Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 06.41 2020-06-07
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 67 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 17.14 2018-07-20
Har ett par (2 st.) ReadyNAS NV+ NAS burkar som det är dags att avyttra.
Denna tråd handlar om den ena, den andra kommer efter kontroll...
Startade upp den första, uppdaterade programvaran och körde en "file check".
Allt ser bra ut. Liknande (det finns lite olika modeller) har sålts nyligen på
tradden för 700-1400:- (en för ca 700:- och en för ca 1400:-, båda *utan* disk).
Är i princip en föregångare till: https://www.dustin.se/product/5010891844/readynas-214
Facts:
- Netgear ReadyNAS NV+ modell RND4000. Senaste RAIDiator version 4.1.16.
- 4 st Samsung 1 TB HD103UJ, 7200 rpm. Smart-rapporter nedan. Nu konfigurerat som en X-RAID ("Expanderbar RAID") volym om ca 2.7 TB.
- IP adress är just nu 192.168.1.15.
- Vikt (utan disk) ca 4.5 Kg. Diskarna väger ca 0.8 Kg/st.
Skulle kunna gå ner i postens XL låta, den kommer att "puta" lite och diskarna kan bubbelplastas bredvid burken.
Så vitt jag förstår (https://kb.netgear.com/20641/ReadyNAS-Hard-Disk-Compatibility-List,
välj först "Legacy", sedan "ReadyNAS NV+") så stöder den upp till 2 TB diskar, så det går att utöka
(sker on-line genom att byta en disk i taget) volymen om man t.ex. vill ha fräscha diskar...
Jag har inte kört en fabriksåterställning. En kopia av alla loggar finns i ZIP'en nedan.
I princip så bör den vara "ready-to-go" och det är bara att lägga till fil-tjänster (kataloger).
Vi börjar med att se om det finns något intresse alls för dessa.
EDIT: Plockade bort en de bilder, de finns i ZIP filerna i inlägget nedan...
Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.30 2018-07-20
Anmäler mitt intresse, vill kolla up lite först och isåfall hämtar jag på plats på vägen till grabben i Linköping som jag ska besöka i närtid.
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.10 2018-07-20
Anmäler också mitt intresse. Ska bara kolla med en kille om han kan hjälpa mig igång med den. Återkommer.
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.33 2018-07-21
Vad är det som du tänker på då du skriver om att "hjälpa mig igång med den"?
Inte mycket att göra. Bara att skapa filtjänsterna och ansluta från klienterna.
Hur som helst, det är sommar och många kan vara bortresta, så det är väl
ingen panik, vi ger någon vecka eller så, så får vi se.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.36 2018-07-21
Tänkte jag ville anmäla mitt intresse då du skrev "Vi börjar med att se om det finns något intresse alls för dessa.". Vilket jag är.
Då jag inte ens vet vad en filtjänst är, så tänkte jag bara höra med en kollega som kan betydligt mer om sånt här än vad jag kan, om han kan assistera lite. Det går säkert att läsa instruktionsboken också...
Men du kommer alltså sälja varje NAS med 4x1TB diskar? Om den andra går igenom testen?
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.02 2018-07-21
Har just kört en "fabriksåterställning" av nr 2. Allt ser OK ut, och "re-synk"
av X-RAID volymen gick bra. Återkommer med fler detaljer om den, men
som det ser ut nu så är det två i princip likvärdiga burkar.
En "filtjänst" är något som du ansluter till från (t.ex.) Windows med
en "\\host\tjänst" sökväg. Och du väljer enhet E:\ till Z:\ (beror på vad
du har för diskar tidigare, så klart). Efter det så fungerar det som vilken
annan disk (C:\, D:\ o.s.v.) i datorn som helst.
Ungefär som då du pluppar in ett USB minne och den automatiskt kommer
upp som F:\ (eller något liknande). Nästa gång du startar om din dator
så finns tjänsterna där, de ansluts normalt automatiskt vid boot.
Sen kan du skapa FTP tjänster och andra protokoll, om du vill/behöver.
Men visst, kolla lite dokumentation också!
Och RAIDar är bra för att hitta burken förstsa gången, om man inte
har koll på IP adress o.s.v.:
https://kb.netgear.com/20684/ReadyNAS-Downloads
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.34 2018-07-22
Så, då har båda gått igenom en fabriksåterställning utan problem.
Allt ser OK ut. Båda har 4 x 1TB (ger en ca 2.7 TB X-RAID volym).
X-RAID volymen är återskapa och "synkad" utan problem.
Den ena ("nr1") har 4 st "SAMSUNG HD103UJ".
Den andra ("nr2") har 3 st "Seagate ST31000524AS" och en "Hitachi HDS721010CLA332".
Lite bilder från burkarna och systemloggar (ganska tomma nu efter återställning):
Nr1:
Bilaga:
nr1.zip
Bilaga:
System_log-nas-01-72-6A-20180722-031222.zip
Nr2:
Bilaga:
nr2.zip
Bilaga:
System_log-nas-01-EE-01-20180722-031746.zip
Efter fabriksåterställning är IP adress via DHCP default. Enklast att ha det så
från början och sedan sätta en fast adress då man har fått kontakt. Displayen
på fronten visar alltid aktuell IP adress, så det är lätt att se.
Och som sagt, det är ju mitt i sommaren, så det får väl gå några dagar. Är i alla
fall bortrest under delar av nästa vecka, så jag kan inte skicka något förrän i
början av augusti.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.00 2018-07-23
Jag vet inte hur du vill ha budgivningen då det är 2 burkar..
Jag börjar. 500kr för en burk exl frakt.
/DeVille
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.47 2018-07-23
Jag avanmäler mitt intresse.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.08 2018-07-23
Jag kan väl haka på och bjuda 500:- för nummer två då. (ex. frakt)
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.57 2018-07-23
OK, det är noterat. Jag har även talat med en granne som jobbar med PC/IT support
ifall han har något intresse. Om det är så, så håller jag tråden uppdaterad, så klart.
Vi kan säga att 500:- i alla fall är över "reservationspris"... :-)
Frakten räknar jag till 180:- för en burk (Postnords "flat-rate" XL-kartong) inkl. diskarna.
Ca 7.7 Kg för en burk inkl 4 diskar.
Det är väl mest praktiskt med bud på varje burk för sig. De är ju väldigt lika, förutom
den udda disken i den ena. Om det slutar med två bud som skiljer sig något så kan
kanske den med det högsta budet välja burk först. Vid tre eller flera lika bud så
gäller de två äldsta buden.
De står nu avstängda men det går snabbt att köra igång dom ifall någon vill ha någon
mer info från dom.
Det är ju mitt i semestertider nu och jag kommer inte att stressa igenom detta...
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.11 2018-07-23
600:- för vilken som + frakt
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.26 2018-07-23
OK. Alla ser ju inläggen och buden. Jag kommer inte att kommentera vart och ett.
Denna vecka och nästa kommer vi att försöka "semestra" lite, så jag gör nog
ingenting åt det under den tiden, mer än att svara på eventuella frågor...
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.58 2018-08-01
Jag är jätteintresserad men är lite fundersam om hur bra ett sånt här paket klarar en transport med posten.
Kommer det finnas utrymme för lite emballage runt burken eller blir det chassi mot kartong i postens stora?
Och nej, inget illa om posten, bara en generell fundering.
Ps. Tack för dioderna :) Ds
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.21 2018-08-01
Jo, jag kanske ska kolla efter en annan kartong där det får plats
lite stoppning runtom... Låt mig kolla lite så får vi se vad fraktpriset
skulle kunna bli. Vanligt "Postpaket" upp till 10 Kg kostar 212:-
så det kanske inte är så farligt(?).
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 7 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
