Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 08.36 2020-06-02
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 368 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 14.15 2020-05-14
Glenn skrev:
Detta är irriterande..
Jag behöver:
- En DIN5 chassikontakt med fästöron, den vanliga typen som användes till audio. ..Jag har två, den ena passar hålet i chassit men är trasig (ett stift har smält sönder plasten), den andra är nån heavy-duty-pro-competition-revolver-variant med hölje av förnicklad svarvad(?) mässing och går inte ner i hålet, jag behöver den klassiska varianten av plåt.
- En rotationsencoder med inbyggd switch, alltså en liten encoder som ger kvadraturutgång och har en switch när man trycker på axeln, sen bör ha mutter för fäste också. ..Jag har flera stycken ytmonterade dylika som jag INTE får att fungera av okänd anledning.. men dom är svåra att fästa också.
Båda är billiga saker och jag kan ju beställa, mend et är surt när jag bara behöver dessa.
Finns i Ystad, om det är dessa du söker och Huggbävern mot förmodan inte har dom
Kan ju ha fel, men det känns som det är rätt grejor jag har.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.28 2020-05-14
Rätt kontakttyp, men fel variant, det där är ju en sladdmonterad hane och jag behöver en chassimonterad hona :)
Exakt en sån här:
https://www.electrokit.com/produkt/din- ... hassi-180/
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.39 2020-05-14
Sorry, jag greppade inte det när jag läste. :oops:
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.40 2020-05-15
DIN41524
Rätta mej om jag har fel, men jag tycker nog allt att länken hänvisar till en chassihona och inte hane.
Jag tror att jag har några. Hur många vill du ha?
PM:a adress så skickar jag en provpåse.
LeCanard
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.01 2020-05-16
Angående posting.php?mode=reply&f=2&t=98545
Söker som sagt en ellyt 3300uF 50V helst stående med 7,5mm raster, men vad som helst går nog att knyckla i.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.34 2020-05-16
LeCanard skrev:
DIN41524
Host host, helt korrekt, har ändrat nu :)
Huggbävern har redan skickat en som jag hoppas få på typ tisdag (det kommer ju aldrig post på måndagar), men tack iaf :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.56 2020-05-16
Tidigare soundbrigade
Den jag skickade såg ganska slimmad ut, inte direkt för att sitta i en M1 Abrams precis.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.07 2020-05-19
Fick grejerna igår, DIN-kontakten passade efter lite övertalning (den var liite för stor) och encodern fungerade perfekt, vilket tyvärr betyder att jag hade kopplat rätt och mina gamla encoders inte fungerar alt har nån ickestandard inkoppling..
Tackar huggbävern!
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.14 2020-05-19
DIN-kontakten fick en stor tallrik mannagrynsgröt och två bananer så hon inte skulle behöva vara hungrig på resan, men de kalorierna hittade väl fel kanske ...
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.50 2020-05-23
2 stycken elektrolytkondensatorer 220uF 250V max 32mm hög.
1 styck glassäkring 4A Trög 250VAC
Jag ska ha komponenterna till att laga en asbillig PSU (S-180-12) till min 3D-skrivare. Den är märkt 12VDC 15A, så om någon har en PSU på 15A eller mer, så är jag kanske intresserad av den istället.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.25 2020-05-23
Jag fick precis bryta loss en konding från en gitarreffektpedal som legat till sig några år. Den hade jag nödgats lösa på fel sida av kortet.
Hittar ingen ny i mina högar så:
Sökes - liten konding 220nF @ 63V och 5mm mellan benen (Typ DEN HÄR ev kan en lite keramisk funka lika bra.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.18 2020-05-23
Hej Bäver,
Om det fungerar med 680n så har jag fem st.
plutt
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.24 2020-05-23
Tyvärr, sitter i ett filter så det är lite kritiskt.
Ecennier: kollar efter elektrolyter men mina är oftast 450V (större) eller 100V.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.27 2020-05-23
Jag ska ju ha lite blandat crap därifrån, ska jag plocka hem en eller några ?
Någon annan som vill ha något på electrokit?
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.15 2020-05-23
@HUGGBÄVERN: spänningen är ok bara den inte är högre än 32 mm eller eventuellt inte har större diameter än 32mm, så att jag kan löda dom liggande.
@svenne1985: kollade electrokit och jag hittade inga 220uF 250v, så jag har inget bidrag till din beställning tyvärr.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
