E: [Stängt] Efterlyses samköp Conrad
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Marta
Inlägg av Marta »
Är här någon som planerar ett samköp från Conrad? Min artikel är en femtiolapp från fri frakt, men det är inte det som är av betydelse.
Det viktiga är att någon kan ta emot deras krångelfrakt, då de inte skickar med vanlig post.
lgrfbs
Re: E: Efterlyses samköp Conrad
Inlägg av lgrfbs »
Om det går bra på nästa löning kan jag kolla om det går att lösa med frakten.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Jag hjälper dig gärna med detta, kan beställa nu under helgen.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Kanske har dom den komponent jag söker?
Återkommer!
FormerMazda
Dom hade hela 1st FDS4897C för 10kr..
Blir det samköp tar jag gärna den för 50kr av den som ordnar.
Alternativt att jag samordnar?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Går det att få med ett par (2 stycken) PTC-motstånd? :?
Artikel nr.: 500501
(TDK B59945-C120-A70 PTC-motstånd 0.45 Ohm)
Marta
Inlägg av Marta »
Ja, vem skall det bli. FormerMazda? Har Du möjlighet och vill ordna det hela så varsågod. Jag har ingen brådska, är där fler som vill vara med så inget som helst problem för min del.
https://www.conrad.se/p/knipex-multistr ... -32-826997
FormerMazda
Ja jag kan samordna.
Men enligt snabb huvudräkning så saknas några kronor än till fri frakt.
Ska ta en promenad och se om jag kommer på nåt livsviktigt att köpa.. :D
l2t
Inlägg av l2t »
Om det hjälper till och inte är för sent.
10 st Artikel nr.: 529531.
Rademacher WR-Typ 710-2 Kretskort Laminerat papper (L x B) 100 mm x 75 mm 35 µm Rastermått 2.54 mm.
Klickmans
Glömde nästan bort, jag läste igår att det löst sig med inköpet från Conrad.
Själv behöver jag inget just nu. 8)
FormerMazda
Håller ni med om denna inköpslista?
I så fall är snart order lagd. :)
Marta
Inlägg av Marta »
OK för min del.
l2t
Inlägg av l2t »
Ok.
GastonDeVille
Finns säkert en massa man vill ha... men annars perfekt :)
FormerMazda
Kalas!
Ordern är lagd, återkommer med uppdateringar vartefter det kommer.
