Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 03.31 2020-07-12
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 387 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 22, 23, 24, 25, 26
Författare Meddelande
InläggPostat: 13.18 2020-06-22
Jo det går väl..
Men då ska det borras å gängas o trixas.
Tänkte vara lite lat och slippa det :-)
/DeVille
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.21 2020-06-22
Ja då blir väl att bita i det sura och beställa från långt bortistan.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.06 2020-06-24
Tidigare soundbrigade
Har någon en liten plastlåda till övers? Bra mått är (minst)60x35x15 mm, innermått.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.30 2020-06-24
Håller på med ett rörförstärkar-bygge och skulle behöva en gammal hederlig indikatorlampa liknade bifogad bild, ej LED.
Helst med E10 sockel men även andra socklar funkar förutsatt att det går att få tag lampor utan allt för mycket krångel.
Nos eller begagnad spelar ingen roll.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.34 2020-06-24
Jag har en jättetjusig nätströmbrutare med neonlampa i toppen men den sitter installerad i någon förstärkare. Mina två 10-öringar är:
Radiomuseet i Göteborg
eller
BHIABs surpluslista
Hur står det till med Motalas radioshop (ecotec-online) och Belganet?
Jag KAN ha en sådan förresten. Jag kollar imorgon men förvänta sig inget.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.35 2020-06-24
Stig Carlsson har lagt ner Ecotec pga. Hög ålder och försämrad syn dock har hans lager köpts upp av Svebry och håller på att inventeras och läggas upp på deras hemsida.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.11 2020-06-25
Någon som har ett BR93G56FJ-3AGTE2‎ eeprom eller ett alternativ som är specad samma. Eller ska göra en beställning från en rohm återförsäljare inom kort? Förlåt om det är en för specifik fråga för denna tråd..
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.22 2020-06-25
Välkommen QPONG!
Du ska ha en trippel bronsmedalj av 4e graden för att du träffade mitt i prick med din förfrågan. Eftersom det är många som bevakar denna tråden kan chansen att någon svarar, vara lite större.
Vänta ett par dagar och se om du får napp innan du beställer.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.54 2020-06-25
Tackar huggbävern. Ibland lyckas man :) Det var mitt första inlägg somsagt men lär nog inte bli det sista heller.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.53 2020-06-30
Sök 1st, gärna fler, tyristor med kapsel TO-220 som klara minst 800V, gärna 1000-1200V. Ström 15A och uppåt, inte så noga.
Tex
BT145
BT152
S8055R
SK055R
TYN825
TYN1225
osv, jag kollar om den passa om någon har en kandidat.
Edit, ordnat på annat håll.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.55 2020-07-04
Kanske någon som ligger på 1 eller några UC3845BN?
Glömde dessa när jag beställde från digikey.
Elfa hade inte denna på lager heller.
Behöver egentligen bara 1 st att testa med
Edit: Hittade på Bhiab så inte aktuellt längre.
Dock, om någon ska beställa från Digikey inom det närmast så skulle jag vilja hänga på.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.45 2020-07-07
Vridkondensator.
Ska bygga en egen antenn för kortvåg och behöver egentligen 2 komponenter.
Vridkondensatorn, och själva koppartråden som krävs för att linda loopen fint.
Bifogar en bild på ungefär det jag söker. Pris inkl frakt så Swishar jag över det.
Bra om ratten följer med, men inget krav.
Bilden lånad från https://www.sk7ce.se/2015/12/05/bygge-av-en-magloop/
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
