Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 19.24 2020-04-08
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 295 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 17.38 2020-03-17
ie skrev:
Är nog inte en potentiometer utan en Rotary Encoder. Den ger typ en binär kod ut, som sedan hårdvara måste tolka. Sen sker volyminställning av annan hårdvara, troligen styrd av en microcontroller. (Enkelt beskrivet:))
Rotary Encodern ger en "binär" signal ut för varje steg du känner.
Det är två pinnar som ger en signal som ser ut ungefär så här när du vrider på den.
____|^^^^|____
__|^^^^|____|^^
Alltså fasförskjutna fyrkantasvågor. Fasen beror på vilket håll du vrider den.
Mvh
Ingvar
Tack för att du startade upp minnesbanken, Rotary encoder heter det ju.
Nu vet jag vad det är jag letar efter, kan säkert ha en sån till min Arduino.
Såg att HUGGBÄVERN länkat till något, så det blir till att kolla upp detta.
Tack för vänligheten, den är mycket uppskattad. (Lärde mig något samtidigt)
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.39 2020-03-17
HUGGBÄVERN skrev:
Det finns potar med snäppkänsla också.
Ed. Snabb sökning gav detta som första val: http://www2.audiokit.it/ITAENG/Potenz/Potenziometri.htm
Kanske denna
Tack för tipset, detta ska jag forska vidare på. (Googla)
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.31 2020-03-18
Jag håller på att laga en äldre konstlast där en IRF140 mosfet i TO3-kapsel tackat för sin tid.
Är det någon som sitter och trycker på en sådan, eller någon snarlik som kan tänka sig göra sig av med en? (kapseltypen är inte kritisk, det går att modda dit i stort sett vad som på kylflänsen)
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.59 2020-03-19
Kontaktsökande...
Vill hitta ett sånt chassidon (hona) som det till vänster men med 7 poler som det till höger.
Vänster blev visst uppåt hos EF
Bilaga:
Finns på Elfa och kostar ingen förmögenhet men Elfa är långt borta...
https://www.elfa.se/sv/apparatuttag-6p- ... p/14403099
Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.06 2020-03-21
Hej jag söker en vridpot 5K den har dock ganska begränsade mått då den skall sitta i kontrollen till en radiostyrd bil.
Har kommit fram till att flera i BOURNS PTV09A serie borde funka tex PTV09A-2015F-B502, PTV09A-3015F-B502 och PTV09A-4015F-B502.
Tyvärr hittar jag inte någon med dessa i lager. Skulle säkert gå med någon som har längre skaft och modifiera detta men vore bäst med en som passar direkt.
5k och ett varvs vridning. Någon som har någon ide? bifogar bild och ritning.
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.46 2020-03-24
Hej !
Jag letar efter 5 stycken RV3C002UNT2CL .... är en mosfet från Iphone 7/8/8 plus.
Jag kan beställa dem från Aliexpress är bara jag vill ha dem i år. tack.
Hope the translation is good !
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.08 2020-03-24
De finns på digikey för 5 SEK/st men problemet är fraktkostnaden på 140kr (+40 i felaktig moms) men de levererar snabbt, normalt 2-3 dagar, kanske långsammare nu i coronatider.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.15 2020-03-24
Tidigare soundbrigade
Noterar med stor glädje att tråden nyttjas flitigt! Det är också positivt att det inte enbart handlar om att hitta någon på SEF som har ett hemligt restlager, utan att det också länkas till ställen som kan leverera).
Men nu måste jag nyttja den.
SÖKES: Två polyesterkondingar 5n6 litet "fotavtryck" - 5mm. (Electrokit hade slut i lager)
SÖKES: Höftskott i mörkret . 200-250K antilog potentiometer - 1 styck. (Hittat på något ställe som heter Tayda, men beställa en ... :humm: )
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.26 2020-03-24
Funkar dessa?
Bilaga:
Skicka pm med adress isf.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.12 2020-03-25
Tack/thanks Mankan ...Jag arbetar vanligtvis med farnell men den här gången kommer jag att förråda dem gärna :) /I usually work with farnell but this time I will betray them gladly :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.22 2020-03-25
mankan skrev:
Funkar dessa?
Funkar fint som som hästskit i rosenrabatten! Tackar och bugar.
Potarna beställda från Thailand.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.40 2020-03-25
Klickmans skrev:
Har länge sökt en sak jag inte vet vad den egentligen heter, men jag tror stegad volymkontroll.
En skön ratt helt enkelt, med ett tjugotal klicklägen ungefär, potensiometer kanske det kallas.
Inte en hård kanalväljare, utan en med mjuka kännbara lägen som finns i lite olika hifi-grejor.
Värdet kvittar, den är själva känslan jag är ute efter. Diameter runt 30-40mm eller mer.
Vad jag ska ha den till är ännu oklart, men jag kommer säkert på något när jag väl har den.
Försökte köpa en på Tradera för ett tag sen, och frågade ungefär som här. Fick inte ens svar.
Förstår det, men ni här på forumet kan säkert hjälpa mig att få hem en sån ratt, helst en stor.
Sitter bland annat i Mercedes bilstereo, säkert annat med.
(Kan förstå att det är en konstig förfrågan, men hellre fråga och verka dum än inte nå resultat)
Är säker på att någon av er har en sån i mörka rummet, och tråden heter ju komponentakuten.
Är 61 år gammal, och lär inte hinna lära mig så mycket till innan hjärnkontoret "klappar ihop"
I sämsta fall, men en ratt ska jag iaf hinna montera, i något kul.
Rotary Encoder:
Den har nu kommit, och den är perfektamento.
Helt rätt känsla, mjuk men ändå bestämt precis som jag önskade mig.
Bilaga:
Much appreciated!
Tack till HUGGBÄVERN som skickade hit den.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.52 2020-03-26
Söker Kondensator 1uF 400V 105°C om någon har. Ett par hade räckt.
Med vänlig hälsning,
Patrik
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.05 2020-03-27
Behöver en bred 32-pin virsockel.
Helst med släta kontaktelement så kretsen kan dras upp utan skador om det skulle behövas. Annars får det gå med svarvade ålaryssjor.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.09 2020-03-27
Går det med en 40-pins om du kapar bort en bit ? ( har 2 st )
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Bug_x, Kongo och 6 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
