja, alltså dom skriver tydligt i annonsen att man ska komplettera med folien. Det var det jag glömde, därav förfrågan här.
Författare:  tecno [ 16.29 2019-02-22 ]
Ajfan, har aldrig sett sådana för just RPi. Man lär sig nåt nytt varje dag. Kan tyvärr inte stjälpa dig mer just nu iallafall.
Författare:  tecno [ 16.31 2019-02-22 ]
STOPP
Hittade en påse med alla 3 kylflänsarna till RPi 3 som har klister.
Författare:  Magnus_K [ 16.59 2019-02-22 ]
Som du kan tänka dig avvara?
Vad vill du ha för rubbet inkl frakt?
Författare:  tecno [ 17.31 2019-02-22 ]
Ser till att dessa går på lådan imorgon när jag ska iväg och handla.
Vi tar det sedan, kan väl skrapa din rygg så skrapar du min sedan.
Författare:  Magnus_K [ 17.46 2019-02-22 ]
Toppen tecno :tumupp:
Det låter som en bra plan!
Författare:  makan1975 [ 21.10 2019-02-23 ]
Hej.
Söker de 2 X2 kondensatorerna 1µF o 1,5µF till Janfire styrning för pelletsbrännare.
Författare:  slft [ 21.15 2019-02-23 ]
Håller på och laga en gitarrförstärkare av märket Peavey och söker till denna en nättransformator
orginalet ger 32-0-32 volt och jag tror 1 A
är det någon som har en ersättare för denna?
//Ola
Författare:  lgrfbs [ 02.55 2019-03-02 ]
Är på jakt efter 1-2St 2GX16-2P Plug Connector"
Finns på Ebay för 10Kr men att lägga till 75Kr för posten känns saftigt OM någon redan har dem i sitt sortiment skåp där hemma.
Då ger jag hellre en hemma mekar en slant, så har du kontakten eller vet någon Svensk butik som har dem, vänligen informera mig då.
Edit: Hittade kontakten på Electrokit.
Författare:  df90 [ 11.37 2019-03-02 ]
Hej! Behöver några nya kondensatorer, nån som har dessa?
1uf, minst 160v
2 styck 470uf, minst 25v
47uf, minst 100v
Författare:  HUGGBÄVERN [ 14.45 2019-03-06 ]
Har någon några Ferranti D/A-omvandlare ZN425 eller ZN428 (eller i värsta fall ZN429) liggande? Skulle kunna ha stort bruk av ett par, tre stycken.
PM:a.
/Magnus
Författare:  UgloBuglo [ 20.03 2019-03-07 ]
df90 skrev:
2 styck 470uf, 25v
47uf, 100v
De här har jag, eller har det redan löst sig?
Författare:  ecenier [ 10.04 2019-03-11 ]
Jag söker en
NTC 3kOhm vid 25°C
Författare:  xrayspex [ 09.13 2019-03-12 ]
Jag söker 2st DM9368, jag hittar dem bara hos Kinesiska leverantörer.
Författare:  Castor [ 18.55 2019-03-12 ]
Jag har 4 st, två tillverkade 7840, och två 8343, intressant?
Författare:  xrayspex [ 21.58 2019-03-12 ]
Skickat pm
Författare:  xrayspex [ 11.29 2019-03-15 ]
Fixat, tack till Castor! :tumupp:
Författare:  okhan [ 11.37 2019-03-27 ]
Någon som sitter på opamp av typen M5218? Behöver egentligen bara en men tar gärna några fler om det finns. Tror kapseln kallas zip-8.
Författare:  l2t [ 13.27 2019-03-30 ]
Någon som ligger på ett par stycken 74HC244 i DIP kapsel?
Sålde ju alla mina kretsar innan och troligtsvis fanns där några :doh:
Författare:  LeCanard [ 09.36 2019-03-31 ]
Jag har 2 st HC och några HCT.
PM:a adressen.
LeCanard
Författare:  sodjan [ 17.13 2019-04-02 ]
Behöver två kondingar enligt bild här: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 0#p1448751
470uF/25V/105C. Modul 5 mm (sannolikt 0.2"). Höjd ca 18 mm och dia ca 10 mm.
Glättningskondingar så gärna låg-ESR
Författare:  tecno [ 18.15 2019-04-02 ]
Har ett par Ø12.6mm och 25.2mm höga. Får dessa plats? 470µF/50V/105°
Författare:  Hedning [ 18.19 2019-04-02 ]
Sodjan - har en näve med ELFA art.nr. 67-051-66 som bara skiljer lite i yttermåtten.
Kan kanske kombineras med lösning av laptopladdarproblemet över en fika i Sörping.
Författare:  sodjan [ 22.28 2019-04-02 ]
Tack tecno! Men Hednings kondingar verkar sitta som en handske.
Hedning, ja, det skulle ju kunna fungera. När tänker du dig då?
Skulle du åka över med kondingarna och ta med laddaren hem?
På förmiddagen sticker jag till Kjell i Norrköping och skaffar en
laddare, men denna är ju bra som reserv. Jag bjuder gärna på
en fika på valfritt etablissemang på stan. Eller köper hem något...
Författare:  Hedning [ 08.58 2019-04-03 ]
Det förslaget nappar jag på!
Vad sägs om tvåtiden idag så byter vi grejor som du föreslog.
Fiket vi besökte senast var välförsedda med godsaker.
(kommer inte ihåg namnet på fiket)
Författare:  sodjan [ 11.01 2019-04-03 ]
Förra gången var det http://www.farmorscafe.se/
Denna gång föreslår jag https://janneshembageri.se/
Har just varit hos Kjell...
Författare:  l2t [ 19.43 2019-04-04 ]
Tack till LeCanard. 2 st 74HC244 landade idag.
/Lasse
Författare:  LeCanard [ 06.59 2019-04-05 ]
:tumupp:
Författare:  adent [ 13.13 2019-04-11 ]
Ingen som har 32-pinnars ATmega328p i VQFN. d.v.s. ytmonterad utan ben. (Finns även i 28-pinnars variant som inte är intressant).
Som denna: https://www.mouser.se/ProductDetail/Microchip-Technology-Atmel/ATMEGA328P-MU?qs=K8BHR703ZXgI55tOEPBx9w==
Från 1 upp till 20 är intressant.
MVH: Mikael
Författare:  slft [ 19.55 2019-04-11 ]
Någon som har en SMD-säkring på 15A
mått 6x2,6x,2,6mm
sitter i en hållare på en 3d-printer för heatbedden
//Ola
Löste det med en beställning från farnell
Författare:  Stilton [ 23.17 2019-04-30 ]
Sökes vev till fältapa m/37. Alternativt komplett fältapa för 500kr. PM
Författare:  formula_0ne [ 16.01 2019-05-01 ]
—ta bort
Författare:  Marta [ 07.16 2019-05-06 ]
DS18B20 temperatursensor. Givetvis OK med begagnad.
KLART! Stort Tack till jah.
Författare:  jah [ 20.42 2019-05-06 ]
PM:a adress så kommer en med posten.
/J
Författare:  UgloBuglo [ 18.29 2019-05-07 ]
Jag missade en grej vid beställning från Mouser häromdagen, så jag letar efter en 2200uF filterkonding. Jag skall likrikta glödspänningen till ett rör så 16V borde räcka, men gärna 25V eller högre för säkerhets skull :humm:
Någon som har något passande i lådan?
LÖST!
Stort tack till HUGGBÄVERN :bravo: :)
Författare:  HUGGBÄVERN [ 18.57 2019-05-07 ]
PM:a adress och jag postar. Hittar bara mest 16V, men ett par 1000uF/25V??
Författare:  Glenn [ 11.02 2019-05-08 ]
Nån som sitter på några CXA2075M ?
Nån slags PAL-encoder.
Finns förstås på ebay men..
Författare:  HUGGBÄVERN [ 11.02 2019-05-22 ]
Det är nog tredje gången jag missar det men jag behövde ju en liten konding på 1nF, keramisk eller ev plastic. Har någon någon liggande?
(Jag var ju till Svebry igår, beställde från Reichelt för 2 veckor sedan och nyligen beställt från Electrokit ... :wall: )
Författare:  Jonyverse [ 11.17 2019-05-22 ]
820p keramisk?
Författare:  Hobbyisten [ 11.23 2019-05-22 ]
Förutsatt att en keramisk konding med märkningen 102 är en nanofarad så har jag en åt dig bävern
Författare:  HUGGBÄVERN [ 11.28 2019-05-22 ]
Kan kanske funka. Sitter här för att generera en kort puls av en lång puls.
Bilaga:
Författare:  HUGGBÄVERN [ 11.32 2019-05-22 ]
Stämmer bra det. (http://kiloohm.info/3-digit-capacitor/102). Jag hade bara 220pF och sedan 3.9nF.
Författare:  Hobbyisten [ 11.35 2019-05-22 ]
Skicka adressen i PM så kommer den med posten :) (Har glömt din adress)
Författare:  HUGGBÄVERN [ 11.38 2019-05-22 ]
GJORT!
Tack Nerd-man! :tumupp:
Författare:  Castor [ 20.37 2019-05-27 ]
Jag undrar om någon har en MKP2 0,75 µF 400V AC, den sitter i en motor som inte vill gå.
Har mätt den till c:a 0,33µ så 0,68µ skulle nog kunna funka.
Den är c:a 38*14mm höjd knappt 25 mm.
Författare:  imac [ 07.26 2019-06-01 ]
Söker en ytmonterad D/A PCM1704, ny eller beg, lös eller på kretskort.
Författare:  Stefan_Axelsson [ 05.26 2019-06-09 ]
Hej
Någon som har ett RT424730 relä i Göteborg för omgående köp?
Relä till markiser, en av 3 har redan blåst sönder nu i "stormen".
Författare:  persika [ 09.04 2019-06-22 ]
Önskar köpa 2 st spänningsregulatorer som ger 1.8V ut, ska bara driva några mA, för ytmontering eller hålmonterning går bra vilket som.
Författare:  Swech [ 07.07 2019-06-24 ]
Inläggsrubrik:  SEMIKRON SK 45 UT 12
Panik....
Någon som har en tyristormodul SEMIKRON SK 45 UT 12
Swech
Författare:  Glenn [ 12.35 2019-07-05 ]
Nån som råkar ha en eller två STM32F042C6T6 liggandes ?
Ja, jag kan beställa från ST, kostar några dollar och sen $70 i frakt, nejtack.
Ja jag kan beställa från ebay och då får jag antingen betala frakt+tull+moms+ockeravgift eller ett relativt högt pris från europa.
Nån som råkar ha några liggandes ? ..Annars beställer jag från storbritannien för ~70:-
Författare:  Jokkocze [ 15.06 2019-07-12 ]
Är på jakt efter en eller två kondensatorer. 270uF och 16V. Gärna så låg ESR som möjligt då det ska användas för att reparera ett moderkort.
Gärna i Malmöområdet så att man kan lösa något så fort som möjligt.
Lite halvakut, men finns det inte i närheten får man kanske avvakta lite. Känns lite dumt att pröjsa fem gånger så mycket frakt som vad komponenten kostar.
Författare:  tecno [ 15.09 2019-07-12 ]
Någon som har en vanlig linjär pot på 22K liggandes? Behöver bygga om min fotpedal till TIGen.
EDIT//
Har fixat pot.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 20.51 2019-07-12 ]
Kan ha men vet först på söndag morgon när jag är hemma igen.
Författare:  tecno [ 21.47 2019-07-12 ]
Kolla du så är du bussig
Författare:  MrIzoard [ 18.27 2019-07-31 ]
Hejsan!
Jag skulle behöva 4 ljusstarka (ej Power LED) klara lysdioder.
Är det någon som kan hjälpa till med det månne?
Författare:  HUGGBÄVERN [ 18.34 2019-07-31 ]
Färg?
Författare:  MrIzoard [ 21.26 2019-07-31 ]
Klara, ofärgade (eller vad man säger) :)
Författare:  HUGGBÄVERN [ 10.19 2019-08-01 ]
På ljuset!!!!!!!!! Blå, vita, röda, gröna, orange, gula, violetta ...?????
Författare:  MrIzoard [ 16.19 2019-08-01 ]
Då menar jag vita, ursäkta min otydlighet.
(tänkte att klara är lika med vita men det var ju knas)
P.s. Nyans av vit spelar ingen roll D.s.
Författare:  vaxfan [ 19.15 2019-08-01 ]
Har några ytmonterade LED, men du kanske behöver hålmonterade?
Författare:  MrIzoard [ 19.22 2019-08-01 ]
För tillämpningens skull så spelar det ingen roll om det är yt- eller hålmonterat.
Har du möjlighet att skriva märke/modell? (så kan jag kolla spec på dem)
Författare:  vaxfan [ 19.25 2019-08-01 ]
Jag tror inte jag har beteckningen på dem kvar, men jag ska kolla upp det.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 21.14 2019-08-01 ]
Jag misstänkte det men kunde ju inte veta. Jag har klara lysdioder i min sekvenser men de lyser rött.
Jag har vita/klara och kan skicka. Dock vet jag inte om styrkan är god nog. Om du är ultrasnabb kan jag dra iväg dem imorgon, men jag sticker hemifrån i ottan så du får svara (PM) med adress ganska så NU.
Författare:  fredde2 [ 18.35 2019-08-07 ]
Någon som har KM684000BLP-7L Cmos minnen akut idag.
Författare:  OeT [ 08.15 2019-08-13 ]
Någon som har chassiemonterade potentiometrar att dela med sig av
Mitt lilla lager verkar ha försvunnit
Ska prova på lite circuit bending så gärna lite olika värden att experimentera med
Författare:  HUGGBÄVERN [ 08.41 2019-08-13 ]
OeT: Vaffö modisjang? Jag har blandad kompott äldre potar, flesta logaritmiska.
Författare:  peter69 [ 09.56 2019-08-18 ]
Söker transistor D882P eller motsvarande. Gärna ett par extra så jag har i reserv.
Tacksam för snabba svar!
Mvh
Peter
Författare:  Marta [ 10.13 2019-09-06 ]
Behöver 1 st. 100p 1kV silvermica kondensator.
Författare:  hummel [ 10.44 2019-09-06 ]
Finns den i Elfa-butiken har jag vägarna förbi där i eftermiddag och kan köpa den och enkelt posta den till dig.
Författare:  Marta [ 11.52 2019-09-06 ]
Om Du menar silvermica konding så finns den dessvärre inte alls hos Distrelec.
Författare:  hummel [ 13.59 2019-09-06 ]
Det var kodningen jag tänkte på.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 18.17 2019-09-07 ]
Kollat fragjanzuerst.de?
Är det någon som har en aluplåt liggande: 150 x 150 mm och 2mm tjock (eller tjockare)
Författare:  4kTRB [ 20.21 2019-09-07 ]
BHIAB har glimmerkondensator
25-163 Glimmer 100PF 2% 2000V 9X21X37 AX
Författare:  mounte [ 09.12 2019-09-08 ]
Hej, är på jakt efter vad jag tror benämns: "3.5mm pitch Pluggable Screw Terminal Block Connector" modell med 2-pinnar.
Det ska ersätta de oranges enligt: https://www.extron.com/product/captivescrewconnrep
Skulle behöva 2st men finns fler så kan jag ta det om någon kan avvara.
EDIT: Fixat
Författare:  MattisLind [ 11.13 2019-09-08 ]
Söker en 15nF 630VDC, RM10 foliekondensator. Måste byta en RIFA som började lukta illa. Elfa har. Men vill sälja på mig minst 25 stycken.
Någon som har en liggande?
Löst!
Författare:  persika [ 06.52 2019-09-09 ]
Om det går att göra avkall på 1kV-kravet så finns här: "100±5% 500V K"'
Författare:  anders_bzn [ 10.05 2019-09-12 ]
Någon som har en SN74H00? LÖST
Författare:  Magnus_K [ 11.52 2019-09-14 ]
Beställer från Digikey i kväll och ordern är redan fraktfri.
PMa mig DKs artikelnummer, antal och adress så återkommer jag med kostnad inkl inrikesfrakten samt swishnr.
Beställt.
Författare:  MattisLind [ 14.33 2019-09-15 ]
Behöver 4 stycken 74LS573.
Någon som kan sälja? ELFA har bara ALS och de har jag redan testat och möjligen kan det vara för snabba för den här konstruktionen. (Finns tydligen en bugg i XT-IDE rev 3 som har med timing att göra)
Författare:  Castor [ 15.01 2019-09-15 ]
Har du provat med HCT, de kanske är lättare att få tag på?
Författare:  6502 [ 17.26 2019-09-17 ]
Sökes: Någon som har en eller två st 6551 ACIA kretsar att avvara. Den sista jag hade gav upp i eftermiddags :doh:
/Pontus
Författare:  HUGGBÄVERN [ 08.36 2019-09-18 ]
Om det är kris och ingen har en ersättare, kolla sidan 12, vänstra spalten under 6500/6800: https://unicornelectronics.com/ftp/Catalogv168.pdf
De var billiga men du får ju räkna in posthanteringsavgifterna. Och firman är tillförlitlig.
Författare:  6502 [ 09.45 2019-09-18 ]
Det löste sig, jag har lånat kretsen från en Plus/4.
Tack för tipset :tumupp:
/Pontus
Författare:  HUGGBÄVERN [ 10.48 2019-09-23 ]
Behöver 2 stycken 22K motstånd på 2W (eller 3W).
Författare:  kodar-holger [ 20.08 2019-09-23 ]
Och det behöver vara just 22k?
Från arkeologiska avdelningen, Karlskogasektionen erbjuds följande:
Bilaga:
10kOhm fanns det gott om. Okänd effekttålighet.
Hittade två 20k där det ena mäter drygt 22k och det andra strax över 20k. Liknande motstånd av samma storlek men annan resistans är märkta 2W. Notera det flashiga namnet Tesla på ena motståndet.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 20.20 2019-09-23 ]
Anodmotstånd. Känns som 22K är ganska spikat. Normalt har man kanske 100-150K på anoden men inte här för det är ett lite lätt trögdrivet rör som sitter strax efter.
Författare:  anders_bzn [ 20.35 2019-09-23 ]
22k 9W?
Bilaga:
Författare:  HUGGBÄVERN [ 20.43 2019-09-23 ]
Med marginal - perfekt!
Författare:  anders_bzn [ 20.46 2019-09-23 ]
Då åker de i morgon, räcker det om jag skriver huggbävern, Vänersborg på kuvertet? Annars pm med adressen...
Författare:  peterwa [ 12.58 2019-09-24 ]
Någon som sitter på 2200uf 25v 105grader?
behöver 1st
/Peter
Författare:  Glenn [ 13.59 2019-09-24 ]
peterwa: vilken formfaktor ?
Författare:  peterwa [ 14.17 2019-09-24 ]
Bilaga:
diameter 16mm
höjd 26mm
0.8cm mellan benen
Författare:  Glenn [ 14.20 2019-09-24 ]
Kan kolla hemma, har massor axiella elyter men ganska säker på att jag har rätt många radiella på just 2200uF, osäker på spänning och temp dock.
Författare:  peterwa [ 19.58 2019-09-24 ]
Tack för att du tar dig tid och kollar.
Hoppas du hittar.
/Peter
Författare:  okhan [ 21.34 2019-09-26 ]
Någon som kan avyttra ett gäng jfet i to92 kapsel? Typ 2sk117. Behöver 4 nu men skulle gärna köpa lite fler för framtida behov.
Författare:  Glenn [ 07.39 2019-09-27 ]
Hoppas du hittar.
Det sket sej, dom jag trodde var 2200uF var i själva verket 1000uF.
Kollade i sortimentfacket för 2200uF men det var tämligen tomt, några axiella och en beg ganska stor radiell.
Författare:  peterwa [ 16.44 2019-09-27 ]
ok synd.
Jag får beställa istället.
/Peter
Författare:  HUGGBÄVERN [ 17.16 2019-09-27 ]
Jag har EN 85-gradare.
Författare:  Castor [ 18.52 2019-09-27 ]
Behåll den du, jag har flera 85-gradare och letar just nu provpåse för att skicka.
Författare:  Wirewrap [ 18.54 2019-10-01 ]
Fixat! Jag skulle behöva 2 st CA3086 för reparation av en 70-tals grej.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 19.06 2019-10-01 ]
Har men de är bokade för gamla projekt.
Jag beställde CA3046 och CA3096 från https://www.ebay.com/str/nikkoelectronicsltd. Tror jag beställde 3086 från https://unicornelectronics.com/.
Mitt tips.
Författare:  papabear [ 09.00 2019-10-16 ]
Jag skulle behöva en triac TO-220, 600V 16A.
Författare:  svenne1985 [ 21.53 2019-10-16 ]
Går säkert bra fråga efter emaljerad koppartråd här med så provar då...
  • Behöver köpa in någon meter 1.4 mm2, skall hålla på lite med följande schema
    står tydligt 1.4 mm2, oklart hur lång bit .. men 1 -1½ meter iallfall ?
  • Hade också behövt en äldre modell av variabel kondensator (också till schema ovan).
Skicka PM om något finns.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 22.38 2019-10-16 ]
Kanske kanske kanske hade jag lite koppartråd eventuellt, men för tråden OCH vridkondingen skulle jag rekommendera dig att kolla Jan Würsten: www.fragjanzuerst.de.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 17.37 2019-10-22 ]
Akut behov (senast fredag) men inget som är döds-super-hyper-jätte-viktigt men ...
Stereopotentiometer, 100K log med lång axel. En styck.
(Jag har stoppat in en 22K pot i min triodförstärkare men tror en 100K vore ett något bättre val)
Författare:  lennon [ 10.40 2019-10-30 ]
ICM7555 C-MOS timer, behöver två stycken.
Lennart
Författare:  mav [ 11.01 2019-11-06 ]
Hej. Ett behov har uppstått på Transistor NPN 2SC789.
Replacement and equivalent transistor for the 2SC789
2SC1986, 2SC2075, 2SC2334, 2SC3851A, 2SD1267A, 2SD1274, 2SD1274A, 2SD1274B, 2SD1355, 2SD1356, 2SD1407, 2SD1407A, 2SD1408, 2SD2059, 2SD2060, 2SD363, 2SD525, 2SD526, 2SD613, 2SD823, 2SD857A, BD243B, BD243C, BD537, BD539B, BD539C, BD539D, BD799, BD801, BD809, BD951, BD953, BD955, BDT83, BDT83F, BDT85, BDT85F, BDT87, BDT87F, BDX77, KSC2334, KSD1408, KSD363, KSD526, KTD2059, KTD2060, MJE15028, MJE15028G
Författare:  svenne1985 [ 11.37 2019-11-06 ]
https://www.tradera.com/item/333874816
BD243C
(Inte jag som säljer)
Duger den ?
Kanske går hitta andra modeller på Tradera.. vet ej om den skiljer mycket dvs
Författare:  papabear [ 01.05 2019-11-10 ]
Söker en 8MHz kristall, vanlig hålmonterad HC49 lågprofil.
Författare:  Castor [ 09.47 2019-11-10 ]
Duger det med 8,192? I så fall kan jag ha några i lådan.
Författare:  vaxfan [ 10.36 2019-11-10 ]
Jag har en 8Mhz ytmonterad, men den har "ben" som går att vika ut får hålmontering.
Benavståndet blir då som på en med "riktiga" ben.
Författare:  anders_bzn [ 11.48 2019-11-10 ]
12kr hos Electrokit plus 19kr i frakt...
https://www.electrokit.com/produkt/kris ... 9-s-30-pf/
Författare:  papabear [ 13.10 2019-11-10 ]
Jo det är inte så att det är svårt att få tag i dem. Swech har den också fast för 5-6kr. "Problemet" är bara att jag gillar inte att bara köpa en komponent bara för att jag behöver den nu, utan vill isf plocka ihop lite o fylla på vad som kan behövas. Men då hade jag plötsligt en korg hos swech med typ 70kr i kristaller... Och egentligen behöver jag inte fylla på nåt :D .
Så tänkte kolla här om nån kunde lägga en i ett kuvert och hjälpa mig att inte okynneshandla.
PMar dig vaxfan.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 16.49 2019-11-10 ]
Rätt, björnfarsan! Tråden är ju tänkt att utnyttja SEFarnas ”bra-att-ha-lådor”, istället för att köpa nytt.
Författare:  vaxfan [ 19.08 2019-11-10 ]
Kristall på väg till Papabear. :)
Författare:  Castor [ 22.08 2019-11-11 ]
Har någon eventuellt 1 eller helst 2 PACE ställskruv 1348-0547-P10. Skum gänga inte M4 eller 5.
En bit ner på denna sida http://www.farnell.com/datasheets/1825308.pdf.
Alternativt om någon kan beställa från Farnell och skicka vidare till mig. Farnells bestnr 1716923.
Författare:  Marta [ 13.13 2019-11-17 ]
Det där är väl en vanlig tumdimension? Bör Du kunna få tag på utan att betala ockerpris.
Författare:  Castor [ 14.53 2019-11-17 ]
Jag får väl ta med en skruv till det som kallades "järnaffär" förr i tiden och jämföra med vad de har i lådorna, det funkar ju med en vanlig skruv, behöver inte vara stoppskruv, för det går nog inte att hitta där.
Författare:  säter [ 15.01 2019-11-17 ]
Är det grov eller fin gänga på skruven?
Författare:  GastonDeVille [ 15.33 2019-11-17 ]
PACE är ju amerikanska grejer så det är nästan garanterat nån sorts tumgängor. Vet inte om jag har något skrot kvar i gömmorna från de saker jag hade.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 20.33 2019-11-17 ]
Final call for flight EF6538 till Göteborg, Switzerland. Jag ska försöka ta mig till Home Depot imorgon eller tisdag och skulle kunna leta grejer där, men som sagt - final call och om någon behöver t ex specialskruv kan jag köpa men måste ha Home Depots lagernummer.
Mejla i så fall: ipad :| pastisch©se
Författare:  svenne1985 [ 12.42 2019-11-18 ]
Om någon vill ha något enstaka från Digikey och/eller Electrokit så skicka PM, deadline midnatt idag.
Tillkommer bara brev frakt (+moms om digikey).
Författare:  Rohan [ 13.41 2019-11-19 ]
Skulle vilja ha tag i en Automation pHAT från Pimoroni med en passande Raspberry Pi Zero W till. De verkar vara lite svåra med lagerhållningen.
Författare:  Smoketoomuch [ 16.09 2019-11-19 ]
Denna skulle jag gärna få tag på ett tiotal. Elfa har men måste köpa 250 styck..
Elller så köper jag dom och delar med mig :-)
https://www.elfa.se/sv/tradlindat-motst ... /16016719#
Författare:  Castor [ 16.33 2019-11-19 ]
Duger dessa istället? https://www.elfa.se/sv/tradlindat-motstand-47-ohm-10-vitrohm-206-47r-10/p/16043335
Författare:  Smoketoomuch [ 16.44 2019-11-19 ]
Det kanske dom gör... För ett spån som mig, som lödde kretskort i slutet på 80-talet senast, vad är den egentliga skillnaden?
Författare:  Gorgus [ 20.16 2019-11-19 ]
Nummer 2 har 10% tolerans istället för 5% och 0.3W mindre effekttålighet, förutom storleksskillnader..
Författare:  Anahka1975 [ 15.30 2019-11-22 ]
1st Elektrolyt kondensator 100uf 100V 5mm ben-delning
Ben neråt 5 mm c/c (Radiell, kan det va beteckningen på den typen?).
Sitter i svärfars metallbandsåg till hastighetsstyrningen.
Ena benet hade vibrerat av jäms med kondingen.
Nån som har slik och vill lägga i ett kuvert mot en öl på krogen eller dyl.?
Inte sugen på att beställa bara en från Elfa/Farnell/etc. och har ingen större order på g just nu.
Såg denna tråden nu och raderade mitt köp-inlägg. :oops:
Författare:  HUGGBÄVERN [ 15.36 2019-11-22 ]
Jag har en 100u/160V. Jag postar om du PMar mig diun adress. Ska du bjussa på en öl får det inte bli nån från Mellere. Däremot kan du få komma och lyssna på mina högtalare om du är förbi, och om du kommer genom gränsavspärrningarna (Dalsland är väl inte med i EU ... :badgrin: ).
Författare:  Anahka1975 [ 16.50 2019-11-22 ]
PM kommer, Tack Huggbävern! :tumupp:
Författare:  NULL [ 12.59 2019-11-28 ]
Jag behöver några uttagsramar till Thorsman's kabelkanal:
Bilaga:
Författare:  TomasG [ 18.07 2019-12-02 ]
LÖST!
Jag letar efter en Centronic 50-pol hane för att kunna koppla in och styra en 25 år gammal AVAB-dimmer (scenljus) via DMX med en sån här, inkopplad i LB24-ingången. Det funkar att koppla in sig direkt på plint i dimmer-racket men det skulle vara mer flexibelt att kunna koppla in sig på de Centronic 50-uttag som finns i lokalen.
Centronic-kontakten finns att köpa på Elfa för hutlösa pengar med osäker leveranstid (LÄNK) men jag hoppas att någon här har en kontakt att dela med sig av.
Bild (på en 36-polig motsvarande kontakt):
Författare:  HUGGBÄVERN [ 18.11 2019-12-02 ]
Jag KAN ha en komplett sladd i källaren men ta det inte för givet. Finns den får den.
Författare:  Lasp [ 18.14 2019-12-02 ]
Testa gärna länk innan eller direkt efter postning.
Författare:  svenne1985 [ 18.32 2019-12-02 ]
EBay.de 6.77 +1.49 € (märkt skickas från Tyskland).
Är det sådan du letar efter eller skall vara kabel på / kapa och koppla in?
Författare:  TomasG [ 19.00 2019-12-02 ]
Tack för tipset!
Precis efter att jag skrivit inlägget kom jag på att jag helt hade missat att kolla på ebay och jag fick en bunt träffar där. Om ingen annan sitter på gamla SCSI-kablar med denna kontakt på som de vill bli av med så får det bli ebay.
Författare:  HUGGBÄVERN [ 19.11 2019-12-02 ]
Vänta en kvart så kollar jag.
NIX! Det kan ha varit någon som plockat den ur en skänkes-låda på en DIY-träff.
Författare:  TomasG [ 19.29 2019-12-02 ]
Ok, jag fattar nog inte riktigt. Blev det många notfieringar på tråden för att jag ändrade inlägget några gånger?
Författare:  Lasp [ 20.34 2019-12-02 ]
Den Elfa länken du har får jag inte upp korrekt!
Access To Website Blocked
https://www.elfa.se/sv/kabelstiftdon-ce ... ggest=true
Fast det är säkert jag som gör fel ;-)
Så jag brydde mig inte om att gå ner i skrubben och kolla Centronicskablage ! ;-(
Författare:  TomasG [ 22.50 2019-12-02 ]
Ok, konstigt, för mig funkar länken.
Hursomhelst hittade jag kontakten på ebay för 40kr + frakt från Polen 60kr.
Ok, tack ändå.
Författare:  Glenn [ 08.18 2019-12-03 ]
Den kontakten används ju på äldre SCSI-kablage, hade jag jobbat kvar på förra jobbet hade vi haft kartongvis med sådana, nu är det nog värre.
Men det kan vara värt att leta just SCSI-kablage, gäller bara att ta rätt sort, finns väl åtminstonde ett tjugotal olika kontakter för SCSI :)
Författare:  BetaTech [ 11.29 2019-12-03 ]
Är på jakt efter några SSR med passade kylfläns, fungerar med ebay saker men orkar inte vänta på leveransen.
Någon här kanske har, även enklare PID kontrollers är av intresse.
Har du något kan du skicka PM så håller vi tråden renare också! :tumupp:
Författare:  HUGGBÄVERN [ 13.00 2019-12-03 ]
I vandringslådan kanske! Undras om det var däri jag lade kabeln jag hade.
Författare:  svenne1985 [ 13.06 2019-12-03 ]
@BetaTech: electrokit.se har halvledare relä i sortimentet (dock förväntad leverans imorgon, i vilket fall som går det nog snabbare än Ebay) finns tillval kylfläns med.
länk
Författare:  adent [ 22.18 2019-12-04 ]
Ingen i Jönköping med omnejd som har 50-100 gula LED? helst 3mm med 5mm duger. Bör se gula ut från sidan när tända (diffusa typ). De vi har syns knappt att de är tända när man ser dem från sidan.
Jag antar att posten inte kan få hit dem till på fredag? eller? om nån annan har.
MVH: Mikael
Författare:  Danny [ 13.54 2019-12-06 ]
Har någon hålmonterad ic TDA7439?
Three-band digitally-controlled audio processor
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00004906.pdf
EDIT: BESTÄLLD
Författare:  PTC [ 11.50 2019-12-08 ]
Bilaga:
Behöver du fortfarande ramar? Jag har några stycken.
Även helt nya kompletta uttag.
Bilaga:
// Per
Författare:  sodjan [ 19.49 2019-12-09 ]
Behöver några elyter för byte i en PSU till en BenQ skärm som beter sig underligt.
Först intermittent fel under något halvår, sedan gick den inte igång.
Börjar med byte av dessa så får vi se...
Alla är vanliga stående 105C modeller. Höjd bör inte överskrida 20 mm,
förutom den stora 450 V modellen som ligger ner limmad mot kortet.
CC måttet inte speciell kritiskt, går att forma benen en del.
2 st. 47 uF, 50 V, dia 7 mm, höjd 12-13 mm, cc 5.0 mm.
5 st. 470 uF, 35 V, dia 10 mm, höjd 20 mm, cc 5.0 mm.
(4 st. 220 uF, 25 V, dia 8 mm, höjd 17 mm, cc 4.0 mm. Klart.)
1 st. 150 uF, 450 V, dia 17 mm, höjd 45-50 mm, cc 7.5 mm. Verkar vara serie "United Chemi-Con , KXG" Kallas "General Purpose"...
Författare:  Castor [ 20.08 2019-12-09 ]
Jag kan bidra med 4 st 220 uF 25V, PM:a adress så skickar jag i morgon.
Författare:  sodjan [ 20.23 2019-12-09 ]
Fint! Du har fått ett mail... :-)
Författare:  Castor [ 20.39 2019-12-09 ]
Postar i morgon.
Författare:  vaxfan [ 21.06 2019-12-09 ]
Om det duger med begagnade så har jag 5st 470 uF, 35 V Rubycon.
De stämmer med måtten, sånär som på höjden som är 21mm.
PM om du är intresserad.
Författare:  sodjan [ 00.08 2019-12-10 ]
Tja, du vet väl bäst *hur* "begagnade" de är... :-)
Men, utan att veta var de kommer från, så vill jag
nog inte göra mig omaket att byta ut dom. Tack ändå!
Författare:  imac [ 09.37 2019-12-10 ]
2-6st 4015B hålmonterade köpes.
Författare:  Marta [ 14.39 2019-12-10 ]
K: Hylslist för 2x5 pinnar, men pinnarna är betydligt tunnae än på vanliga hylslister. Pinnarna sitter i en balja, så det måste vara ett tunnväggigt eller slipbart hylsdon. Baljan hindrar också en exakt måtning av pinnarna.
Författare:  vaxfan [ 20.30 2019-12-10 ]
@sodjan: Kondensatorerna var plockade från ett fungerade moderkort.
De är inte svullna, mäter kapacitans mellan 430 och 460µF och ESR mellan 0,25 och 0,40Ω.
Nämnde jag att de är gratis? :)
Författare:  sodjan [ 00.07 2019-12-11 ]
Hm, missade nog den delen... :-)
Ja, men visst, skicka dom då.
Kommer ett mail...
Författare:  wiklis [ 08.00 2019-12-11 ]
Håller på med en Milwaukee muttermaskin och behöver en IRFB7446.
Power mosfet 40V 120A, provade med en betydligt klenare mosfet och maskinen gick igång.
Så chans till framgång finns :)
Författare:  anders_bzn [ 11.32 2019-12-13 ]
Jag behöver en styck M2,5 skruv av plast. Ca 10mm lång.
Författare:  svenne1985 [ 18.38 2019-12-16 ]
Skall beställa på electrokit, ikväll blev lite sista minuten tyvärr, så om ni ska ha nått passa på....
PM lista innan midnatt, tillkommer frakt brev + 5kr...inga andra avgifter.
Ingen leveransgaranti innan jul.
Författare:  Lasp [ 23.55 2019-12-17 ]
Var nere i skrubben och rotade, på jakt efter en konventionell skrivarekabel Hane - hona 25 pol men fann bara några centronics,. En var just 50 polig med den lilla SCSI i andra änden.
Men vart får jag fatt på skrivarkabel? Nu!
Författare:  vaxfan [ 00.19 2019-12-18 ]
Rotade i en kabellåda härom dagen.
Där låg nått med 25-poliga D-sub kontakter.
Ska se om det går att utröna om den är seriell eller parallell.
Författare:  TomasG [ 08.14 2019-12-18 ]
Jag köpte sådan kabel på Electrokit (Art.nr: 41002990) förra veckan för mitt kabelbygge DB25-CENT50.
Kabeln var fullkopplad 1:1 DB25M-DB25F och oskärmad men med kontaktens skärm ansluten via vanlig signalledare.
/Tomas
Författare:  sodjan [ 10.54 2019-12-18 ]
(5 st. 470 uF, 35 V, dia 10 mm, höjd 20 mm, cc 5.0 mm. Klart.)
Tack Castor och vaxfan! Händer nog inget med denna reparation före helgerna,
så om någon hittar de övriga så är det bara att hojta till... :-)
Författare:  Henke801 [ 08.48 2019-12-21 ]
Söker ett par LT3080 i TO220 kapsling, betalar såklart
Författare:  svenne1985 [ 19.09 2019-12-26 ]
Hade behövt några optokopplare... skall användas med den här
Drivning av mosfets, använder 12 volt så det funkar väl med det mesta skulle jag tro...
1-3 stycken hålmonterade helst..
Författare:  anders_bzn [ 20.49 2019-12-26 ]
Jag har HP 2631, vilket säkert duger.
PM med din adress så postar jag en hög i morgon.
EDIT: Datablad
Författare:  Solebo [ 06.50 2019-12-28 ]
Vi avvecklar en mindre elektronikverkstad i stockholm och har gott om hålmonterade komponenter. Motstånd, TTL, cmos och en del linjära kretsar. Det finns även socklar, pottar och rattar om någon behöver.
Vi har även en del monteringsutrustning som en liten cut&bend maskin och monteringsbord med skumgummi för kretskortmontering. En del ets och borrutrustning för prototyptillverkning finns också.
Hör av er om ni har behov så kommer vi överns. Vi tömmer fram till början av januari.
Författare:  anders_bzn [ 22.07 2019-12-29 ]
Jag behöver ett styck (kanske två, annars slarvar jag kanske bort det) 0805 motstånd, 2.05 kOhm
Författare:  anders_bzn [ 16.00 2020-01-05 ]
Jag är intresserad, skickade forum mail men fick inget svar. Kan skicka en kompis att hämta!
Författare:  Magnus_K [ 21.26 2020-01-10 ]
Ingen som ska handla från Mouser eller DK snart?
Slant med proben och råkade kortsluta en LDO. För inte är det väl någon här som sitter på en Texas Instrument LP2980-ADJ va?
Hann aldrig fånga in all rök så nu får jag inte upp spänningen igen :roll:
Författare:  svenne1985 [ 00.30 2020-01-11 ]
Menar du Digikey?
Ev kanske skulle dra till med ett samköp igen, hur bråttom är det (händer inget på 1-2 veckor)?
Författare:  Magnus_K [ 00.35 2020-01-11 ]
Ja precis.
Det blir kanoners det. Ska hålla utkik efter din samköpstråd :tumupp:
Författare:  adent [ 21.15 2020-01-11 ]
Ingen som har elektriskt isolerade, men termiskt ledande TO-3P-brickor 20x24mm?
Borde ju gå att klippa till om det är större. Befintliga verkar vara ca 0.1mm tjocka. Kan det vara glimmer?
har suttit med thermal paste på bägge sidor. Kan kaptontejp funka?
EDIT: Verkar lösa sig, electrokit har!
MVH: Mikael
Författare:  Swech [ 13.30 2020-01-15 ]
Någon som har tryckknappar RAFI 1.30.270.221/2200
Behöver 40 st
Swech
Författare:  HUGGBÄVERN [ 23.50 2020-01-15 ]
Egentligen akut (men ändå inte); söker två potentiometrar 100K, gärna log men med 4mm axel.
Författare:  slft [ 10.04 2020-01-16 ]
någon som har en transistor 2N6284 eller eq darlington i to3-kapsel
sitter som seriereglertrissa för trådhastighet i en ESAB Miggy125 svets
//Ola
Författare:  tecno [ 10.37 2020-01-16 ]
BHIAB har på hyllan.
Författare:  TomasG [ 14.03 2020-01-19 ]
**** LÖST! ****
Triac 2n5446 eller motsvarande (600V 40A i TO48-kapsel) sökes. Någon som har något som skulle kunna passa?
Hittade på ebay men onödigt dyr frakt och osäker leveranstid.Bild
Författare:  jihe [ 14.43 2020-01-19 ]
Kan det här vara något? Den har dock annan kapsel, bara 1/2 tumspress.
Bilaga:
Bilaga:
Författare:  TomasG [ 15.29 2020-01-19 ]
Det skulle kunna funka. Jag ska jämföra datablad och kolla om jag kan modifiera kylflänsen så den passar. Jag återkommer med PM om det funkar och jag inte får tag i en triac som passar utan modifiering.
Författare:  Q-Fot [ 14.41 2020-01-21 ]
Extremt smart med denna del av forumet där man kan söka komponenter, mycket tacksamt!
Jag undrar om någon sitter på en OP AMP? söker OPA2134UA, köper gärna fler än 1 om det är möjligt men även intresserad av 1 st.
sen undrar jag även om det är någon som sitter på någon/några SMD resistorer? söker: 47R0 - 47Ω
Väldigt tacksamt om den som har dessa komponenter även bor nära eller i Stockholm, detta är heller inget krav men underlättar :)
MVH
Magnus
Författare:  hummel [ 18.18 2020-01-21 ]
47 till 47 ohm är ett ganska snävt område. :-)
Vilka värden söker du?
Författare:  Glenn [ 08.02 2020-01-22 ]
47ohm troligen..
Däremot vilken storlek är ju frågan :)
Författare:  aakep [ 10.19 2020-01-22 ]
Hej Tomas G Har 2n5446 på hyllan om du fortfarande behöver.
Författare:  TomasG [ 12.43 2020-01-22 ]
Perfekt, jag behöver fortfarande minst en triac. Jag skickar PM.
Författare:  Q-Fot [ 13.03 2020-01-22 ]
Glenn skrev:
47ohm troligen..
Hej Glenn!
ja, det stämmer, 47Ω SMD är det jag söker, det är troligtvis jag som är klapp-dum nu men finns dom i olika storlekar? jag skall ta ett mått när jag kommer hem! :)
tack för att du informerade mig om detta iaf! :)
Författare:  Q-Fot [ 13.10 2020-01-22 ]
Hej allihopa!
Apropå komponent frågor!
Här är ännu en "newbe" fråga men jag skulle vilja ha ett "kit" med de vanligaste motstånd, kondensatorer m.m finns det något sådant?
MVH
Magnus
Författare:  anders_bzn [ 13.12 2020-01-22 ]
Swech! http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... hud01fuqt4
Författare:  tobiasger [ 20.44 2020-01-22 ]
Någon som sitter på 1st X7R keramisk kondensator, 10nf, 2.5 mm benavstånd i Stockholmsområdet? NP0 och C0G funkar också!
Författare:  Castor [ 21.04 2020-01-22 ]
Den på bilden är 100nF, är det bara en "så här ser den ut" bild eller är det rätt värde på bilden?
Författare:  tobiasger [ 21.06 2020-01-22 ]
Haha. Sorry, det är mer av en "så här ser den ut"-bild. Googlade bara den typen av kondensator som referens. Så det är fel värde på bilden.
Edit: Bytte bild nu. :)
Författare:  Q-Fot [ 07.26 2020-01-23 ]
anders_bzn skrev:
Tusen, Tusen tack!
Verkligen uppskattat!
MVH
Magnus
Författare:  ToPNoTCH [ 22.58 2020-01-26 ]
Jag jagar en konding till en nätdel i en NAS.
180uF 420V max 23mm Diamater.
Den som satt i mäter 1uF och liknar mer en boll :-D
Författare:  Dansken1 [ 21.54 2020-02-02 ]
Söker 6st SANYO WG 3300uF 6.3V radial elektrolytkondingar, el motsvarande för ersättning i min gamla xbox som ska få nytt liv.
Dra iväg ett mail med om du kan avvara 6st. kan swisha el vad du nu föredrar.
Beställde ett knippe från Kina, så case closed
Författare:  eddie.hbg [ 14.24 2020-02-04 ]
Behöver följande:
1st
Varistor (TVR10471-D) for Sony FST-GTK17IP GTK-X1BT HAP-S1 HCD-EX880Z HCD-EX990Z
2st
1/3/5x 330µf | 400v | 105 ° Capacitor Electrolytic Capacitors Electrolytic Snap In
Pm
Författare:  Magnus_K [ 22.28 2020-02-07 ]
Ingen som sitter på en LM2940-8.0 och kan tänkas sälja?
Det jag egentligen behöver är en 8V LDO i TO220-kapsel. Det är en LM2940 som brunnit upp men kan nog ersättas med vilken regulator som helst som har en typisk drop-out på ~0,5V.
Såvida pinout:en är rätt givetvis.
Författare:  MattisLind [ 14.43 2020-02-16 ]
Söker:
1st 74ALS04
2st 74LS19
1st 74ALS10
2st Z80A CIO
2st 9306 seriellt EEPROM
Någon som har? Innan jag beställer från från andra håll. 74LS19 verkar lite klurig att hitta. Elfa har förvisso 74ALS04 så det kan jag lösa.
Författare:  svenne1985 [ 15.57 2020-02-20 ]
Söker en USB kabel (Motorola turbopower så vill inte ha en sån extra thin eller liknande...) ... Helst ny och helst billigare än 49+29 . Någon som har ?
Det skall tydligen vara micro usb.
Telefonen vägrar ladda med turbopower så antar kontakten på kabeln gjort sitt
Författare:  imac [ 17.21 2020-02-21 ]
Söker en K6T4008C1B-DB55 512Kx8 bit 32-DIP Low Power CMOS Static RAM IC
Författare:  swesysmgr [ 17.53 2020-02-21 ]
K6X4008C1F-GF55 finns om de duger som ersättare. 32-SOP 5V.
Författare:  imac [ 18.35 2020-02-21 ]
Ska vara en 32-DIP, men har du en adapter så är det intressant :)
Författare:  svenne1985 [ 19.22 2020-02-22 ]
Behöver 1-3 styck LDO 5V, helst hålmoterad men om det går att löda fast en ytmonterad på 2.54mm experimentbord så gärna det med, 1A hade varit trevligt.
Finns bara 6 volt tillgängligt och ingen spec på blåtand modulen mer än 5V..................
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
