Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 01.29 2020-04-03
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 289 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 19.22 2020-02-22
Behöver 1-3 styck LDO 5V, helst hålmoterad men om det går att löda fast en ytmonterad på 2.54mm experimentbord så gärna det med, 1A hade varit trevligt.
Finns bara 6 volt tillgängligt och ingen spec på blåtand modulen mer än 5V..................
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.43 2020-02-23
Räcker det med 500mA
Har denna: LDFM50PT-TR lödd på ett experiment kort.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.47 2020-02-23
Det löste sig (ska uppdatera inlägg).
Tack ändå!
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.25 2020-02-23
imac skrev:
Ska vara en 32-DIP, men har du en adapter så är det intressant :)
Tyvärr inte, SO28 var det närmaste jag hade.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.02 2020-03-03
Behöver DSUB-skruv i 4-40 UNC, jag behöver både skruven med ihålig hex-skalle och tillhörande mutter. Skruvlängd ink skalle 10-12mm, kortare och längre kan också funka. 6 st uppsättningar, dvs för 3 kontakter.
Mao något liknande https://www.ebay.com/itm/D-SUB-SCREW-LOCK-Assembly-Kit-4-40-12-7mm-2-lots-Z1750/253310203862 fast brickorna är inte nödvändiga.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.00 2020-03-06
Batteribackupat SRAM typ Dallas DS1235YW-120, DS1230 ska också fungera, helst runt 120ns då.
Är intresserad även om batteriet i det är slut.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.07 2020-03-06
Jag har DS1230Y-100, nya men med datumkod 0435. Batterierna är nog var dom är, databladet lovar 10 år.
Skicka PM.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.10 2020-03-06
Beställde från Digikey igår, anländer på måndag.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.05 2020-03-10
Är i behov av ett gäng smd low esr 16v 10uf gärna panasonic fp men nästan vad som helst går bra. 20-40st någon som har på lager?
Ex elfa 167-31-162
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.23 2020-03-11
Jag eftersöker:
2st IRF7910
2st IRF7329
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.46 2020-03-14
Fixat :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.02 2020-03-16
Har länge sökt en sak jag inte vet vad den egentligen heter, men jag tror stegad volymkontroll.
En skön ratt helt enkelt, med ett tjugotal klicklägen ungefär, potensiometer kanske det kallas.
Inte en hård kanalväljare, utan en med mjuka kännbara lägen som finns i lite olika hifi-grejor.
Värdet kvittar, den är själva känslan jag är ute efter. Diameter runt 30-40mm eller mer.
Vad jag ska ha den till är ännu oklart, men jag kommer säkert på något när jag väl har den.
Försökte köpa en på Tradera för ett tag sen, och frågade ungefär som här. Fick inte ens svar.
Förstår det, men ni här på forumet kan säkert hjälpa mig att få hem en sån ratt, helst en stor.
Sitter bland annat i Mercedes bilstereo, säkert annat med.
(Kan förstå att det är en konstig förfrågan, men hellre fråga och verka dum än inte nå resultat)
Är säker på att någon av er har en sån i mörka rummet, och tråden heter ju komponentakuten.
Är 61 år gammal, och lär inte hinna lära mig så mycket till innan hjärnkontoret "klappar ihop"
I sämsta fall, men en ratt ska jag iaf hinna montera, i något kul.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.15 2020-03-16
Är nog inte en potentiometer utan en Rotary Encoder. Den ger typ en binär kod ut, som sedan hårdvara måste tolka. Sen sker volyminställning av annan hårdvara, troligen styrd av en microcontroller. (Enkelt beskrivet:))
Rotary Encodern ger en "binär" signal ut för varje steg du känner.
Det är två pinnar som ger en signal som ser ut ungefär så här när du vrider på den.
____|^^^^|____
__|^^^^|____|^^
Alltså fasförskjutna fyrkantasvågor. Fasen beror på vilket håll du vrider den.
Mvh
Ingvar
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.26 2020-03-16
Tidigare soundbrigade
Det finns potar med snäppkänsla också.
Ed. Snabb sökning gav detta som första val: http://www2.audiokit.it/ITAENG/Potenz/Potenziometri.htm
Kanske denna
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.29 2020-03-16
Någon som har en dual emitter resistors 0.47ohm 2+2W liggande eller vet var man kan köpa?
Bilaga:
Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Majestic-12 [Bot] och 12 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
