Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 02.46 2020-02-28
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 152 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 08.25 2010-09-08
OBS! För nytillkomna läsare. Denna försäljning har startats om på sidan 5.
Nu har det blivit dags för höststädning, prylar skall plockas in för vintern men får inte plats(?) :vissla: Jag får bita i det sura och göra mig av med en hel del "bra att ha prylar" och börjar lägga ut här så får vi se om det blir mer eller om det hamnar på Blocket/Tradera istället (det är ju trevligare att sälja här).
Jag har lagt till nya prylar längst ner i detta inlägg (pryl 10-17) den 9/9-10.
Söndag 20:00 avslutar jag dom prylar som det hittills kommit bud på. Därefter skickar jag PM till budgivare med kontouppgifter och annan info...
Uthuset som är ganska packat (allt finns inte ens här men det vet hon inte :mrgreen: )
Pryl nummer 1, IBM ThinkPad 390. Skick okänt, säljes som defekt/reservdel (kan mycket väl fungera men jag vet inte eftersom jag fått den av min bror). Skärmstorlek 14.1", jag har lagt till foto på skylten under datorn (klicka på bilden för detaljer).
Bud!
Pryl nummer 2, Fluke 8050A (finns 2 stycken). Bra skick båda fungerar. True RMS riktigt bra bänkmultimeter alltså. Nätkabel medföljer
Startbud 500:- (bud per styck)
Pryl nummer 3, Kondensatorbank modell GIGANTISK! Det sitter totalt 40 stycken (varav en skadad,se bilder) kondingar på 15000uF/35VDC, 105 grader, monterade på ett kretskort med rejäla anslutningar. Kapacitet utöver det vanliga alltså :D
Startbud 300:-
Pryl nummer 4, HP/Compaq tangentbord helt nytt inplastat, PS2 anslutning.
Bud
Pryl nummer 5, Kylpaket med Peltierelement(?) modell JÄTTESTOR! Har använts för att kyla radiokabinett för mobiltelefoni (stor kapacitet alltså). Status okänt säljes som defekt, men dom rejäla kylflänsarna biorde vara värda en hel del. Storlek kylfläns ca: 400x200x40/50mm. (klick på sista bilden för modellbeteckning). Vikt ca: 6kg Storlek ca: 50x22x15cm utan packning
Startbud 500:-
Pryl nummer 6, Överspänningsskydd Belkin Surge Master, helt ny i kartong.
Startbud 100:-
Pryl nummer 7, Spiralsladdar i smidig modell. Fyra ledare, längd ca: 2 meter varav spiralen är ca 30 centimeter (ca: 2,5-3 meter i utdraget läge). Diameter ca: 3mm. Finns ett antal, bjud på alla eller några... (tror det blir lättast om jag sätter 4 för 50:- inklusive frakt pga. vikt/porto, eller 5 för 60:- inklusive frakt pga av 12:- extra i porto, är det acceptabelt? Skrik till annars).
Bud
Pryl nummer 8, Ferriter/Bobiner för drosslar. Vet inget om dom mer än att dom är helt nya i kartong. Säljes per karta för att vara packade på bästa sätt, finns 6 kartor, 40 stycken på varje karta. Länk till datablad finns längre ner i tråden, tack rikkitikkitavi!
Bud
Pryl nummer 9, Labbaggregat "hembygge" baserat på Jostkits NT-300. Konstruktion baserad på LM723. 3-30V/2A. Kylfläns ej monterad men jag skickar med en sån också... Har fungerat jättebra i alla år jag haft den, aldrig behövt laga den :idea: Storlek på Labbagregat ca: 20x15x10cm (kan mäta exkat om det behövs)
Bud
Pryl nummer 10, Bandslip Biltema i bra skick. Dammig eftersom jag slipat några kretskort (fungar kanon). Jag skickar med dom extraband jag har...
Bud
Pryl nummer 11, Power Supply "Danica Supply" Modell TPS 3052S-278. Modul för 19" rack med 4HE som höjd. Jag kan inte hitta någon data om spänning eller ström men gissar att 278 står för 27,8V och den bör då rimligtvis klara runt 2A baserat på datat för övriga spänningar. Jag kan mäta upp den om någon vill bjuda på den.
Bud
Pryl nummer 12, Bandbackup EXABYTE EXB-8500. Sparar data på Video-8 band. Ganska säker på att den fungerar men kan inte garantera detta, säljs som reservdel. Går att hitta drivrutiner till W2K men vet inte om nyare OS stödjer den?
Bud
Pryl nummer 13, RF-Switch manuell. Funktion okänd (vad kan gå fel egentligen :wink: ) Säljes i befintligt skick.
Bud
Pryl nummer 14, Slavblixt för fotografering. Enkel modell som sätt upp med sugplopp på lämplig plats. Nya i kartong (finns 5 stycken). Köptes för ett projekt men blev aldrig testade. Triggar på kamerans blixt och ger stöd vid fotografering på avstånd.
Startbud 50:- (bud per styck)
Pryl nummer 15, Automatsäkringar, Jordfelsbrytare Malmbergs. Helt nya. 3 stycken C10, 1 stycken trevägs C16, jordfelsbrytare 30mA.
Bud
Pryl nummer 16, Berco Vridtransformator Typ 45C. 230VAC/4A, 0-120% (ger max 270VAC ut) Sista bilden klickbar...
Startbud 400:-
Pryl nummer 17, Mascot nätadapter 24V/2,5A. Var tänkt till ett projekt som aldrig blev av, tyvärr hann sladden klippas av :vissla:
Startbud 300:- Ändrat startbud då jag såg att Elfa säljer dessa för 720:- ink.moms :shock: (den är ju helt oanvänd, bara klippt kabel)
Nuvarande status för budgivning (säg till om det inte stämmer)
Pryl 1, Thinkpad 390: inga bud
Pryl 2, Fluke 8050A (1): gyj (700:-)
Pryl 2, Fluke 8050A (2): bit96 (700:-)
Pryl 3, Kondensatorbank: Tekko (300:- med frakt)
Pryl 4, Tangentbord: inga bud
Pryl 5, Peltierkylare: laban 12 (500:-)
Pryl 6, Överspänningsskydd: DeVille (100:-)
Pryl 7, Spiralsladd: Vikingen (20:-, 5 stycken)
Pryl 7, Spiralsladd: Oscbe112 (20:- ,5 stycken)
Pryl 7, Spiralsladd: Calle (50:-, 2 stycken)
Pryl 8, Feriter/Bobiner: inga bud
Pryl 9, Labbaggregat: hakank22 (200:-)
Pryl 10, Bandslip: tecno (60:-)
Pryl 11, Danica Power Supply: inga bud
Pryl 12, Bandbackup ExaByte: inga bud
Pryl 13, RF-Switch: tgr (50:-)
Pryl 14, Slavblixt: Humulus (110:-, 2 stycken)
Pryl 14, Slavblixt: DeVille (50:-, 1 stycken)
Pryl 14, Slavblixt: MISTer (50:-, 1 stycken)
Pryl 14, Slavblixt: hakank22 (75:-, 1 stycken)
Pryl 15, Automatsäkringar: danielr112 (25:-)
Pryl 16, Vridtrafo 230V/4A: gyj (550:-)
Pryl 17, Mascot Power Supply: inga bud
Notera! Jag uppdaterar inlägget med svar på frågor och extra info som inkommer...
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.32 2010-09-08
Lägger ett bud på 500,- för en Fluke 8050A då
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.37 2010-09-08
Och jag lägger ett bud på 500:- + frakt för den andra Fluke 8050A.
Och 20:- för 5 st spiralsladdar
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.10 2010-09-08
Bjuder också 20:- för 5st spiralsladdar
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.12 2010-09-08
Ok, 550:- för en Fluke 8050A då :)
..Jag har en känsla av att dom lär bli lättast att sälja på hela listan :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.18 2010-09-08
Vad är det för skärmstorlek på Thinkpaden?
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.40 2010-09-08
Här är data på ferritmaterialet i bobbinerna:
http://www.elnamagnetics.com/wp-content/uploads/library/Ferroxcube-Materials/3B7_Material_Specification.pdf
Här är data på bobbinen (storlek mm)
http://www.ferroxcube.com/prod/assets/p2213.pdf
Det är avsett för lågfrekvenstillämpningar < 100 kHz.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.00 2010-09-08
650:- (+ frakt) för en Fluke 8050A
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.05 2010-09-08
mvh
Göran
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.22 2010-09-08
Kan väl kanske ge lite info om pryl 5.
Helt rätt att det sitter peltierelement i den.
200W kyleffekt drivs med -48V eller 24V om jag läste rätt.
Sen sitter det en regulatorkrets så att enheten kyler eller värmer beroende på en ntc givare som verkar saknas på denna enheten.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.25 2010-09-08
Vad kan frakten tänkas bli för Pryl nummer 5? Kylflänsarna! De väger en del va?
Kanske kan jag hämta i Gävle om jag kan boka in ett kundbesök i närheten! ;)
500:- bjudet om vi kan lösa frakten utan att jag ruinerar mig.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.52 2010-09-08
50kr ink frakt för 2 spiralsladdar?
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.58 2010-09-08
haha, jag gav bort en sån där fluke förra veckan...och jag som är helpank kunde ha behövt de slantarna!
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.58 2010-09-08
dar303: kolla på tradera, allt det står fluke på säljs dyrt och snabbt, iaf "användbara" instrument som multimetrar.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.23 2010-09-08
Köpte en likadan för ett par år sedan för 50€ så priset är rätt. Det enda som brukar vara fel på dem är att NiCad-ackarna är slut.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
